red_ok Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 Редко, но тоже присутствует данная проблема. Как будто АБС срабатывает, хотя двигаюсь накатом и тормоз не трогаю. Буквально 2-3 секунды. Все таки кардан или АКПП? Думаю, это все же неправильная разгрузка АКПП, так как торможение идет ею.
White Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 В 06.06.2016 в 12:38, red_ok сказал: Редко, но тоже присутствует данная проблема. Как будто АБС срабатывает, хотя двигаюсь накатом и тормоз не трогаю. Буквально 2-3 секунды. Все таки кардан или АКПП? Думаю, это все же неправильная разгрузка АКПП, так как торможение идет ею.Тоже склоняюсь к коробке.
red_ok Опубликовано 26 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2016 Продолжение... Сильной тряски не было, но вот при торможении перед лежачими (особенно интенсивном) отдавало вибрацией в руль, ну и под сброс газа около 40км\ч присутствовала небольшая вибрация. Все это время ездил в ECO-режиме. Вчера выключил и о чудо, ничего нет! Специально разгонялся и тормозил, катился накатом. Как на нетралке, блин!!! Не уж то более позднее переключение на низшуу передачу в ECO-режиме всему вина???
gorynchik77 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 Я со своими вибрациями разобрался. Накрылась задняя крестовина переднего кардана. Замена решила проблему. Кто будет менять, не позволяйте ее на сварку сажать. Должны кернить. Я со своими вибрациями разобрался. Накрылась задняя крестовина переднего кардана. Замена решила проблему. Кто будет менять, не позволяйте ее на сварку сажать. Должны кернить. И, кстати, вибрации были и на разгоне, и на торможении, включал нейтраль и даже движок глушил на ходу. В диапазоне скоростей 40-60 без изменений. А щас песня!)
White Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2017 В 26.06.2016 в 06:51, red_ok сказал: Продолжение... Сильной тряски не было, но вот при торможении перед лежачими (особенно интенсивном) отдавало вибрацией в руль, ну и под сброс газа около 40км\ч присутствовала небольшая вибрация. Все это время ездил в ECO-режиме. Вчера выключил и о чудо, ничего нет! Специально разгонялся и тормозил, катился накатом. Как на нетралке, блин!!! Не уж то более позднее переключение на низшуу передачу в ECO-режиме всему вина???Сейчас вибрация прекратилась? У меня вернулась, что с ЭКО, что без него.
red_ok Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2017 В 14.02.2017 в 09:26, White сказал: Сейчас вибрация прекратилась? У меня вернулась, что с ЭКО, что без него. Когда были морозы ездил на ЭКО - вибрация присутствовала. Сейчас езжу без ЭКО - вибрации нет. Как то так.
Blocker Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2017 С этой вибрацией проехал уже 200 тыс. И к дилеру обращался, будучи на гарантии. Никто не смог помочь... Типа все исправно. Так и забил на это...) Привык, типа особенность авто))
White Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2017 В 14.02.2017 в 16:32, Blocker сказал: С этой вибрацией проехал уже 200 тыс. И к дилеру обращался, будучи на гарантии. Никто не смог помочь... Типа все исправно. Так и забил на это...) Привык, типа особенность авто))Дак такая же фигня... Диллер тоже ничего не нашел, долго не было, теперь опять появилась, напрягает немного (
Blocker Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2017 В 15.02.2017 в 10:15, White сказал: В 14.02.2017 в 16:32, Blocker сказал: С этой вибрацией проехал уже 200 тыс. И к дилеру обращался, будучи на гарантии. Никто не смог помочь... Типа все исправно. Так и забил на это...) Привык, типа особенность авто)) Дак такая же фигня... Диллер тоже ничего не нашел, долго не было, теперь опять появилась, напрягает немного (Не обращайте внимания. Действительно, особенность авто) Как масложер у бензоВАГов)), только без неприятных последствий))
STARCOM Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Да, таже проблема на 40 км/ч при движениии накатом или торможении. Дилер предложил снять защиту дифференциала, но не помогло. Зимой меньше по ощущениям, но появилось, где-то на 30 000. Самое главное не регулярно проявляется и предъявить дилеру нечего. На каптива клубе такого, почему-то не встречал.
