Трясёт на скорости 40 км/ч
Дело не в прогреве коробки.
А в том, что зимой никто не занимается такой ездой, газ в пол и тут же тормоз.
То есть давление в гидроблоке не максимальное.
Если ездить как пенсионер, то и летом никакой вибрации.
Только из за вибрации капиталить коробку не буду.
Других нареканий нет.
13 год. 103 тысячи.
Не соглашусь, у меня проявляется вся эта ерунда только после прогрева, даже если еду как пенсионер (а я в принципе езжу очень спокойно), только прогрелась коробка сразу лови дерганье и вибрацию при сбросе.
В Москве в основном ведь не едешь, а стоишь в пробке :)
И еще что заметил - если стоять в пробке с включенным кондеем - то дерганий нет. Или после долгой пробки на МКАДе и бесконечного дерганья сьезжаешь на свободное шоссе - через км 7-10 все тоже ок, ни вибрации при торможении, ни дерганья на драйве.
У меня почему то прямая зависимость проявления с температурой коробки.
  • Ответов 328
Может попробовать поменять масло еще разок?
копите сразу на переборку коробки, если на гидроблок жалко или хотя бы на замену клапанов
НЕ РЕКЛАМА
Парни, в Разборке 11, Алексей спец по нашим коробкам.
Занимаются только коробками GM. Сразу сказал что наша коробка входит в том 3 по самым ломучим. Показал слизанные валы.
Все показывает и рассказывает, проверяет соленоиды при вас.
Москвичам вообще не далеко ехать
У меня- делал  в субботу, сейчас езжу прислушиваюсь, пока тихо. Но справедливости ради скажу что еще за эти дни не нагревал коробку , поездки были без особых пробок. Сегодня вечером еду в ХВК на замену масла в двигателе, и вот до дома попаду в самые пробки часа на 2, прогрею коробку
Еще подскажите, как в ELM посмотреть температуру масла в коробке, не могу найти
 А у них есть оборудование для диагностики без снятия гидроблока?
И вообще есть ли возможность полноценно диагностировать работу гидроблока на машине?
Все правильно. Если ездить с кондеем, постоянно работает вентилятор и охлаждает масло, поэтому и нет дерганий.
 Так значит дело в перегреве коробки и нужно что-то делать с ее дополнительным охлаждением, а не менять все подряд, или перегрев это следствие износа?
Почему без снятия? Как раз снимают
 То есть снимали для диагностики? Как себя ведет гидроблок сейчас? сколько проехали? Вибрация? Дерганье в режиме драйв на месте?
Это еще мастера нужно найти, который согласится поменять только соленоид без замены фильтра (а это половинить коробку).
В своем большинстве они сразу предлагают готовить ~ 50-60 т.р.
https://www.drive2.ru/l/521437892988372011/
это Алексей пишет
Снимали крышку и вынули блок соленоидов ( по вашему гидроблок),
В таком порядке: аккум, площадка под него, изогнутый патрубок, прямой патрубок, трубки к коробке. Сняли за час, собрали быстрее
Проехал 200-300 км
Все хорошо
Вчера нагрел хорошо, 17 км за 1,5 часа
Сбросилась адаптация, ее тоже надо бы сделать у Алексея. А то коробка переключается на других оборотах, не так как привык. Но так мне даже больше нравится.
kirill
Не понятно, по ссылке снимали коробку, разбирали, дефектовали, собирали на 65 тыс.
А вам только блок соленоидов снимали без снятия коробки?
Так?
kirill
Так?
да
Воодушевляет, что за 8 тыс. есть шанс избавиться от этой напасти.
Предыдущий хозяин моей машины ездил в ремонт, где ему снимали ГТФ, половинили, ремонтировали. В итоге эффекта нет.
потому что на клапанах в лучшем случае сопротивление меряют при переборке, а они рабочие в общем-то. Просто от естественного износа и продуктов износа подвисают. Плюс засераются магистрали блока клапанов.
https://youtu.be/UfpCqRPS9aY
По уму, надо гидроблок на промывку, а клапана под замену при переборке.
Изменено пользователем Pitun
Ну прикол ведь в том, что соленоиды отдельно от гидроблока не продаются.
Только чистый кетай.
И что поставят вместо снятого - ???
противоречивая информация на самом деле
https://youtu.be/vFop5YqW9sA
Обрыв вала, как у меня в свое время, не лучшая альтернатива, согласитесь.
Мне хоть и говорили, что типа гтд заклинило, но щас я понимаю, что да, гтд виноват, но косвенно (в нем фрикционы стерлись). А сам обрыв произошел именно по вине забитых клапанов (несвоевременное переключение пакетов).
Звонил узнавал. Соленоиды ставят б/у с американских авто. Тоталенных с небольшими пробегами. Это со слов мастера. Могут и Китай, можно и оригинал по соответствующей цене.
Нет такого понятия оригинал для соленоидов.
Они идут только с гидроблоком.
В зависимости от года, соленоиды и гидроблок, разной конструкции.
БУ с оригинального гидроблока - хорошо.
А купленный в пакетике, под видом нового - гавно на пол года. А то и меньше...
