GREEN Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 (изменено) Жива ли натяжная пружина легко проверяется без снятия. А на всякий случай всё поменять - мечта тех самых мастеров.И желательно поменять всё на кетайское, и переезжайте жить в СТО. Изменено 23 апреля, 2021 пользователем GREEN
Серж43 Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 (изменено) В 23.04.2021 в 14:44, GREEN сказал: Жива ли натяжная пружина легко проверяется без снятия. А на всякий случай всё поменять - мечта тех самых мастеров.И желательно поменять всё на кетайское, и переезжайте жить в СТО. Не в моем случае, недавно меняя ремень( были небольшие трещенки) проверив помпу, ролики- утверждение мастера что люфта , какого либо звука( бульканья) со стороны помпы нет, паразитный -тишина, и только в натяжном и в подшипнике генератора немного начинает шуршать. Поменяв ремень сказал пока не засвистят не приезжай. Так что , моя инициатива менять. Ну и стараюсь менять на оригинал или близко к этому. Вот ina хвалили, в сборе 5 т, оригинал -6 т. Ну и советуюсь, если механизм надежный, обойдёмся заменой подшипника.Кстати, фотки на сайте SKF когда отправляешь, и когда заполняешь инфу о себе, в строке компания, что указывать ? Или без разницы? Изменено 23 апреля, 2021 пользователем Серж43
Фёдор279 Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 (изменено) На одометре пробег 236 тыс. Сам 130 накатал. Движок не родной уже стоял, так что истинный пробег мотора не известен. Менял только обводной и помпу два раза + переборка Гены. Натяжитель не трогал. Он не шуршит и ещё живой. Изменено 23 апреля, 2021 пользователем Фёдор279
GREEN Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 (изменено) В 23.04.2021 в 15:10, Серж43 сказал: ... сказал пока не засвистят не приезжай. Правильно сказал, хороший мастер, советую прислушаться В 23.04.2021 в 15:10, Серж43 сказал: Кстати, фотки на сайте SKF когда отправляешь, и когда заполняешь инфу о себе, в строке компания, что указывать ? Или без разницы? Там имя своё можно указать, место покупки (для их борьбы с точками реализации контрафакта), где компания - прочерк поставитьВот фотка уже запрессованного подшипника от дилера, сравните предварительно самостоятельно. Изменено 23 апреля, 2021 пользователем GREEN
kaib Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 Кстати, могу презентовать натяжной. Полностью рабочий. Менял примерно на 140-150 тысячах. Запел паразитный, поменял все разом:ремень и 2 ролика. Он сейчас у матери в Пятигорске в гараже. На майских там буду, могу забрать.
Серж43 Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) В 23.04.2021 в 15:40, GREEN сказал: В 23.04.2021 в 15:10, Серж43 сказал: ... сказал пока не засвистят не приезжай. Правильно сказал, хороший мастер, советую прислушаться В 23.04.2021 в 15:10, Серж43 сказал: Кстати, фотки на сайте SKF когда отправляешь, и когда заполняешь инфу о себе, в строке компания, что указывать ? Или без разницы? Там имя своё можно указать, место покупки (для их борьбы с точками реализации контрафакта), где компания - прочерк поставитьВот фотка уже запрессованного подшипника от дилера, сравните предварительно Снимок экрана (169).png[/ Аутентификацию на сайте SKF подшипник прошёл. Спасибо за помощь! В 23.04.2021 в 19:51, kaib сказал: Кстати, могу презентовать натяжной. Полностью рабочий. Менял примерно на 140-150 тысячах. Запел паразитный, поменял все разом:ремень и 2 ролика. Он сейчас у матери в Пятигорске в гараже. На майских там буду, могу забрать. Спасибо! Свой думаю ещё побегает. Изменено 26 апреля, 2021 пользователем Серж43
Sergey190 Опубликовано 27 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2021 А здесь только 3,2 обсуждают?
Sergey190 Опубликовано 21 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2021 Купил паразитный ролик Caffaro и ремень Dayco.
kskd Опубликовано 12 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2021 прошу совета.собираюсь менять ремень и ролики.сервис предлагает ролик отдельно Optimal 0-N2194S или ролик с натяжителем Gates T38397цена в 4 раза отличается. хочется конечно подешевле, но не выйдет ли такая замена дороже?
GREEN Опубликовано 13 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2021 Если натяжитель исправен, заменить только подшипник на оригинальный SKF. Кетайские изделия из ховна и палок втопку. Если в сервисе нет пресса для замены или не умеют этого делать - бежать оттуда.
AlexPit Опубликовано 13 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2021 gates в полне себе отличная контора, не раз брал весь комплект в том числе и помпу 50 т. км, ходит...
Konsul Опубликовано 13 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) В 12.12.2021 в 20:58, kskd сказал: прошу совета.собираюсь менять ремень и ролики.сервис предлагает ролик отдельно Optimal 0-N2194S или ролик с натяжителем Gates T38397цена в 4 раза отличается. хочется конечно подешевле, но не выйдет ли такая замена дороже?Судя по тому что у вас 3.2, вы наверное имеете в виду ремень генератора, тут лучше купить ремень бош и к нему натяжной GM ( ролик на 2.4 стоит около 1600 руб., на 3.2 не знаю такой же ли) Изменено 13 декабря, 2021 пользователем Konsul
kskd Опубликовано 13 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) В 13.12.2021 в 03:37, GREEN сказал: Если натяжитель исправен, заменить только подшипник на оригинальный SKF. Кетайские изделия из ховна и палок втопку. Если в сервисе нет пресса для замены или не умеют этого делать - бежать оттуда.а как неисправность натяжителя себя проявляет?у меня в минус 20 начал ремень на шкиве генератора проскальзывать. но ремень очень старый. В 13.12.2021 в 06:28, Konsul сказал: Судя по тому что у вас 3.2, вы наверное имеете в виду ремень генератора, тут лучше купить ремень бош и к нему натяжной GM ( ролик на 2.4 стоит около 1600 руб., на 3.2 не знаю такой же ли) оригинальный натяжной GM стоит 11 тысяч.обводной GM ещё 3 тысячи. Изменено 13 декабря, 2021 пользователем kskd
AlexPit Опубликовано 13 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2021 везет же людям, наш орига ремень 773 р, ролик можно без натяжителя от 150 до 800 взять...
