Буксировочная серьга
Алиса
Доброго времени суток всем, недавно обнаружил, что буксировочная серьга из комплекта принадлежностей не подходит к местам для ее вкручивания. По диаметру меньше, примерно на 2 мм. Резьба левая, серьга но свободно входит в гайку и выходит. На Exist  три кода 48 08 158,  48 14 615 и 48 18 504, у всех ограничения по шасси. У мну по VIN  номер заканчивается CB065.... Какой заказывать чтобы точно подошел? У кого какие размеры резьбовой части этой серьги? Помогите чем могите.
  • Ответов 106
Оппаньки... Машина новая? Если новая, я бы предложил дилеру при мне воспользоваться этим приспособлением.
Вот и фото. Общий вид, диаметр маленькой и большой резьбы. Для чистоты эксперимента штангенциркуль помощник:
Изменено пользователем AGrus
У меня только тонкая часть, толстой резьбы нет.  Дилеру сейчас как предъявишь, я же при получении а/м не вкручивал его куда надо было?  А как по длине ЭТО входит в гайку, там же ограниченное пространство, до большой резьбы еще на вид 2 см. Крепления гаек тоже разное что-ли?
Отдельно заказывали или в комплекте был такой? Код не подскажете?
да нет там никакого ограниченного пространства. Просто вкручивается до упора резьбы на самом ухе
Видимо тонкая у кого то не выдержала испытаний бездорожьем и ГМ пошел навстречу покупателям, усилив конструкцию))) Вот бы с цепями и рейками так работали)
Это штатная железяка. Бог миловал, не воспользовался ни разу.
Не знаю, какой код у нее.
Я бы все равно поехал к дилеру. Задал вопрос.
Удачи в решении.
когда вытаскивал соседа из ледяного плена, пользовался проушиной под бампером. Точно такой же, но под передним, воспользовался неоднократно при эвакуации. А эти штуки вкручивать и не пробовал...
Под задним бампером только страповочная проушина для транспортировки. Она слишком слабая, чтобы тягать кого ни будь.
проверено
Цитата из РЭ про вкручивающуюся проушину "Буксирную проушину допускается использовать только для буксировки по дороге, но не вытягивания застрявшего автомобиля."
проверено
Проверено это хорошо, только иногда она разгинается и может порвать бампер. Были и такие случаи. Я ее открутил на всякий случай
пока всё цело. А откручивать вообще смысла нет, лучше две проушины, чем ни одной :ph34r:
Предыдущий владелец видать кого-то вытаскивал или его выталкивали, во общем эта страховочная порушила была погнута и деформировала слегка бампер. Так что даже буксировать с ее помощью не стоит.
Я ее снял.
А куда в рестайле вкручивать проушину спереди? Я так понял там буксировочная проушина не съёмная, прям за юбкой, чуть правее центра автор по ходу движения.
Я ее снял.
дело хозяйское
И как её туда, если юбка на месте?
Я снял (думаю, что и многие) эту самую юбку на второй день. С юбкой установить нереально. Как и закрепить за петлю  справа буксир.
Sir Woland: вы еще на Тахо не видели. Аналогичная ситуация.
За петлю справа меня уже вытаскивали. Причем цепью с крюком с защелкой трактором :-D
А губу думаю снять, когда защиту куплю. А так она хороший "уровень"-пройду или нет...
за переднюю правую тоже цепляли, юбка немного подгибается когда трос эвакуатора тянет вверх, но не критично - потом встает обратно
очень даже странно, что многие до сих пор не вкрутили буксировочный "РЫМ".
если вы этого не сделаете , не вкрутите пару раз с хорошим слоем смазки, то резьба внутри
соржавеет и в экстренном случае вы не сможете его нормально вкрутить.....
Смазано и пробка  в ней  с самого начала. Иначе действительно это будет "ненужная дырка".
какой каталожный номер вот у этой петли?
а пробку где взяли? отчего подойдет?
Я от шампанского из нат. пробки подрезал и завернул.
На работе парни подобрали подходящую заглушку. В мастерской  работают у меня запасливые ребята.
Ого!!!!  спс за фото. попробую тож приколхозить пробку от шампанского, т к такого запаса всяких резинок не имею))
