Жуткая вонь
Нет. В большой банке есть клапан который открывается на больших оборотах. На малых дым из одной трубы идет. Если не лень- пошарь на форуме, есть тема про удаление клапана.
Нет, не говорит. Это нормальная работа глушителя, т.к. банка одна и в лесой трубе стоит клапан, который открывается только на оборотах выше холостых.
У меня тоже давно уже попахивает будто горелым маслом иногда... хотя видимых утечек так и не обнаружил... Смирился. Видимо очередная "фишка" Антары)
Нашлась причина? Такая же фигня, особенно при стоянке после длительной езды. И в салоне чувствуется при включенной вентиляции, и снаружи в районе капота.
Как будто масло на выпускной попадает и горит. Но визуально ничего обнаружить не удалось
Недавно появился запах при езде ... Также почистили дроссельную заслонку, может быть одной из причин.
Какая связь?
Изменено пользователем Терик
не, не нашлась... Возможно на самом деле от выхлопной запашок идет. Да и принюхался уже наверное и не особо замечаю)))
Изменено пользователем NERSKY
Уважаемые форумчане! У меня парит и пахнет антифризом с правой  двигателя, в районе фары. Когда еще двигатель не разогрет. Видны испарения. Смотрел и светил фонарем ничего не увидел, откуда идут испарения антифриза, но когда двигатель прогреется все пропадает. Приезжал на СТО. Они говорят: Мы ничего не видим.  А что они могут увидеть, когда двигатель горячий. Я смотрел, когда двигатель холодный и не работает, может где-то есть подтеки, ничего не видно. ПРОШУ ПОДСКАЖИТЕ КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ.  Заранее спасибо,
со стороны двигателя надо посмотреть на радиатор может там где лопнуло, попало что-то
Всё очень банально.Это воняет омывайка,которой вы начинаете пользоваться с наступлением холодов.Она стекает по желобам со стекла в середину и стекает вниз через резиновый раструб.Попадает аккурат на колектор.Отсюда и вонь.Побрызгайте на стекла и посмотрите под капот,всё будет понятно. :D:
  • 5 месяцев спустя...
Помогите найти причину. В машине пахнет выхлопными газами при движении и открытых окнах/люке. Иногда пахнет с закрытыми, если до 5000 крутить. Нашел что при открытых окнах на ходу может затягивать выхлопные через багажник. Резинки двери багажника проверил. Остаются ещё вент. отверстия в багажнике. Обычно они со шторками которые воздух только наружу выпускают, могут как-то забиться и воздух в обе стороны будет идти. Но не могу их найти, где они у нас?
Проверьте забитость салонного фильтра, наличие и прижим планки на корпусе фильтра. Возможно, избыточное давление в салоне маловато и идет подсос выхлопа.
...Остаются ещё вент. отверстия в багажнике. Обычно они со шторками которые воздух только наружу выпускают, могут как-то забиться и воздух в обе стороны будет идти. Но не могу их найти, где они у нас?
Вот они...
На клубе с инструкцией выкладывали :verygood:  http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3662-samostoiatelnye-raboty-po-zamene-zadnego-bamp/
Спасибо за ответы. Фильтр поменял, о результатах напишу.
Эти две "прорези" слева в салон то как выходят? У нас там вроде бы ниша внутри.потом пенопластовая "хреновина". И одно круглое отверстие в металле. Как изнутри их найти?
И ещё на фото труба справа,а у меня две и слева как раз под этим отверстием.
Изменено пользователем igor5312
Спасибо еще раз! После замены запах не появляется ни при открытых окнах ни при перегазовке
Вобщем прокисла у сменя водичка в бачке на жаре со всеми истекающими ароматами(. Трубка прозрачная, ведро. Откачал жижу из бачка, залил чистой прогнал через магистрали, снова слил через трубку. Бахнул хлоргекседина и полный бачек чистой воды. Прокачал через форсунки. Запах не появляется с неделю))).
Если капать на бачек перед заправкой фейри, то бактерии дохнут.
Лучше моет при этом, но от несмытых капель остается белесый цвет.
хотите, попробуйте, 1-2 колпачка ленора или другого опаласкивателя, и запах хороший и стекло полировать антидождем не надо
Други, у меня тоже второй год проблема с запахом выхлопных газов в салоне.
Причем на ходу такой проблемы нет, а сильный запах выхлопа при прогреве машины. Заметил совпадение - с тех пор как появились запахи, вырос и расход топлива с 12 до 17 литров, уж не знаю связано это как-то или нет.
Есть мысли на сей счет?
Заслонку помыть, форсунки через рампу и свечи заменить  :yes2: .
Фильтр двигателя видимо тоже.
Сразу не ответил, сделал все кроме свечей - запах не пропал, вонь при прогреве постоянная, особенно сейчас, когда морозы. А как, простите, свечи могут влиять на мою проблему?
А звукоф лишних нет? А то у каптифщиков есть тема за лопающийся выпускной коллектор на котрый капает конденсат.
Если у нас такая же конструкция то все могет быть, а воздух на стоячей машине как раз от жабо подсасывает, а коллектор там внизу..
Это в порядке новогоднего похмельного бреда..
 Ну почему бреда)?
ТУТ фоточки куда смотреть
Звуки обычные (не считая дребезга приводных роликов - это другая опера).
Но Ваша наводка заставила задуматься.
Но с другой стороны, я так полагаю, в случае лопнувшего коллектора хоть немного, но шел бы дым из под капота, а я как ни глядел - никаких признаков дыма, только запах выхлопа.
Поеду после морозов на сервис, проверим версию...
Изменено пользователем Viking