Евгений275 Опубликовано 14 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) Добрый день всем. Появилась такая же вибрация при 40 км/ч . Снял кардан , покатался ,вибрация осталась. Куда копать дальше не понятно. Кто что еще думает об этом? Пробег 60000км. Изменено 14 сентября, 2017 пользователем Евгений275
Евгений26 Опубликовано 14 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2017 Да никто не думает.Если ездить как пенсионер - тишина Стоит только дать жару и вот, на рубеже 40 км в час вибрация.Склоняюсь к акпп, но снимать не буду. Жижу менял и в 40, и в 50, сейчас 76. Оба раза без гари и включений...
White Опубликовано 14 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2017 В 14.09.2017 в 05:55, Евгений275 сказал: Добрый день всем. Появилась такая же вибрация при 40 км/ч . Снял кардан , покатался ,вибрация осталась. Куда копать дальше не понятно. Кто что еще думает об этом? Пробег 60000км. Скорее коробка, т.к. ровно на 40 км/ч происходит переключение передачи. Снимать ее и тестить пока также не набрался смелости.
Евгений275 Опубликовано 14 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) Самое интересное, что на нейтрале происходит тоже самое. А раз на нейтрале трясет, значит не коробка.Больше всего склоняюсь к раздатке или редукторут .к. стало это происходить почти сразу после замены масла. Хочу еще раз поменять , может что то изменится.Заливал мобил 1, хочу купить мотюль. После замены отпишусь. Изменено 14 сентября, 2017 пользователем Евгений275
Makkenek Опубликовано 14 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2017 Колёса отбалансировать для начала, хотя странно что если не всегда вибрация то может быть что угодно. Кстатьи есть балансировка колёс без снятия, очень хорошо для машин у которых возможен дисбаланс остальных механизмов привода подвески, только после этого колесоставитья строго в одном положении.А замену масла лучше делать полную, когда брал машину была куча отметок о частичной замене а когда менял масло было очень уставшее.
Евгений26 Опубликовано 15 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2017 Колеса тут вообще ни при чем.Речь о торможении двигателем в районе 40 км в час.Если ездить плавно, никакой вибрации нет от 0 до 160 км в час.А вот если движение осуществляется резкими разгонами и торможениями, то вибрация.Не тормоза и не колеса 100%.Кардан или акпп.Ни одной ошибки по акпп.
zeratul896 Опубликовано 15 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2017 В 15.09.2017 в 03:54, Евгений26 сказал: Колеса тут вообще ни при чем.Речь о торможении двигателем в районе 40 км в час.Если ездить плавно, никакой вибрации нет от 0 до 160 км в час.А вот если движение осуществляется резкими разгонами и торможениями, то вибрация.Не тормоза и не колеса 100%.Кардан или акпп.Ни одной ошибки по акпп.проверить болты крепления кардана
Евгений275 Опубликовано 17 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2017 В 14.09.2017 в 19:37, Makkenek сказал: Колёса отбалансировать для начала, хотя странно что если не всегда вибрация то может быть что угодно. Кстатьи есть балансировка колёс без снятия, очень хорошо для машин у которых возможен дисбаланс остальных механизмов привода подвески, только после этого колесоставитья строго в одном положении.А замену масла лучше делать полную, когда брал машину была куча отметок о частичной замене а когда менял масло было очень уставшее.Это не колеса. И только у дизелей.
Евгений26 Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2017 Значит, заметил, что вибрация появляется после прогрева масла акпп до температуры антифриза.Происходит это после простоя в пробках.На холодную вибрации нет.Увы, все указывает на акпп.Надо попробовать жижу на вкус, цвет, запах и включения.
Ромчелло Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2017 Я ж не просто так тебе написал про коробку
Евгений26 Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2017 Да Ром, а ведь так хотелось чего то легкого, типа крестовин...
Ромчелло Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2017 Ездить и забивать. За примерно 25 тыс эта вибрация у меня не усилилась,коробка переключалась штатно. Потом,правда,добавилась раскачка на драйве и неподвижной машине,но и это было эпизодически. Я так предполагаю,что так бы и ездил с этим гидроблоком,если бы его не добила эмульсия из за разгерметизации трубки маслопровода в радиаторе двигателя.Поэтому если рывков и неадекватного поведения коробки при езде нет, я бы не лез. А дальше каждый сам решает
Евгений26 Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2017 Раскачка была в морозы на штатном масле.Заморочусь ка я сменой жижы.
Евгений275 Опубликовано 19 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2017 После долгих поисков причин вибрации на 40 км.заглушил клапан егр, вибрация прошла. Завтра еду на перепрошивку под евро 2. Скорей всего это такая работа двигателя, т.к. в данный момент он работает в аварийном режиме и у него другой алгоритм работы. Перепрошьюсь , напишу что и как.
