Трясёт на скорости 40 км/ч
  • Ответов 328
Жень, клапана менять это не очень правильный путь. Я когда коробку делал второй раз, тоже же гидроблок менял и ох как хотелось сэкономить и поменять только клапана. Но, поговорив с несколькими людьми, которые коробками занимаются, решил не экономить. Нормальных клапанов нет, а тот Китай, что продается, неизвестно как себя поведет, и продается он без возврата. Может сейчас иначе, все меняется ведь
Поменял гидроблок, тряска прошла.
Теперь масло меняйте почаще,клапана от грязи кончаются. А они у нас все одновременно работают
Меняли гидроблок в сборе
Масло 4 раза уже менял, стараюсь каждые 20000 км.  менять. Сливается всегда  темное.
Евгений275, спрошу в третий раз, дайте пожалуйста артикул гидроблока.
Ром, это все понятно.
Сомнительная затея поменять только гидроблок, оставив старый фильтр...
Все работает, все отлично. Больше меня эта хрень не беспокоит. Что и с каким номером поставили мне не интересно. Нужен был результат, я его получил.
Я сказал, что мне заменили, номерами не интересовался.
гарантию наверно дали? если да то наверно на какой то бумаге и там номер запчасти есть
Бумаг не оформлял т.к. знакомый делал. Если надо номер этой запчасти , я думаю не сложно в инете ее найти. Если не найдете , спрошу номер запчасти.
Там несколько вариантов это блока управления с соленоидами.
До 13 года и после разные соленоиды.
Бегло посмотрел, блок в сборе стоит в районе 50. Новый.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый всем день!
Так определил кто-нибудь природу вибрации при переключении или не удалось?
Одновременно с этим появляется дерганье в режиме драйв на месте :(
Гидроблок в сборе уж очень не гуманно стоит
Ездил с этой проблемой в Разборку 11
Сняли соленоиды, при проверке один был не очень.
Поменяли, езжу прислушиваюсь
3000 снятие, 3000 соленоид, 2000 установка
тот который отвечает за блокировку
стоимость не правильно написал, правильно так
3000 снятие/ установка
3000 соленоид
1000 проверка всех соленоидов
Отпишусь и я. На 115 тыс. появилась вибрация на 40 км/ч при сбросе скорости. Все как описано в этой теме..
Катаемся дальше, копим на гидроблок АКПП...   :vava:
это если откинуть кардан...
Добрый день, пробег 90 т. Проблема возникает при плюсовой погоде, во время торможения 60-40 км/ч, появляется скрежет, вибрация , 1-2 секунды, Каптива 2.2, автомат.13 год. 2 года с такой проблемой езжу,
Очень странно почему эта тряска проявляется только на хорошо прогретой коробке (при стоянии в пробке), а в прохладное время года и на холодной машине не проявляется совсем?!?!
Плюс меня смущает почему с этой вибрацией сразу же приходит и дерганье при остановке в режиме драйв?
За 100 с небольшим тысяч пробега менял масло в коробке 5 раз, все было ок, может в последний раз попалось плохое масло (подделка)?
Может попробовать поменять масло еще разок?
НЕ РЕКЛАМА
Парни, в Разборке 11, Алексей спец по нашим коробкам.
Занимаются только коробками GM. Сразу сказал что наша коробка входит в том 3 по самым ломучим. Показал слизанные валы.
Все показывает и рассказывает, проверяет соленоиды при вас.
Москвичам вообще не далеко ехать
У меня- делал  в субботу, сейчас езжу прислушиваюсь, пока тихо. Но справедливости ради скажу что еще за эти дни не нагревал коробку , поездки были без особых пробок. Сегодня вечером еду в ХВК на замену масла в двигателе, и вот до дома попаду в самые пробки часа на 2, прогрею коробку
Еще подскажите, как в ELM посмотреть температуру масла в коробке, не могу найти
да, что айсин, что кетайская GM - ломучие шестиступки....
Дело не в прогреве коробки.
А в том, что зимой никто не занимается такой ездой, газ в пол и тут же тормоз.
То есть давление в гидроблоке не максимальное.
Если ездить как пенсионер, то и летом никакой вибрации.
Только из за вибрации капиталить коробку не буду.
Других нареканий нет.
13 год. 103 тысячи.
