Замена обводного и натяжного роликов агрегатного ремня
Ina практически у всех в оригинале.
Только есть такой ньюанс, то, что ставят на заводе и то, что в запчасти имеет разительную разницу. И даже по стране-изготовителю.
  • Ответов 351
А что тогда лучше ставить  вместо 2-х паразитных роликов? SWAG, SKF? INA бъется только по по верхнему ролику. По нижнему артикул есть, только не найти (532073510)
Ina - оригинал.
Речь не о 2 литрах.
Нет у нас ролика натяжного отдельно.
Иванович, размер уже писал, ролик сильно просаживается, тот что я пробовал.
Еще раз - с роликом от SKF, что для мерседеса вито, нужно подкладывать шайбу на ось толщиной в 2 мм.
Считаю такой колхоз неприемлемым.
Замерьте кто нибудь ролик натяжной на 2,2л - пошукаем)
Евгений видимо пропустил, ткните ссылкой, если есть эскиз.
Я имел в виду натяжитель, на 2.0 - 100 процентов .
Вот проблема: у нас что штангели перевелись и токари все вымерли? Ролик без ручьев сделать плевое дело. Подшипник подобрать думаю тоже не проблема.  На драйве масса примеров от тяжелой техники, до мерсов))).
Проблема в цене натяжителЯ и отсутствии заменителей на 2.2
Он как раз таки ручьевой. 7мь или 8мь на ролике.
Не проблема это вовсе. Все мелочное...
Вот тут видно что не так пошло с роликом от мерина.
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=42377&start=225#
Подскажите ремень агрегатный трудно менять ? Пробег 150т ремень родной. Думаю поменять. Ролики трудно менять? Рукой трогал, такое чувство что ослаблен...
Там самый геморрой-снять пластиковую защиту. Есть там один хитрый болт, неудобно стоит. Мне меняли минут за 30 все ролики, натяжитель и сам ремень собственно. Прикрутили защиту только на 2 нижних болта. Держится
Доброго всем времени суток. Не прошло и двух с половиной месяцев после замены маховика, вылезла еще одна болячка, зашумели-загудели ролики и натяжитель (пробег 68000).  Заехал к знакомому - приговор менять все ролики, натяжитель и ремень. Пролистав кучу сообщений по форумам так и не обнаружил есть достойное решение по заменам. Или я плохо смотрел?
Это самый оптимальный вариант? + доставка из Новосиба (300р, вроде)
НАТЯЖИТЕЛЬ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ КАПТИВА С140/АНТАРА С145 2,2 - 3 395 рублей
ОБВОДНОЙ РОЛИК ПРИВОДНОГО РЕМНЯ ВЕРХНИЙ КАПТИВА С140/АНТАРА С145 2,2 - 1 987 рублей
ОБВОДНОЙ РОЛИК ПРИВОДНОГО РЕМНЯ НИЖНИЙ КАПТИВА С140/АНТАРА С145 2,2 - 2 233 рубля
РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ КАПТИВА С140/АНТАРА С145 2,2 (Производитель: Dongil) - 833 рубля
korsp точка ru/ тут смотрел
Изменено пользователем _DSN_
Как вариант: заходите на занзап, регион Екатеринбург. Находите предложение по натяжителю и ремням, роликам. Обзваниваете контору что выбрали, обозначаете цены что там нашли. Октябрь, ноябрь декабрь у нас в магазинах запчастей дохлый, при правильном торге найдете компромисс ) и ценники будут норм. Федералы уже письма шлют что под мин процент все стали работать, но магазинам  надо как то выживать, а это нам на руку).Спросите Новосиб, может и они ценник вам подвинут...
Цены конские у вас
Не было компьютера под рукой. Вот мой заказ на замену ремня
Я причем брал с максимально короткими сроками доставки. Нужно было чтобы к выходным успеть
На 2.2
Ролик натяжителя проще менять чем паразитный.
Самое сложное - это менять муфту генератора без снятия генератора :)
На 3.2 есть кто менял?
Я менял, и генератор снимал. Ничего сложного нет. Домкрат под двигатель и вперед. :)
Кроме ремня что еще нужно, сам натяжитель? Домкрат зачем? Подрамник снимать ?
Изменено пользователем Ramirez812
Мотор приподнимать снизу- вверх через доску.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3464-generator/?p=108179 Там есть архив с инструкциями и фотографиями
Спасибо, все ясно и понятно.
Подскажите ролик такой кто нибудь ставил Optimal 0-N2194S ?
И по поводу обводного ролика 96628780, аналогов вообще что нет?
