melbu Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Темой не владею абсолютно, отсюда вопрос. Требуется мне купить пару портативных радиостанций. Использование не профессиональное и довольно редкое. Посему хочется купить что ни будь не слишком за дорого. Цели использования две:1. Дальние путешествия на двух машинах и более.2. Иногда надо по работе при пусконаладочных работах в здании Слушать канал дальнобойщиков на хрен не надо, у меня женщины и дети в машине. Но нужен надёжный канал связи на расстоянии хотя бы пары километров открытой местности. Если бывают такие радиостанции, работающие в дуплексном режиме, то вообще хорошо. Но не обязательно, естественно. Даже не знаю на что смотреть. В теме чист, как белый листИскать что-то благородного происхождения или вполне проканает заказать на алиэкспресс? Вот, вариант, например http://ru.aliexpress.com/item/2xWalkie-Talkie-UHF-400-470-MHz-5W-16CH-Portable-walkie-talkie-pair-BAOFENG-BF-388A-Free/1661592569.html Или вариант с экранчиком и кучей кнопочек (кстати, зачем оно всё?) http://ru.aliexpress.com/item/BaoFeng-UV-5R-Dual-Band-VHF-136-174MHz-UHF-400-480MHz-5W-128CH-Walkie-Talkie-Two/1382820601.html Или только икон, кенвуд, моторолла, остальное для лохов? Ссылка на комментарий
AVG Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) Я так понимаю, удостоверения радиолюбителя нет? Нужно понять диапазон, что для вас более СВ или УКВ. Как пример Алан42 или Icom 4088.....и почитать про раскрытие станции на мощность. иком расскрывается до 0,5Вт как пример, но соф и шнурок у дилера надо тоже покупать для программирования.... Изменено 14 декабря, 2014 пользователем AVG Ссылка на комментарий
AVG Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) А вот полнодуплексные, не дешевое удовольствие http://www.alinco-radio.ru/production.php?id=3001 как примерhttp://www.radioscanner.ru/trx/icom/ic-4088e/ вот на этом сайт всё о станциях, выборе и .... Изменено 14 декабря, 2014 пользователем AVG Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 В принципе между двумя машинами будет работать и самая дешевая "no name" это если вы не эстет, Вас не раздражают помехи, уровень защищенности станции, время работы от аккумулятора, дальность работы, наличие защищенных каналов, кол-во каналов и прочие фишки типа определить расстояние и направление до абонента.По опыту чем дешевле тем хуже в помещении, речь со свистом или шипением.Например из личного опыта Vector лучше чем Onega но в машине я УКВ не использую и как они себя поведут не знаю.Некоторые диапазоны могут быть запрещены к использованию, например в Финке запрещено использование LDP 433.Первая из указанных станций работает в диапазоне UHF 400-470 МГц, а вторая FM: 65-108 МГц (прием) VHF: 136-174 МГц (прием/передача) UHF: 400-480 МГц (прием/передача), т.е. вторая явно лучше (например можно одну настроить на передачу в VHF: 136-174 МГц и прием в UHF: 400-480 МГц, а вторую на прием и наоборот в результате получить что то типа дуплекса но будет ли работать по факту на данной станции не знаю). На экране кстати отображаются две рабочие частоты.Не видитесь на предложения типа "Вам же в машину и портативную тогда берите портативку CB" не работает, из машины без выносной антенны не работает вообще. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 А вот полнодуплексные, не дешевое удовольствие http://www.alinco-radio.ru/production.php?id=3001 как примерhttp://www.radioscanner.ru/trx/icom/ic-4088e/ вот на этом сайт всё о станциях, выборе и .... Спасибо, с удовольствием почитаю Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 В принципе между двумя машинами будет работать и самая дешевая "no name" это если вы не эстет, Вас не раздражают помехи, уровень защищенности станции, время работы от аккумулятора, дальность работы, наличие защищенных каналов, кол-во каналов и прочие фишки типа определить расстояние и направление до абонента. По опыту чем дешевле тем хуже в помещении, речь со свистом или шипением. Например из личного опыта Vector лучше чем Onega но в машине я УКВ не использую и как они себя поведут не знаю. Некоторые диапазоны могут быть запрещены к использованию, например в Финке запрещено использование LDP 433. Первая из указанных станций работает в диапазоне UHF 400-470 МГц, а вторая FM: 65-108 МГц (прием) VHF: 136-174 МГц (прием/передача) UHF: 400-480 МГц (прием/передача), т.е. вторая явно лучше (например можно одну настроить на передачу в VHF: 136-174 МГц и прием в UHF: 400-480 МГц, а вторую на прием и наоборот в результате получить что то типа дуплекса но будет ли работать по факту на данной станции не знаю). На экране кстати отображаются две рабочие частоты. Не видитесь на предложения типа "Вам же в машину и портативную тогда берите портативку CB" не работает, из машины без выносной антенны не работает вообще. Чего мне ненужно, так это СВ. Обязательно портативка без особых претензий к дальности связи со стандартной антенной. Нужно настроится на канал связи в разрешенном на всём пути диапазоне, договориться о позывных и всё. Вот если я возьму две станции Baofeng (он же Pofung) UV-5R, это сильно плохо. Сейчас погуглил отзывы, вроде народ доволен. