S@chok Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 А INA 532 0665 10 не подойдет разве?
Ramirez812 Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 Так он вообще 3тр стоит. Gm 1600р стоит
S@chok Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 Ну так и берите GM. Я пробовал Optimal на Пассате, через 10000 км мне показалось, что стал сильно люфтить и поменял на INA.
chem407 Опубликовано 2 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2018 Подскажите ролик такой кто нибудь ставил Optimal 0-N2194S ?И по поводу обводного ролика 96628780, аналогов вообще что нет?Я ставил optimal в натяжитель 35т.км. назад. При запуске на холодную что-то шуршит, думаю на этот ролик. Шуршит уже давно, с год.
Ramirez812 Опубликовано 2 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2018 Подскажите ролик такой кто нибудь ставил Optimal 0-N2194S ?И по поводу обводного ролика 96628780, аналогов вообще что нет?Я ставил optimal в натяжитель 35т.км. назад. При запуске на холодную что-то шуршит, думаю на этот ролик. Шуршит уже давно, с год. А до этого норм было? Кстати родной натяжитель в каком состоянии был ?
chem407 Опубликовано 2 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2018 Подскажите ролик такой кто нибудь ставил Optimal 0-N2194S ?И по поводу обводного ролика 96628780, аналогов вообще что нет?Я ставил optimal в натяжитель 35т.км. назад. При запуске на холодную что-то шуршит, думаю на этот ролик. Шуршит уже давно, с год.А до этого норм было? Кстати родной натяжитель в каком состоянии был ?До этого я не припомню никаких звуков. Поменял потому что менял ремень и что бы 2 раза не лазить решил заменить и оба ролика. Обводной оригинальный поставил, а вот натяжитель оригинальный неоправданно дорогой и потому в нём поменял только ролик. Сам натяжитель в хорошем состоянии. Если бы делал сейчас, то просто перепрессовал бы хорошие подшипники в родные ролики.
Фёдор279 Опубликовано 9 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2018 Замучали ужасные звуки на оборотах с 2000 до 1000. Решил поменять ремень и ролики. Сам отъездил 81000, до меня неизвестно когда меняли. Заказ прикладываю к посту. На работу в одиночку ушло три с половиной часа. После замены звук не пропал, лишь стал чуть глуше. Что ещё может быть? Подозрение на помпу, шкив люфтит чуток. Если кому нужно, могу подробнее о сием мероприятии...
_DSN_ Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Ролик от натяжителя Patron PT52262 - кто-нибудь ставил такой?
S@chok Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Хотите попробовать лютых китайцев? Тогда уж Optimal возьмите.
_DSN_ Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Хотите попробовать лютых китайцев? Тогда уж Optimal возьмите.не подскажите, Optimal 0-N2194S - это оно?
Иванович Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Ролик от натяжителя Patron PT52262 - кто-нибудь ставил такой? Глаголят подшипник от NSK стоит, а там большего и не надо.
_DSN_ Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) я в декабре 2017 заменил натяжитель, ролики, ремень (все новое было кроме ремня), также генератор чинили сменили обгонную муфту и подшибник... сегодня заехал с жалобой на посторонние звуки в навесном, сняли ремень и ролик от натяжителя и я просто охренел, ролики с люфтом и все шумят + весь ремень в трещинах Изменено 8 июня, 2018 пользователем _DSN_
S@chok Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Как мне это знакомо... Только у меня такое было с Контитечем и он отходил свои 30 т.км от заявленных 120 т.км.Чей ремень ставили? И про какой ролик вы спрашиваете, если у вас их 2 верхний и нижний + натяжитель?
_DSN_ Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Dongil 6PK2220 ремень такой, но я покупал его в 2015 году, когда услышал свист ремня от проезжающих луж Ролик 96868478 -SKF (Швеция) Ролик 96868477 -SKF (Швеция) Ремень 25182242 - Dayco (Италия) Ролик от натяжителя Patron PT52262 меня интересовал именно ролик патрон, он подходит к натяжителю (чтоб весь натяжитель не менять)
S@chok Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Марка Patron принадлежит крупному поставщику запчастей Шато-М и производится в Китае. Можете попробовать.Optimal позиционирует себя как европейский бренд и подшипники там действительно NSK (Польша).
_DSN_ Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 щаз позвонили сказали помпу на крузере самою дешевую искали и быструю по срокам поставки, поставили Patron, ездят год уж... заказал, поставлю, отпишусь
FID Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Прикупил 2 подшипника NSK 6203 DU.Попробую поменять только подшипники в роликах.На коробке и подшипнике написано made in Japan и Japan.Настоящая Япония что ли?Взял и муфту Крауф,будет время займусь-поменяю все.
S@chok Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Ролики обычно пластиковые и замена подшипников спорное решение.
Олег_Иванов Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Как мне это знакомо... Только у меня такое было с Контитечем и он отходил свои 30 т.км от заявленных 120 т.км. Чей ремень ставили? И про какой ролик вы спрашиваете, если у вас их 2 верхний и нижний + натяжитель?Видимо на Конти много подделок тоже. На Галанте помню после покупки сразу ролики и ремень ГРМ поменял, поставил Контитех, через 80 тыс. решил поменять, а там довольно сложная процедура. В общем сняли опору, поддомкратили движок, разобрали кожух, добрались до ремней (ГРМ и балансирных валов), а у них состояние новых ремней из коробки. На днях смотрел состояние приводного ремня, тоже стоит Контитех, после 40 тыс. пробега состояние отличное. Родной менял вместе с заменой обгонной муфты генератора. Думал после тех вибраций будет разбит - нет, тоже выглядит прилично, лежит теперь в багажнике.
S@chok Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Может партия бракованная, у меня тогда одномоментно потрескались приводной ремень и ремень ГРМ, оба Контитеч и устанавливались в одно время.
FID Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Ролики обычно пластиковые и замена подшипников спорное решение.Вот здесь человек делал,попробую...https://www.drive2.ru/l/466264399506572143/
S@chok Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Так никто же не возражает. Каждый глумится над своим автомобилем как хочет. Я так делать не хочу.
sts Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Может партия бракованная, у меня тогда одномоментно потрескались приводной ремень и ремень ГРМ, оба Контитеч и устанавливались в одно время.Контитеч редкостное г......, после 50тыс вытяжка и не редко зуб перескакивает на ГРМ, рвет его в районе 60тыс. Оптимал на уровне Фебест.Зачем глумится над своими аппаратами и своим бюджетом.
S@chok Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2018 Это мне вопрос? Я как правило почти рыдаю при замене запчастей. Особенно по Вольво. Т.к в 70% это оригинальные запчасти.
