S@chok Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 Думаю оба должны подходить, просто первый заменяет второй производителем.
Silverdim Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 Думаю оба должны подходить, просто первый заменяет второй производителем.Спасибо!!!
Алиса Опубликовано 9 января, 2021 Жалоба Опубликовано 9 января, 2021 (изменено) Треск на холодную и запах выхлопа в салоне не обманул(. Коллектор на замену. Спасибо товарищам, выложившим ссылку на форум каптивы, там 70 страниц про этот косяк. Изменено 9 января, 2021 пользователем Алиса
ибн_похабыч Опубликовано 10 января, 2021 Жалоба Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) Треск на холодную и запах выхлопа в салоне не обманул(. Коллектор на замену. Спасибо товарищам, выложившим ссылку на форум каптивы, там 70 страниц про этот косяк.Странно, что на этом форуме ничего толком нет. На Драйве достаточно набрать "выпускной коллектор" и читать не не перечитать.Кстати тут и про сломанные шпильки выпускного никто не писал, а проблема это есть - у каптивоводов целая тема. Я когда менял тоже обнаружил одну сломанную, а выкрутить ее та еще задача - либо подрамник сдергивать, либо голову снимать. Изменено 10 января, 2021 пользователем ибн_похабыч
AlexPit Опубликовано 10 января, 2021 Жалоба Опубликовано 10 января, 2021 шпильки это вообще больная тема, по крайней мере на 140 сильном двигателе, из-за нее есть цокот по утрам на холодную и они в постоянном напряжении, вот и ломает их,я так же с оной обломанной катаюсь...
Алиса Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 Поменял коллектор, подходит 12633603, только отверстия кожуха не совпадают, либо на 2 болта, либо сверлить 3-е. Датчик кислорода выкрутился нормально, думал сломаю, поэтому теперь б/у лежит на полке. Мож кому надо. Хобот через который слив воды со стёкла, капает на кожух в 3-4 см от отверстия под датчик. При большом потоке воды естественно попадает на коллектор.