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 На счет всего пути это Вам каждый раз придется самому смотреть, здесь конечно имеют преимущество Multi Band станции но это явно не Ваш вариант (нормальная станция стоит денег).По поводу взять UV-5R UHF 400-470 МГцУКВ:50 МГц (6 м): 50-54 МГц — VHF (В России не разрешён (используется в телевещании))70 МГц (4 м): 70-72 МГц — VHF (В России не разрешён(используется в радиовещании))144 МГц (2 м): 144—146 МГц — VHF220 МГц (1,4 м): 222—225 МГц — VHF (В России не разрешён (используется в телевещании))430 МГц (70 см): 430—440 МГц — UHF1260 МГц (23 см): 1260—1300 МГц — SHF Гражданские диапазоны (не лицензируемые)27 МГц («Гражданский диапазон», CB). Выходная мощность передатчика — не более 10 Вт433,075-434,775 МГц (LDP). Выходная мощность передатчика — не более 0,01 Вт446,00625-446,09375 МГц (PMR). Выходная мощность передатчика — не более 0,5 Вт LDPАвстрия - разрешено, свободноБельгия - запрещеноВеликобритания - запрещеноГермания - разрешено свободно Голландия - разрешено, свободноГреция - разрешено, свободноДания - запрещеноИрландия - запрещеноИталия - разрешено, свободно с канала №1 до №20Исландия - разрешено, свободноИспания - запрещеноКипр - разрешено, свободноЛатвия - разрешено, свободноЛитва - запрещеноЛюксембург - запрещеноНорвегия - разрешено, свободноПольша - разрешено, свободноПортугалия - запрещеноСловакия - разрешено, свободно Словения - разрешено, свободноТурция - запрещеноФинляндия - разрешено, свободно Франция - разрешено, свободноШвеция - разрешено, свободноШвейцария - запрещено (полицейский может просверлить и отдать вам обратно) Хорватия - запрещеноЭстония - запрещено Я бы взял что нить с жестко зашитым PMR диапазоном, т.к. разрешен (с небольшими оговорками) в большинстве стран Европы.Из минусов обычно зашито по 8 каналов, я бы особо не рассчитывал на дальность из машины в движении более 400 м.Из плюсов диапазон менее загажен чем LDP, не дорого, есть комплекты по две станции, не надо заморачиваться с настройками. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Оке, понял. Пошел курить Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 тоже думал о временном решении в виде портативок СВ.но не работают они. так как антенна по усилениб равна усилению гвоздя.взять две автомобильных рации СВ ценой 1,5 тыс и антенну ценой до 1 тыс.у вас будет уверенная связь до 5-7 км.отбивается этот комплект в дальнем путешествии за раз.а вот при пусконаладке использовать не выйдет. это минус СВ.в свое время тоже на монтаже была надобность в рациях.пробовали три разных варианта.три-четыре стены или метров 500 непреодолимая преграда.это было лет 10 назад.но уже тогда появился безлимит на сотовых и стало совсем просто. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 К чему вы старались писали я не понимаю.Я не думал вообще CB. И тем более не думал о портативном СB, по совершенно очевидным причинам. В роуминге на сотовым нет безлимита. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) вы не указали про заграницу.безлимит и по России есть. это если монтаж - профессия, а не шабаш разовый.просто из опыта других людей, портативка в авто не работает далее 500 метров.речь о 433 мгц.другая экзотика имеет соответсвующие цены и вряд ли бюджетна.вам решать, но СВ реально работает, а вот остальное... Изменено 14 декабря, 2014 пользователем Евгений26 Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Портативка в автомобиле плохо работает - эффект "клетки фарадея", нужно ставить антенну, например ANLI aw-14, тогда через переходник возможна корректная работа. Двухдапазонка в вашем случае врятли будет лучше, ведь настроите рации на один канал и забудете, к примеру Kenwood TK-3107 перекрывает "поклонку" от первого въезда до третьего, зря отказываетесь от Alan42, она и портативка и имеет возможность работать от прикуривателя, а значит не надо думать о поиске розетки для подзарядки, да и с дальностью приёма-передачи при соответствующей автомобильной антенне выйдет как раз несколько километров 4-х ватт хватает, плюс возможность перейти на канал дальнобоев в дороге лишней не будет, матерщину в этом случае можно отсечь использованием гарнитуры, правда не все продавцы знают какая к ней подходит. