Трясёт на скорости 40 км/ч
Евгений, при возможности снимите кардан и прокатитесь. Если у нас с вами одна беда, то вибрация должна уйти. У меня после третей балансировки кардана гул при сбросе скорости на 60 пропал. А вот при 40 никак. Карданщики признались, что у них есть проблема с балансировой КВ с крестами такого размера.
Может проблема и в раздатке. Крутящий момент дизеля, наверное, сказывается на нагрузках,передаваемых на агрегаты. А все это в сопряжении и дает резонанс при определенных оборотах.
Что ж за карданщики-балансировщики такие, по три раза кардан балансировать...
  • Ответов 328
Aleks63, сейчас, зимой, я снимать кардан не буду.
Развалится до весны - ну и славно.
Хорошая вибрация наружу выйдет - аналог поговорки о хорошем стуке.
Мне 2 раза балансировали, сказали что так у всех типо что-то или чему-то приработаться нужно)))
Кардан снять 20 минут и 300р в любом гараже.
Нет сейчас вибрации.
Возможно после замены подшипника промежуточного вала.
Кстати. Гайка ступицы была затягута от руки. А я ведь так 2 года проездил...
Пришел к выводу, что на 40 км в час вибрировать шрус вряд ли сможет - обороты не те совсем.
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго дня. Кто-нибудь нашел причину вибрации при снижении скорости до 40 км/ч?
Я за зиму заметил только , что при холодной коробке вибрации не наблюдается.
Тоже самое. Зимой было почти незаметно.
После перехода на летнюю резину более высокую и тяжелую, все вернулось.
Торможение никак не влияет, вибрация просто в определенных участках скорости и при движении в натяг.
Вибрация и в драйве и на нейтрали.
Буду посвободней - сниму кардан для проверки шарниров и подвесного.
Мне кажется это как то связано с температурой масла или охлаждение коробки, потому, что колеса стояли одни и те же , а разница была только в температуре окружающей среды. Может радиаторы забиты пылью, грязью и она плохо остужается.
Чуть позже буду менять радиатор кондея, разберу весь пирог и промою керхером.
Изменено пользователем Евгений275
У меня там все блестит.
Думаю что дело в выходном конце коробки (раздатки) и самого шарнира кардана. Мне его дилер дважды снимал. Могли и забыть затянуть чего нибудь.
сегодня тоже ощутил вибрацию при ускорении в городе, с трассы приехал..
При ускорении это кардан. Мы же говорим про накат и торможение до 40 км/ч. И именно дизель. Изменено пользователем Евгений275
 А может быть и хвостовик заднего редуктора. Когда идет сброс оборотов и задний мост "толкает" всю эту кинематику, меняется пятно контакта в зацеплении пары, пусть и незначительно, появляется этот гул. Я снял кардан и езжу пока без него. Кардан ремонтировал, балансировал, и не раз. Слышу только шелест колес. Гул появляется на 60, при переключении с 5 на 4, при 40, при переключении с 4 на 3. За оборотами не смотрел. Без кардана это не наблюдается.
Однозначно не тормозные диски,иначе это было бы и без кардана. А это происходит и без нажатия на тормоз.Просто при сбросе скорости и движении накатом. Коробка? Х.з.Почему без кардана этого нет. Ведь ее алгоритм не меняется.Пока одни вопросы.
Этот момент -самая большая загадка на наших авто. И никто не знает ответа на этот вопрос...
Я уже писал. Что вибрация, если ее поймал, даже на нейтрали продолжается.
Что то явно связанное с трансмиссией.
Причем вирация почти до остановки и без тормозов.
У меня пока нет времени этим заниматься.
Прогрессии не вижу.
У кого данная проблема?
Прошу повторить следущее.
Движок прогрет до 80 градусов, коробка выше 60, на месте в драйве жмем тормоз и газ, меняя обороты.
Интересно, как оно у вас, у меня лично сомнения практически исчезли.
В чем исчезли сомнения?
Что должно или наоборот не должно произойти? На , что обратить внимание при данной манипуляции?
Попробовал, до 2000 оборотов, ничего не произошло. Машина стояла на месте с зажатым тормозом.
А у Вас что происходило?
