Blocker Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Парни, не гадайте. Это особенность коробки. После ремонта у меня это явление пропало. А была сновья до ремонта. Пока был на гарантии, обращался к дилеру естественно. Ответа внятного никто не давал .Так и ездил все 207 тыс до ремонта. В чем природа такой вибрации до сих пор не знаю,но факты такие,как вам изложил. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Вчера и сегодня при начале движения вперед и назад появились щелчки.В памяти такие же щелчки в крестовине еще на ваз 21065.Щелчок предающийся в пустотелый кардан не спутать ни с чем.Времени разбираться с этим нет.Приходится ездить до победного. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 А пробег какой у тебя? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 85 тысяч. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 У меня к 80000 подходит. Началась тряска около 45000. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 24 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Все ж таки щелчки не с карданом связаны. Похоже на шрус правый. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 24 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Я тут на днях сделал Сход-Развал, тряска пропала, только факты пока) Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 24 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Пять лет не делал.Резину не жрет, руль стоит ровно.Не фиг лезть в то, что работает. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Описание нашей коробки. Может пригодится. www.drive2.ru/l/454680769630044761/У шевиков на дизелях такая же хрень происходит.https://www.drive2.ru/l/503432290571911372/?m=503469673967257060&page=0#a503469673967257060 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 я что-то не допер, это не про айсин? Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 я что-то не допер, это не про айсин? Не про Айсин. Совсем другая коробка на рестайл, такие же стоят на новых Фокусах и Кугах. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 тоже не особо блещет надежностью... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Ну и опять ничего нового не получили.Меня не оставляет только один вопрос - что в коробке заставляет движок прыгать при торможении?Если только момент переключения на низшую передачу при очень низких оборотах, когда дизель расколбашивает... Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 А ты уверен, что это двигатель трясет? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 А что может трястись?Вибрация именно такого плана, как на холостых у дизеля.Причем, как мне кажется, с правой стороны.Шрусы я откинул, диски колодки также.Кардан с уверенностью в 75% тоже ни при чем.Лазил под авто.Кардан прикручен, раздатка тоже.Подушки двигателя? Они вроде как гидроопоры. Как их проверишь...Хотя по отзывам, правая по ходу уже у многих умерла. Но она давала стук. У меня стуков как таковых нет. И щелчки пропали. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Хрен знает, уже не знаю на что думать. Происходит все в момент переключения передач, я так понимаю с 4 на 3. Мне иной раз кажется, что еще не выключившись 4 передача, уже включается 3. Поэтому и начинает ее колбасить. Хотя температурный режим тоже влияет, так как зимой почти не наблюдается эта херота, да и пока коробас не прогретый также проблема отсутствует. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Я могу сказать, что после замены гидроблока коробки проехал уже почти десятку,и этой вибрации не было ни разу. Ни летом, ни зимой, притом что раньше она была только в холодное время года. Не претендую что это решение проблемы, просто опытНо, у меня было только при торможении. На разгоне все было нормальнопочти 20 тыс проехал,ни разу не было вибрации. и полностью пропали толчки при стоящей на драйве машине Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 У нас на холодную нормально работает и тоже только при торможении Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Да не. Роман имеет в виду, что после капиталки акпп вибрация проходит. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Всем привет. Ребят, попробуйте поездить с включенным кондеем и понаблюдать за поведением коробки. Предыстория. В прошлом году ездил в южные регионы нашей необъятной страны, где данного феномена С коробкой не наблюдал, хотя вернувшись на Урал все встало на свои места. При наступлении зимы, феномены опять почти пропали, из этого следует, что это связано с температурой коробки. При включении кондея запускаются оба вентилятора и соответственно радиаторы охлаждаются лучше, при этом и радиатор коробки охлаждается сильнее. Специально езжу с включенным кондеем второй день и этой трясучки не наблюдаю. Если у вас будет так же , то вывод только один, коробас перегревается и нужно ставить доп.радиатор на коробку. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Никакой разницы в температуре.Даже на холодной такое.Но есть одно но.Вибрация всегда появляется после ну очень резкого набора скорости. При пенсионерской езде ее нет.Зимой поэтому ее также нет. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 На холодной у меня такое не наблюдается, только после прогрева. Ссылка на комментарий
Евгений275 Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Народ, всем привет. Кто-нибудь коробкой занимался, излечил данную проблему? Ссылка на комментарий
laut Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) Народ, всем привет. Кто-нибудь коробкой занимался, излечил данную проблему?я излечил, отремонтировал кардан за 12т.р. Изменено 5 сентября, 2018 пользователем laut Ссылка на комментарий
White Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Народ, всем привет. Кто-нибудь коробкой занимался, излечил данную проблему?я излечил, отремонтировал кардан за 12т.р. У Вас проблема была именно с появлением вибрации и звука при сборсе скорости на 40 км/ч? Ссылка на комментарий
