Vlad008 Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Евгений, при возможности снимите кардан и прокатитесь. Если у нас с вами одна беда, то вибрация должна уйти. У меня после третей балансировки кардана гул при сбросе скорости на 60 пропал. А вот при 40 никак. Карданщики признались, что у них есть проблема с балансировой КВ с крестами такого размера.Может проблема и в раздатке. Крутящий момент дизеля, наверное, сказывается на нагрузках,передаваемых на агрегаты. А все это в сопряжении и дает резонанс при определенных оборотах.Что ж за карданщики-балансировщики такие, по три раза кардан балансировать... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Aleks63, сейчас, зимой, я снимать кардан не буду.Развалится до весны - ну и славно.Хорошая вибрация наружу выйдет - аналог поговорки о хорошем стуке. Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Что ж за карданщики-балансировщики такие, по три раза кардан балансировать... Мне 2 раза балансировали, сказали что так у всех типо что-то или чему-то приработаться нужно)))Aleks63, сейчас, зимой, я снимать кардан не буду.Развалится до весны - ну и славно.Хорошая вибрация наружу выйдет - аналог поговорки о хорошем стуке. Кардан снять 20 минут и 300р в любом гараже. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Нет сейчас вибрации.Возможно после замены подшипника промежуточного вала.Кстати. Гайка ступицы была затягута от руки. А я ведь так 2 года проездил... Пришел к выводу, что на 40 км в час вибрировать шрус вряд ли сможет - обороты не те совсем. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 2 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Всем доброго дня. Кто-нибудь нашел причину вибрации при снижении скорости до 40 км/ч?Я за зиму заметил только , что при холодной коробке вибрации не наблюдается. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 2 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Тоже самое. Зимой было почти незаметно.После перехода на летнюю резину более высокую и тяжелую, все вернулось.Торможение никак не влияет, вибрация просто в определенных участках скорости и при движении в натяг.Вибрация и в драйве и на нейтрали.Буду посвободней - сниму кардан для проверки шарниров и подвесного. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 2 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 (изменено) Мне кажется это как то связано с температурой масла или охлаждение коробки, потому, что колеса стояли одни и те же , а разница была только в температуре окружающей среды. Может радиаторы забиты пылью, грязью и она плохо остужается.Чуть позже буду менять радиатор кондея, разберу весь пирог и промою керхером. Изменено 2 мая, 2018 пользователем Евгений275 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 2 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 У меня там все блестит.Думаю что дело в выходном конце коробки (раздатки) и самого шарнира кардана. Мне его дилер дважды снимал. Могли и забыть затянуть чего нибудь. Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 2 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 сегодня тоже ощутил вибрацию при ускорении в городе, с трассы приехал.. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 2 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 (изменено) При ускорении это кардан. Мы же говорим про накат и торможение до 40 км/ч. И именно дизель. Изменено 2 мая, 2018 пользователем Евгений275 Ссылка на комментарий
Aleks63 Опубликовано 3 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 А может быть и хвостовик заднего редуктора. Когда идет сброс оборотов и задний мост "толкает" всю эту кинематику, меняется пятно контакта в зацеплении пары, пусть и незначительно, появляется этот гул. Я снял кардан и езжу пока без него. Кардан ремонтировал, балансировал, и не раз. Слышу только шелест колес. Гул появляется на 60, при переключении с 5 на 4, при 40, при переключении с 4 на 3. За оборотами не смотрел. Без кардана это не наблюдается. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 3 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Я по осени снимал кардан, тоже была вибрация, только не такая сильная, как с карданом. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 3 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Поэтому описал выше. Тормозные диски и акпп.Еще вариант - гидроопоры двигателя. Ссылка на комментарий
Aleks63 Опубликовано 4 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Однозначно не тормозные диски,иначе это было бы и без кардана. А это происходит и без нажатия на тормоз.Просто при сбросе скорости и движении накатом. Коробка? Х.з.Почему без кардана этого нет. Ведь ее алгоритм не меняется.Пока одни вопросы. Ссылка на комментарий
Blocker Опубликовано 4 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Этот момент -самая большая загадка на наших авто. И никто не знает ответа на этот вопрос... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 4 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Я уже писал. Что вибрация, если ее поймал, даже на нейтрали продолжается.Что то явно связанное с трансмиссией.Причем вирация почти до остановки и без тормозов.У меня пока нет времени этим заниматься. Прогрессии не вижу. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 16 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 У кого данная проблема?Прошу повторить следущее.Движок прогрет до 80 градусов, коробка выше 60, на месте в драйве жмем тормоз и газ, меняя обороты.Интересно, как оно у вас, у меня лично сомнения практически исчезли. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 16 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 В чем исчезли сомнения? Что должно или наоборот не должно произойти? На , что обратить внимание при данной манипуляции? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 16 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 А вот вы и напишите. Может то что у меня, у всех... Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Попробовал, до 2000 оборотов, ничего не произошло. Машина стояла на месте с зажатым тормозом. А у Вас что происходило? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Под сброс газа вибрация двигателя. Но не всегда, а в определенном диапазоне оборотов в районе 1200-1500. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Такая же как и при 40 км? Ссылка на комментарий
android Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 У кардана задняя крестовина накрылась вот и вибрация Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Которой зимой нет!?А летом есть?И уже почти год и никакой прогрессии?Было б так легко - народ не морочился бы... Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Крестовины здесь не причем, без кардана тоже вибрация. Ссылка на комментарий
