Трясёт на скорости 40 км/ч
  • Ответов 328
Я за проблему с приводами. Конкретно - за правый.
Наружный шарнир без люфтов, а внутренний с люфтом под 2 мм.
Друг относительно друга, причем в том месте, когда подвеска стоит в положении движения по ровной.
После замены подшипника промежуточного вала, видимо, установил привод в другое положение... и пока при торможении при 40 вибрации нет.
Но при движении в натяг при 60 есть вибрация.
Вешайте микрофон на раздатку, провод через капот в окно и слушайте.
Диагностика дело скурпулезное.
Подшипники раздатки могут быть, могут.
А иначе как.
Вы и так много, что поменяли.
Метод тыка он весьма накладен.
Да у меня была подобная идея - повесить камеру с видом на раздатку и приводы, карданы.
Но такой камеры нет, а телефон что то жалко...
Жень приветствую.
Зачем камеру.
Электретных дешёвых микрофонов китайских полно.
На исследуемых агрегатах замываются места под установку и на скотч 3м монтируется микрофон.
Один канал остаётся для оператора.
Где он голосом регистрирует моменты в движении. Разгон, скорость, торможение, накат и тд.
Потом прослушивается всё ну и вывод.
Да, здравствуй, Сегей.
Я все же думаю, что вибрация будет видна визуально.
Но это все до весны...
Жень, а как ты её в камеру увидишь.
Двигатель, коробка, раздатка всё жёстко сопряжено. Всё это будет понятно трястись на опорах. А гул микрофон принимает очень хорошо. Да вибрации подхватит.
Нужно искать крепкий подъёмник вешать автор на него и крутить все передачи.
Да, эта приблуда хороша когда надо что-то разгрузить. Самый верный и надежный способ- поставить "рабочий"кардан. Тогда кардан можно исключить, или наоборот.
Вывешивал машину в гараже не колодки, слушал "ушами".Во всех агрегатах только шелест подшипников.Но при 60-70 км идет какая-то вибрация по машине.Колеса не овальные и без восьмерок. Были бы привода- гудело бы и без кардана. Хотя...при сбросе скорости, в сочленением всех агрегатов, может что угодно в резонанс входить.
Я бы к официалам загнал на диагностику, предварительно прокатив приёмщика и продемонстрировав ему вибрацию.
За час найдут причину.
И тысячи полторы всё удовольствие...
Ездили. Ничего не находили, все трясли.
Официалы не нашли?Факт наличия вибрации признают?Машине до 10 лет?
Все исправно. Но вибрация есть.
Куда лезть, они не знают.
Лично я не ездил, зная своего дилера, это бесполезно.
Ездили пару человек с этой ветки.
Ничего не находят, все цело.
Вопрос про авто до 10 лет повеселил!
Что весёлого в вопросе про 10 лет?
Если автомобилю менее 10 лет, официалы обязаны искать, найти и починить.
Если более 10 лет, они ничего не обязаны. Потому как это уже не автомобиль, а вторсырьё.
Вывешивая машину вы разгружаете подвеску, выбираются зазоры во внутренних шарнирах.
Да и нагрузки на агрегаты нет.
Передок поднимается поочереди за рычаг и слушаем шарнир внутренний каждой стороны.
У Антары придётся кардан снимать, а то улетит с подставок. С переднеприводными вообще проблем нет.
Я тоже обьездил сервисов шесть. Катал их,вывешивал машину. Да...что-то гудит, но где /чешим репу/.
Не надо объезжать 10-20–30 гаражных кооперативов.
Надо сдать автомобиль официалам и подождать, пока установят причину неисправности.
Официалам, а не тем кооператорам, которые Опель соглашаются чинить.
Мало официалов осталось, но ещё есть...
Изменено пользователем Podger
Вроде была у человека Антара, должен знать, что авто пошло с 2008 года, а значит самым древним еще не исполнилось 10 лет.
По поводу обязаны. Никто не обязан бесплатно искать и чинить после окончания гарантии.
И иные гаражники толковей дилера.
Например моего, к которого даже подьемника для опуска двигателя нет...
У меня рестайлинг был. Сколько лет до этого она выпускалась - какая мне разница?
Касаемо «обязаны» - они не обязаны бесплатно, они обязаны найти и устранить. В случае с гарантийным автомобилем - за счёт производителя. В случае с негарантийным до 10 лет - за ваш счёт.
Я же писал - тысячи полторы надо заплатить за диагностику.
И легче один раз диагностику неисправности оплатить, чем по 20 раз бессмысленно в гаражные кооперативы ездить и эксплуатировать заведомо неисправную машину.
Святая вера в дилера!
Пока есть такие как вы - дилер бедствовать не будет.
Но увы. Уровень познания дилерских работников - масло поменять, да колодки.
Про дилеров. Гудел правая станица,поменяли подшипник промвала. Конечно спасибо им за это, машина была на гарантии. Потом и ступичный поменяли, но при этом гайку наружного привода у них сил не хватило затянуть. Ладно есть дурная привычка перепроверять. То болты подвесного кардан.вала только наживят ,то с раздатки болты на защиту падают. А Вы, дилер...
Ступица
