магнитчик Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2014 Я как будто один из первых у кого насос помер? судя по теме про бензонасосы.Симптомов никаких никогда не было, да и пробег смешной, 37 т.км, хотя машинка 2008 года. Вечером с работы ехать - не завелась. Насос при вкл. зажигания не слышу. Предохранитель цел, реле местами с таким же менял - не слышу. На силовой клемме реле питание есть, перемыкал силовые клеммы - насоса не слышно. Вот и думаю - если не в питании дело, значит сдох насос или замерз. Но ночью еще холоднее было, а завелась сразу. Просто как то мал пробег для таких поломок, я даже расстроился. Вся машина вылизана, уверен на 100% в ней был.Хорошо, что есть где эвакуатора подождать, а то так где нить в лесу с дитем на борту сломаешься, будет не весело.Позвонил в ХВК Ивану, повезу выяснять.
ALF15 Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2014 У меня тоже недавно прикол был. Включил зажигание и кручу стартером. Но машина не заводится. Понял что не слышал топливного насоса. Выключил зажигание, включил заново и услышал жужжание насоса. Ну и естественно завелся.
Makkenek Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2014 Что-бы доехать до мастерской помогает постучать по баку снизу с лева при условии что ток на насос приходит.
Convert294 Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2014 Что-бы доехать до мастерской помогает постучать по баку снизу с лева при условии что ток на насос приходит.А что в этот момент там происходит?
Алекс-47 Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2014 Что-бы доехать до мастерской помогает постучать по баку снизу с лева при условии что ток на насос приходит.А что в этот момент там происходит? Convert294 он просыпается!!!
магнитчик Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2014 Я бы постучал, но не смог откинуть сидушки, чтоб к насосу долезть. Хотя это все танцы с бубуном - стучали по внешнему подвесному насосу, реально помогало, если шестеренки закисли. Достучаться до погружного - это уже малореально=) Как откидывается сиденье - за 20 минут в и-нете так и не нашел. В мануале - тоже нету. Хотел напругу на фишке посмотреть, но не смог.
AGrus Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2014 (изменено) Разблокируется заднее сидение лучше всего из салона, не совсем удобно, тем не менее.если посмотреть под сидение, в месте креплений есть две защелки. Нажать обе, можно по очереди, немного приподнимая сидение.Словами описывать не очень удобно. Но идея классная.в теме "маленькие фишки антары" поднимался вопрос.С того времени пользуюсь регулярно для доступа в "подполье".на одной из встреч в Питере одноклубники смотрели, как это все работает. Изменено 30 декабря, 2014 пользователем AGrus
магнитчик Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2014 Да, в личке ответил, спасибо! Давно хотел туда усилок или плоский саб запихнуть, место ведь есть.А у меня оказался не насос. Отошли провода в ящике предохранителей. Причем это мой косяк, я года 3 назад туда лазил, и при сборке, судя по всему, потерял шайбы на длинных болтах, которые фишки прижимают к плате. Без шайб прижима нет. Постепенно эти фишки вылезали, клеммы (в основном насоса как сильного потребителя) подгорали и вот я приплыл в один прекрасный день. Надо сказать, мне очень повезло, что "это" случилось на морозной стоянке а не на МКАДе в левом ряду в снегопад, к примеру. Да и риск пожара был. Занимался с машинкой Павел (ХВК), обещал клеммы целые отдать, поменяю. Как раз к ним каптива с выгоревшим жгутом под замену проводки пришла, много чего лишнего останется=)
kudan01 Опубликовано 31 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2014 работа насоса проверяется в паре: один крутит стартером, другой жмет на нипиль в топливной рампе.только нужно один раз нажать и коротко, иначе забрызгается бензом....ну это так, к слову, проверка прихода топлива к форсункам.но самая частая проблема незаводок - вышедший из строя датчик коленвала или его проводка.
