Турбина
Vagefero
Джиэмовское масло слабенькое, ну и при больших температурах пригорает. В теме про масла варил его нащ клубень.
Трубка после пробега 89000 км. машина из Германии, что там лили не знаю. У турбины срезало крельчатку со стороны выхлопных газов. Осторожно, маты!!
Я так понял-маслоголодание!!! Пипец!
Да, оно самое, а так же недостаточное охлаждение, так как у нас масленное охлаждение турбины.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите где находится электромагнитный клапан турбанаддува? где то слева на двигле а поточнее ? Спасибо заранее
  • 7 месяцев спустя...
Уважаемые! Уточните, у нас турбина с изменяемой геометрией, или с перепускным клапаном?
С изменяемой геометрией
Да, сам убедился, в гараже посмотрел. Теперь другой вопрос - как она управляется? Вакуумом или электроникой? Глаз без головы не хочет туда лезть, а голова не пролазит, а со стороны не понятно всё закрыто экранами.
В общем залез в яму, свечу фонариком, жена газует - и тяга ходит туда-сюда, значит усё работает.
  • 3 года спустя...
В дополнение к данным по нашей турбине:
к ней есть картриджи от нескольких производителей :
EVB TURBO  762463-0002E
JRONE 1000-010-319 (на момент публикации цена от 7000 руб)
Melett 1102-015-952
Сегодня из-за подтеков масла на коробке снизу разобрал патрубки наверху движка и добрался до холодной части турбины. Грешил что масло гонит картридж турбины, но ... оказалось что ослабли болты прокладки трубки маслоотвода+ скорее всего она лопнувшая. Один болт (ближний к двигателю) удалось подтянуть сверху, а вот второй...только снизу добраться можно, не стал пока этим заниматься.
Никаких люфтов нет, сама турбина сухая - определил и сделал фото с помощью камеры.
закажу прокладку (96440373, ~70 руб) и тогда снизу все сделаю.
Изменено пользователем gremih
кто-то его ослабил..
Алена, например, с какими проблемами?
например,машина при нажатии педали газа не реагирует полноценно,отпускаешь,нажимаешь снова,и тогда полный вперед...
У меня проблема выявилась в 2020 г. Пробег 256 тыс. км. На прогретом дв-ле турбояма постоянна. ехать можно только на 2-х тыс. об./мин. Появился запах выхлопа в салоне, движок стал рычать громче. Может дело в секущих выхлопных газах и нехватке их потока на лопатки турбины? При диагностике выдаёт ошибку "утечка наддувного воздуха". Кто знает?
номер ошибки нужен.
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос: кто нибудь из форумчан ставил картридж турбины типа:
  MSG 0101030 - отбалансирован для нашей Garrett GTB1549VK
JRONE 1000-010-319, EVB TURBO  762463-0002E, Melett 1102-015-952 - по ним у меня нет данных о балансировке
Вопрос возник в связи с гоном масла из турбины (хотя на 1000 км убыль не велика, гр 100-150 наверное), т.е. как писал я выше- затянул болты прокладки, а масло все равно течет сверху на коробку.
msg  - судя по кривым ремкомплектам насосов не вижу смысла ставить...
купи ка лучше с европейки б.у. турбину...  и она отбалансирована будет правильно и еще походит...
цены на них разные...  https://bamper.by/zchbu/marka_opel/model_antara/zapchast_turbina/
сам и поменяешь... там прокладку еще надо под  нее...в ориге наверное только идет
спс за ссылку!
 посмотрел, однако турбины старше моей, ну вряд ли они там в состоянии лучшем что я имею.
поэтому вопрос о картридже остается актуальным )
да нормальные турбы... если сильно масла на них нету - они живые... а люфтик вала должен быть небольшой...
посмотри видео, как правильно нужно ставить картридж, и всю турбу регулировать, балансировать,
чтобы она работала...лучше заводской настройки, я не верю что спецы сделают..
вот, кстати , твои, местные питерские!  :D:
https://youtu.be/ldnb1Bt0vRw
  • 6 месяцев спустя...
номер ошибки нужен.
Долго разбирался... Оказалось всё просто: промыли закопчённый ДМРВ!!! Теперь вожу с собой баллон с жижей для промывки контактов...
  • 1 год спустя...
. какой в итоге катридж поставили? Или турбину целиком меняли?
никакой не поставил.
ссыт и ссыт....
внизу конечно не красиво,маслом типа все испачкано)),  но 0.5-0,7 л на 8000 км вполне терпимо. хотя ....когда то придется принять решение на более детальный осмотр и устранение проблемы. )
понял) я себе крауф решил поставить жду завтра придет буду ставить
ссыт и ссыт....