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Портативка в автомобиле плохо работает - эффект "клетки фарадея", нужно ставить антенну, например ANLI aw-14, тогда через переходник возможна корректная работа. Двухдапазонка в вашем случае врятли будет лучше, ведь настроите рации на один канал и забудете, к примеру Kenwood TK-3107 перекрывает "поклонку" от первого въезда до третьего, зря отказываетесь от Alan42, она и портативка и имеет возможность работать от прикуривателя, а значит не надо думать о поиске розетки для подзарядки, да и с дальностью приёма-передачи при соответствующей автомобильной антенне выйдет как раз несколько километров 4-х ватт хватает, плюс возможность перейти на канал дальнобоев в дороге лишней не будет, матерщину в этом случае можно отсечь использованием гарнитуры, правда не все продавцы знают какая к ней подходит. Пони маете ли какое дело .Мне самому CB-шка в машине не нужна. По работе портативная CB-шка бесполезна. Какие-то вылазки в лес с портативной СB-шкой выглядит сомнительной. 27 мгц это примерно 12 метров. Значит эффективная антенна должна быть метра полтора. Я езжу с людьми, у которых стационарной станции в машине то же нет и внешнюю антенну прикручивать им то же сложно. В общем по совокупности CB категорически мне не подходит. Сегодня поинтересовался у наладчиков, у них рации 800 МГц. Говорят, что в этом диапазоне сигнал хорошо проходит через железобетонные перекрытия. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 800 МГц используется сотовиками, лицензируемый по территории использования. Ссылка на комментарий
AVG Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 (изменено) Вот если я возьму две станции Baofeng (он же Pofung) UV-5R, это сильно плохо. Сейчас погуглил отзывы, вроде народ доволен. Нормальная бытовая добротная китайская р/с, как и любая р/с имеет достоинства и недостатки) Лотерея) На форумах все её болячки написаны и как их лечить, что можно делать, а что лучше не трогать. Можно брать, если есть по нормальной цене. Курс сейчас огого Изменено 15 декабря, 2014 пользователем AVG Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Ну если использование не только в автомобиле, и не сильно дорогие, то вот примерный набор: Тот же "баофенг" только вид "с боку" http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=14897 Переходник http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=3599 антенна http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=9986 Ссылка на комментарий
Indigo Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Ну если использование не только в автомобиле, и не сильно дорогие, то вот примерный набор: Тот же "баофенг" только вид "с боку" http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=14897 Переходник http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=3599 антенна http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=9986 рация такая имеется, испытание пройдены с такой схемой ? работает? Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 А чего ей не работать ? Получаем портативную рацию с выносной антенной на крышу и просто рацию при передвижении по лесу, с такой схемой даже китаенвуд "Джокер" работает. :D: Ссылка на комментарий
AAI Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Только диапазон частот что первый, что второй спецлужб. Нужно будет очень тщательно подходить к вопросу программирования каналов. Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Они все "кустами" сидят, да и к тому же половина в цифре уже :yes2: берите начальные и конечные, никому мешать не будете. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 11 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Докладываюсь. Пришли ко мне Бао пятёрки. Две штуки. Сегодня потестил на дальность в двмжении. В общем, в условиях подмосковья из машину в машину без внешних антен помехи начинают проявлять себя примерно на дистанции 2 км.Явное приемущество перед CB - читый эфир. У меня за всю дорогу пару раз посторонние сигналы пробивались через шумодав. Настроил обе станции на 66-й канал LDP. Мощность у станций для данного диапазона конечно читерская. 1 Ссылка на комментарий
Кислый Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Я вот захотел что-то сиби связи, была на камазе у меня мегажуть 300, потом в волгу её перенёс с леммом 2001, но это всё громоздко и требует напилинга, сейчас хочу портативку алан 42, вот только антенну побольше надо поискать на неё= не выносную. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 портативка Алан 42, это игрушка для детей в войнушку.4 ватта, причем очень сомневаюсь, пороговый шумодав никакой.в итоге, удобства работы никакой.да и землить ее надо будет обязательно. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Я вот захотел что-то сиби связи, была на камазе у меня мегажуть 300, потом в волгу её перенёс с леммом 2001, но это всё громоздко и требует напилинга, сейчас хочу портативку алан 42, вот только антенну побольше надо поискать на неё= не выносную.http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/927-radiostantcii/ Как говорится велком. Обсудим в профильной теме. Изменено 15 января, 2015 пользователем 4c4556 Ссылка на комментарий
