Евгений26 Опубликовано 19 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Давно заглушено и евро 2.Причина озвучена выше. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 19 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 (изменено) Т.е. попал тосол в коробку и из-за этого трясло? Изменено 19 сентября, 2017 пользователем Евгений275 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 19 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Дело в акпп. Что с ней в каждом конкретном случае - скажет только диагностика.Для начала состояние жижи изучите.Я этим займусь в выходные. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 19 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Дело в акпп. Что с ней в каждом конкретном случае - скажет только диагностика.Для начала состояние жижи изучите.Я этим займусь в выходные.Последний раз делал частичную замену в АКПП на 75 с небольшим тыс.км. Маселко было вполне нормальное. До этого менял на 35. Тряски нет, но на переключениях все равно подергивает. Правда и момент у 2,4 совсем детский по сравнению с дизелем. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 19 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Жижу менял тысяч десять назад, заливал 6 декстрон. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Дело в акпп. Что с ней в каждом конкретном случае - скажет только диагностика.Для начала состояние жижи изучите.Я этим займусь в выходные.Добрый день. Посмотрели жижу? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 12 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Поздно, но отвечу - нет.Есть некоторые мысли, что это и не акпп как бы.Потому как еще замечена вибрация при движении на скоростях 40 и 60 км в час при оборотах 1500 и внатяг в гору с замкнутым гидротраформатром. Стоит чуть прибавить газу и нет вибрации.Мысли все же о кардане или опорах движка.Оставлю все до тех пор, пока само вылезет.А там уже будет видно. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Поздно, но отвечу - нет.Есть некоторые мысли, что это и не акпп как бы.Потому как еще замечена вибрация при движении на скоростях 40 и 60 км в час при оборотах 1500 и внатяг в гору с замкнутым гидротраформатром. Стоит чуть прибавить газу и нет вибрации.Мысли все же о кардане или опорах движка.Оставлю все до тех пор, пока само вылезет.А там уже будет видно.При 60 тоже иногда замечаю еле заметную вибрацию, но она на много меньше и также не всегда.Масло в коробке поменял 3 дня назад, ничего не изменилось. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Масло было нормальное?Не горелое, без включений? Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Да, масло нормальное, красное, чистое. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Надо снимать кардан. Для пробы. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Я снимал, ездил, трясёт так же. Есть темка на каптиво клубе, задал там вопрос, жду ответа. Это происходит при переключении с 4 на 3 передачу Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Я не совсем то понимаю, что может быть еще и как акпп, если это она, может вызывать вибрацию? Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 https://www.drive2.ru/l/1883350/ почитай тут. От него жду ответа. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 А как от него ждать ответа, если пост на драйве - трехгодичной давности? Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 На сколько я понял, он до сих пор пишет блог, у него много тем, эта одна из многочисленных. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Ответил тот мужик. Вибрация у него так и присутствует, не смог ничего он сделать. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 То есть за 3 года она у него не развалилась.А это главное.И еще это значит, что это не акпп. Иначе она быстро бы показала кулак дружбы... Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Я уже не знаю куда копать дальше. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Тормозные диски у меня на пределе. А ведь замечено, что если подтормаживать, то вибрация усиливается.Приводные валы. Кардан. Опоры двигателя.Все может это иметь отношение к вибрации. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Согласен, но почему только дизель, только 40 км в час и у всех одинаково. У меня началось при пробеге около 50000 км Сейчас 64000 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Дизель вообще немного другая машина.И движок другой, и крепится иначе. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Если что то узнаешь , дай знать. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 А что можно узнать?Когда отвалится - станет ясно.Я вот теоретически и на акпп подумываю, мол в гидроблоке клапана или запаздывают с переключением, или еще что то...Но вот одинаковость дефекта и проявление симптомов настораживает. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Пишут ,что запоздало переключение, но с трудом верится в это. Как-нибудь обнулить бы коробку. Ссылка на комментарий
