AlexPit Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 В общем решил пока пойти по наименьшему сопротивлению. Так как ошибка вылазила только на газу, то и поехал сначала к газовщикам. Смесь подкорректировали, но не полностью. А сама суть проблемы состоит в том что ни правильно работает 3й цилиндр. Когда в него подается бензин а не газ, то вторая лямбда начинает дублировать показания первой, и еще добавляется какой-то лишний всплеск. Для начала думаю посмотреть форсунку, вроде-бы логически все сводится к ней.что то я не понял,ошибка вылазит на газу, причем тут 3-й цилиндр на бензине? форсы у нас не убиваемые, да бывает неправильное распыление форсы если катать на газу постоянно трассу, но при городском цикле вряд ли.... Ссылка на комментарий
ФеДен Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Я и не знаю связанные они между собой или нет. Это к тому что надо сначала сделать чтоб на бензине нормально работала. А вот почему 3горшок так работает я ни знаю пока. Ссылка на комментарий
Sergey190 Опубликовано 12 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Вот и у меня ошибка появилась. Сбрасывал, через день выскакивает опять. Никаких ухудшение нет в работе двигателя. Ссылка на комментарий