GREEN Опубликовано 13 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2021 В 13.12.2021 в 07:25, kskd сказал: а как неисправность натяжителя себя проявляет? у меня в минус 20 начал ремень на шкиве генератора проскальзывать. но ремень очень старый.Неисправность - плохо натягивает (постоянный свист сухого чистого ремня) или закусывает в диапазоне хода рычага (подсвистывание при прогазовке). Снимаете ремень, вставляет ключ с 4-хгранной головкой, водите по диапазону, по ощущениям на руке всё понятно.
GREEN Опубликовано 13 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) Вот такой ремень ремень себе поставил, фотки высылал в представительство, одобрили на оригинал. Тыщ 10 уже прошел, ни разу не свистнул. Спиртиком или обезжириваталем протрите канавки всех шкивов перед установкой нового ремня. Для себя же делаете. Gates · 6PK2403 Изменено 13 декабря, 2021 пользователем GREEN
Aleksey AnTaRa Опубликовано 4 января, 2022 Жалоба Опубликовано 4 января, 2022 Всех с наступившим Новым годом :yahoo: ... Моё бюджетное решение по замене агрегатного ремня и замене подшипников в обводном и натяжном роликах { Фото 1}: 1) Агрегатным ремнём стал поликлиновый ремень навесных агрегатов Dayco. С этим производителем у меня на протяжении более чем 10 лет не было никаких проблем на всех бывших авто, цена / качество на высоте. Артикул 6PK2400 Dayco, made in Argentina, цена 837 руб { Фото 2 и 3 } 2) В натяжном ролике заменил подшипник, поставил зарекомендовавший себя SKF 6203 2RSH. Приобретал в своём проверенном интернет магазине за 204 руб. Ради интереса отправил в SKF фото как на службу тех.поддержки genuine@skf.com так и в поддержку через их фирменное приложение "SKF Authenticate" , на что обратил внимание, - фото полученные с помощью моего смартфона через их приложение SKF путём многократной фокусировки удивили даже меня. Обратите внимание, тот же подшипник у Серж43 по ссылке https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5071-zamena-obvodnogo-i-natiazhnogo-rolikov-agregatn/?p=329560 --> но с разницей, при вскрытии мой подшипник был в масле и на торце у меня " Italy 13B ". Прилагаю фото, сделанные через приложение SKF Authenticate {Фото 4, 5 и 6 } 3) В обводном ролике установил подшипник NSK 3203 2RS. Это редкий двухрядный подшипник для нагруженных частей. Цена через Zzap и другие агрегаторы подбора з/ч стартует от 1200 руб. Данный подшипник NSK мной был куплен в компании, которая занимается поставками подшипников для промышленности и сель.хоз техники за 641 руб и по кроссам каталогах авто запчастей не бьётся. Берите как лайфхак, цена дешевле в 2 раза, малая вероятность подделки из-за очень малой применимости. Фото упаковки коробки и подшипника NSK 3203-2RS с двух сторон {Фото 7, и 8 } p/s. По факту была необходимость только в замене агрегатного ремня, т.к. прошлый владелец менял его аж 6 лет назад. Остальные ролики меня не беспокоили, вскрытие и замена показала, что могли они служить и дАльше. Но цена их покупки и замены просто смешна... Ещё момент, тут был разговор о том что в подшипники не нужно набивать много солидола, так вот, ради интереса вскрыл заводской обводной 32032RS, смазки там было набито от души :D: За фото подборку не ругайте, старался как мог :super:
kudan01 Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 сам понимаешь...солидол в подшипниках - это все не применяется...мази там внутри другие.
Andrey NSK Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Опубликовано 6 января, 2022 Сегодня менял помпу и обратил внимание на ремень - он весь в трещинах. При запуске двигателя есть звук, похожий на потрескивание. Это может быть от ремня? Ролики все покрутил, криминала не заметил.
Сергей Егорушкин Опубликовано 5 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2022 Дизель 2.2,приводной ремень. Коллеги кому интересно обратите внимание. Ремень Gates порвался на пробеге 80 т.км, без предварительных симптомов. Родной до этого прошёл 120 т.км, в нормальном состоянии был. Т.е. менять нужно превентивно, чтобы не попасть с ним где нибудь. P.s: и как обычно случилось в центре Москвы, в пробке.
ozeh Опубликовано 6 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2022 У меня механик советует после заводской замены ремень менять раз в 40-60 тем.
bolex Опубликовано 6 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2022 В 06.07.2022 в 12:07, ozeh сказал: У меня механик советует после заводской замены ремень менять раз в 40-60 тем.Помнится мне официалы показывали бюллетень, где прописано ,что ремень меняется каждые 60 тыс.км., даже если выглядит как новый.
AlexPit Опубликовано 6 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2022 я вообще все ремни все, помпу, антифриз и ролики меняю каждые 50 т. км....
