Алена Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Сегодня сфотал маркировки на турбинах - на новой и родной - был удивлен, обе корейа никто не сталкивался с проблемами после ремонта турбины?
Shep Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 Алена, например, с какими проблемами?
Алена Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 Алена, например, с какими проблемами?например,машина при нажатии педали газа не реагирует полноценно,отпускаешь,нажимаешь снова,и тогда полный вперед...
Shep Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 всё зависит от того кто, как и что меняли в турбине... не так всё просто как кажется на первый взгляд.
Алена Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 если бы просто было,я бы не интересовалась!поэтому и спросила,может кто сталкивался :unknw:
Shep Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) надо смотреть в живую... такие факторы как забитость сажей подвижность лопаток, выработка, неправильно собрали горячею и холодную часть и т.д. влияют на работоспособность турбины. Изменено 12 мая, 2015 пользователем Shep
Vagefero Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 (изменено) Алена, например, с какими проблемами?например,машина при нажатии педали газа не реагирует полноценно,отпускаешь,нажимаешь снова,и тогда полный вперед... А ошибки никакие не выдает на табло? У меня такая проблема была буквально после замены турбины, только причина была не в турбине, а в датчике положения педали тормоза - только выехал тестить авто после замены турбины, мин 15-20 все отлично (пока на спуске был), подъехал на перекресток даю газу, чтоб свернуть, а авто не реагирует, только после нескольких нажатий на газ поехала - достали, почистили (там схема обычного выключателя, со временем почернели контакты, может из-за того, что месяц простояла машина в гараже) и вуаля, все отлично - с января месяца проехал около 8000 км, и проблема больше не проявлялась.Вот коды ошибок, которые были у меня. Изменено 13 мая, 2015 пользователем Vagefero
Алена Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 на диагностике не выдал ошибки никакой...
kudan01 Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 В динамике нужно анализировать параметры.это долгое и нудное занятие. Такими вещамиБудут заниматься только люди в частномпорядке. Просто считать ошибки - примитив. 1
Сергиус Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 (изменено) Лень искать подскажите ресурс нашей турбины перевалит за 150 тыщ или помрет раньше? Изменено 10 июня, 2015 пользователем Сергиус
Сергиус Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 именно такой ответ я и хотел услышать :angry32:
Shep Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 какой вопрос такой и ответВы предлагаете нам пованговать о ресурсе турбины?ресурс турбины зависит от многих эксплуатационных факторов
kudan01 Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 Есть экземпляры , которые откатали по 300тысяч. И турбины живые. Б.у. турба на наш мотор450$ . Заменяется в гаражных условиях. Турбина такое дело, любит качественное масло и Чистый воздушный фильтр. турба у нас , кактурба. Гарет. Снабжает весь европейский автопром.судя по увиденному все антаровские турбины сопливые .можете проверить выпускной патрубок вашихТурб на запотевание маслом.
Сергиус Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 Спасибо сябры как обычно по делу и без соплей.
Dushikub Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 Все здавствуйте, я новичек на форуму, но позвольте и мне внести свою лепту, может кому и пригодиться. Из личного опыта, после покупки Антары турбины хватило на 20 км., как то так повезло. После замены и изучения причин выхода из строя было выявленно, что из-за конструктивной осебенности раположения турбины и масло подающей трубки, не качественное масло, хотя и качественное, но с большим интервалом, начинает перегорать и формировать отлажения в трубке подачи масла, в следствии чего наступает масленная голодовка и турбина сгорает. По этому, рекомендую, после 40000-50000 км не полениться и снять трубку, почистить тросиком с ацитоном и продуть, тросик брал с жигулевского стеклопоъемника. Кстате, после установки турбины, она новоя, не восстановленная, все равно патеет и чуть-чуть сапливит, похоже это особенность самой турбины и подсвистует в диапазоне 2100 -2300 при сбросе газа. 1
kudan01 Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Дак в чем проблема трубки? Трубка имеет некий особый изгиб? У всех дизелей они не сильно толстые в диаметре изгибы имеют разные.
Dushikub Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Проблема в расположении, там тепловой экран стоит, её закрывает, церкуляция воздуха минимальная, сечение маленькое, вот и в совокупности и получаум большие температуры, если найду видео, что я наковырял из трубки, то выложу. Снимаеться легко, через правое колесо свободно откручуется нижний штуцер, лишних 10-15 минут потратить на все, я думаю не проблема.
Dushikub Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Подскажите как видео подгрузить.
kudan01 Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Я не грузил, там в расширенной форме ответа вроде...
Dushikub Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Трубка после пробега 89000 км. машина из Германии, что там лили не знаю. У турбины срезало крельчатку со стороны выхлопных газов. Осторожно, маты!! VID_20140829_191131.avi
kudan01 Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Немцы в плане замены масла - жмоты еще те, меняют раз в 30 тысяч, и как и у нас уних есть линейка дешевых масел, которые они с великим удовольствием льют...
Dushikub Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Они же не занимаються лично ремонтом своих авто как мы, че налили - то налили, это мы ковыряемся, выбираем. На данный момент использую масло GM Dexos2 5W-30 с интервало замены 7000-8000 км, через замену проверю трубку, по результатом отпишусь.