Евгений26
Коробка китайская.
Клапаны - китайские.
Прочитайте мой предыдущий пост вдумчиво.
Дак и так и эдак лотерея.
БУ с других авто, где гарантия, что будет ездить долго и счастливо?
Кетай - скорее всего восстановленный.
Где берут соленоиды эти мастера, ведомо только им, причем верить им целиком и полностью тоже нет никакого смысла.
Суть вопроса в том, что хуже, поставить другой клапан и надеяться на положительный результат или же ездить с вибрацией и ждать, когда коробка выкинет еще что-то?
Я позвонил в 2 проверенных сервиса по коробкам с вопросом про замену клапана (клапанов), либо их чисткой и установкой обратно.
Оба отказались это делать. Первый мотивировал, что не поможет и нужно начинать с рабзора коробки, замены фильтра и чистки гидроблока.
Второй предложил сделать адаптацию и посмотреть, что будет. А далее "замена TCM".
Тут читаю про мастера, который без съема коробки за 8 тыс может заменить.
Где правда?
Никто не знает, но заменит клапан за 8 тыс как то проще и дешевле, чем тратить 60 тыс на замену фильтра.
Изменено пользователем GraveHeaD
кроилово приводит к попадалову...
а нахер мастеру брать ответственность за просто замененные клапана (даже если они новые), когда у вас там в гтд уже мешок стружки.
Чтобы через пару тыщ вы приехали с претензиями зачем вам левые клапана поставили))). Нормальный мастер даже без переборки гтд не будет коробку перебирать, ибо хрен знает что там внутри.
У меня ГТФ перебирали по причине вибрации. Масло менялось. Пробег был 63тыс. Сейчас пробег 78 почти.
Проблема может быть либо с гидроблоком, либо с клапанами.
Гидроблок менять - 50 тысяч. Клапан - дешевле.
Сразу менять гидроблок - не вижу смысла, если можно попробовать заменить клапан.
сами купите клапана, привезите и пусть меняют при вас под вашу ответственность.
Ну я чувствую так и будет.
Покупать тоже нужно с умом, там 2 или 3 ревизии клапанов было, поэтому ищу вариант с их наличием.
наберите этому Алексею, которого все тут рекомендуют, и попросите дать контакт, где лучше заказать. Я бы так поступил.
Коллективный разум конечно здорово, но тут нужен совет человека, у которого ремонт на потоке и есть статистика.
Мини отчет по тряске и борьбе с ней.
Предыдущий хозяин жаловался на вибрацию при торможении, менял диски тормозные, колодки, не помогло. Также смотрели кардан, но это был не он.
В итоге в марте поехал в сервис коробочный, там ему не смогли ничего сказать, но за энную сумму сняли ГТФ, промыли, заменили масло.
В общем мне досталась машина с вибрацией в некоторых случаях.
В принципе ездить можно, но в городе очень не комфортно, особенно, когда звон при торможении, как от телеги и удары справа.
Можно отключить ЭКО, включить кондей и несколько снизить эти проявления. В холодами становится лучше (масло в коробке не так греется).
В итоге по наводке
kirill
связался с Алексеем (https://www.drive2.ru/users/razborka11/), он подсказал, что причина может крыться в клапане TCC гидроблока.
Вот картинка от Алексея, клапан, который нужно менять обведен.
Таким образом нужно снять гидроблок, желательно промыть, и заменить клапан.
Важно еще поставить правильный клапан, т.к. их есть 3 вида (различаются по годам выпуска коробки и цветам).
У меня авто 2013 года, клапаны с 2012 должны идти желто-зеленые (2 поколение, более живучие).
Так как клапаны отдельно от гидроблока не продаются (новые оригинальные), то пришлось обратиться к тому же Алексею. Он помог выбрать и отправил мне клапан.
Заверил, что он в отличном состоянии, хоть и БУ.
Можно, конечно поискать еще где-то, ну либо (не рекомендую!!!) Китай.
Дополнительной проблемой было найти сервис коробочный, который согласится заменить только один клапан в гидроблоке.
Проблема в том, что мало кто за это хочет браться, работа не очень простая, не быстрая (я ждал 8 часов). Все хотят предложить заменить гидроблок полностью, а это дорого.
Обзвонил несколько сервисов, в Питере нашелся один в районе м.Нарвская. (кому нужно адрес, напишу в личке, дабы не считали, что реклама).
В итоге во вторник (2 дня назад) заменили мне клапан. Залили также новое масло, выставили уровень.
Дорога до дома превратилась в прислушивание, и тесты.
Вчера ездил весь день, стоял в пробках, ездил на ЭКО...
В общем и целом после 2х дней теста и 200 км пробега (город, трасса,, пробки и так далее) могу сказать, что коробка стала работать просто замечательно.
Переключения вниз очень спокойные, без дерганья, как раньше. Нет ударов, как иногда бывало. Вибрации за 2 дня не заметил ни разу.
Буду ездить дальше.
По хорошему съездить бы на адаптацию, но меня пока и так все устраивает.
Может быть позже и съезжу.
Если кому-то будет полезна эта информация, буду только рад!
  • Плюс 3
