Буксировочная серьга
Алиса
А за что они их всех тянут, сейчас без рымболта в бампер мало у кого проушины есть? За подрамники чтоли цепляют, и волоком? Засудил бы нафиг...
  • Ответов 106
Цепляют за все, что попало. Вернее не так. Ребята на эвакуаторах то же не лохи. Они скорее всего не плохо знают за что и какую машину можно цепануть, что бы не повредить. По крайней мере визуально. А еще сам лично видел как подливают немного машинного масла под заблокированные колеса. Скользят "КАК ПО МАСЛУ"!
Alex_ULLI , добрался до этой петли. Болты закрутил на место. на петле видны следы их крепления.
штамповка она и в Африке штамповка.
Изменено пользователем AGrus
Понятно, что она крепиться двумя болтами по горизонтали и по вертикали, но ведь сам её конструктив не предназначен для буксировки. Или я ошибаюсь?
этот кронштейн используют для фиксации авто во время транспортировки (например, на автовозах)
Я уже 2 машины видел в своем городе с
Согнутым этим кронштейном и покоцанными
Накладками бамперными. Но тем не менее, оба
владельца так и несняли эту хрень.
Спасибо, теперь понятно где там может быть второй болт, просто его не видно в темноте снизу. А тот что сбоку нормально откручивается без снятия накладки на бампере - или разбирать нужно?
Ха, ребята из Казани, Вы наверное в другом мире живете. У нас затягивают машины с автоматом не только на подъемные платформы, а и просто по полозьям. Всегда, когда вижу это, сердце кровью обливаются, очень машинки жалко. Видел один раз как эвакуаторшики машинное масло под колеса подливали, что бы на подъемник затянуть!
У нас эвакуаторщики какие то ушлые без меры. за час десятка два машин увозят. Один раз у них из под носа уехал, они долго думали за что цеплять) А так хочу заснять на видео их произвол
парни, дались вам эти проушины, зачем снимаете то? что за бред? почитайте инструкцию еще разок, эта винтовая вообще не предназначена для силового вытаскивания. Так при случае, лучше две, чем ни одной
Я всегда считал, что на болотах питерских живут культурнейшие люди. Читать умеющие, например, и другие всякие интеллигентские штучки всякие.
На предыдущей странице есть светопись, красноречиво свидетельствующая, что будет с бампером, если за указанную проушину попытаться что-то тащить. Не предназначена она для этого. И вообще не для чего не предназначена. И снять её желательно, чтобы не было соблазна за неё тащить, ни у вас, и ни у кого бы то ни было ещё.
Мужики!
Зачем кого-то убеждать, для чего она.
Все расписано, показано в картинках, да и глядя на нее сразу понимаешь что это декорация.
Ну хотят за нее тянуть- пускай тянут!
На многих машинах задние петли для буксировки сделаны из толстого круга, и даже они разгибаются ломая бампер
Вот петля от NSGV, круг примерно Ф 14 мм ,самостоятельно усилена диагональным прутком. Без него кранты бамперу после первого применения троса.
это всего лишь бампер. Если человек покупает кроссовер, замечу - с полным приводом, и правда, зачем ему все это. Ведь с асфальта то он не съезжает и соседей из сугробов или болота не вытаскивает... А про культуру - давайте не будем.
голословно! 4-тонный трос рвется, но этой "штамповке" хоть бы хны
Вот такую петлю делали на NSGV,  крепеж в штатные места. Из швеллера.
Кому нужно для Антары, могу подарить заготовку ( Осталось отверстие под болты просверлить)
Вчера во дворе из месива выдергивали за эту проушину(транспортировочную) Каптиву (груженую), севшую на днище. Т.к. водятлу было лень полностью откапывать, то дергали Шеви-нивой и внатяг, и рывком, порвали трос, притащили другой. В итоге вырвали, проушина на местке.
Когда только начинали спасательную операцию, я парню говорил, что она может оторваться и повредит бампер, он сказал, что все в норме, она крепкая и дергал уже не раз!
Изменено пользователем ff2007
Я за эту петлю тянул Шкоду, она, кстати, нужна для крепления авто при транспортировке на автовозе, я так понял, проушина погнулась и замяла бампер. А на днях меня эвакуировали, без моего присутствия, за эту проушину и она загнулась еще больше и надорвала бампер. На следующем ТО сниму ее.
можете и сами снять. там обратная резьба и ключ на 19, если правильно помню
с эвакуаторщиков снять за порчу имущества?
Вот и я думаю, как потеплеет снять ее для устранения соблазнов.
Вчера на МКАДе
Еще одно доказательство вредности этой петельки
Фото на телефон через стекло, но там видно что накладка порвана
Машина чья, клубная?
Это все косяки продавцов, передпродажей
нужно снимать эту хрень. Не думается , что у
GM отсутствует предписание по демонтажу фиговины.
на машинах из европы тоже висят эти ухи....
Деталь 100% транспортировочная проушина для фиксации авто на автовозе и нет предписания для дилеров по демонтажу оной.
Дергать авто за нее не стоит, тем не менее ставя фаркоп не выбросил, оставил на штатном месте, кажется она там не лишняя, а вдруг пригодится :)
На днях тоже хотел снять, машина на яме стояла. Ключ нужен на 18, при себе не оказалось, так и осталась висеть.
Василий Алибабаевич,
Для чего может пригодиться эта проушина?
По мне так только для выламывания бампера при буксировке или затаскивании на эвакуатор. Тьфу 3р
Изменено пользователем qbraz
проушина - для подвешивания маленького ведерка, грамм на 250. продается почти в любом магазине. непременный атрибут настоящего водилы. и добавляет 5 лс. как брызговики спарко.
  • Плюс 4
А я за неё на зимних пикниках цепляю санки и по зимним лесным дорогам желающих катаю. И то приходится после этого её править. Правда до повреждения бампера не допускаю.
