Ромчелло Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 Зачем сигналкой? Отключили её-отключили все. Смысл как раз в том, чтобы разнести контура охраны
Евгений26 Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 режим защелки изучите. тут не суть сама сигнализация.
meatgrinder Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 что тогда поставить,чтоб спать спокойно?
Ромчелло Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 Изучу завтра. Можно коротко, как называется эта функция хотя бы у самого распространенного старлайна? Но все равно, я считаю что сигналка должна сигнализировать, а противоугонные функции должны выполнять другие устройства
Ramirez812 Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 что тогда поставить,чтоб спать спокойно?Я думаю нужно ставить все сразу, сигналку+иммо+мех. защиту капота+радио маяк+каско.
Евгений26 Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 долго объяснять.смысл защелкивании канала либо его активацией с пульта, либо определенными условиями.
xamlet Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Друзья только активация по определенным условиям, к примеру 2-3 раза нажать кнопку откидывание бардочка... Да глупо, но работает от угона... Размыкать цепь, а лучше сразу 2... Если есть электронный ручник можно послать на него сигнал и на коробку (её не сдвинут с Р даже после завода машины)... Изменено 28 января, 2015 пользователем xamlet
Ромчелло Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 Да, или, например, нажатие в определенной последовательности кнопку на торпеде. Скажем, три раза подряд, пауза три секунды, один раз - блокировка снята. Комбинация настраивается по вашему желанию
melbu Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 И тут в системе происходит какой ни будь сбой... Я уже представляю парня на парковке, остервенело хлопающего бардачкомНа справедливый вопрос- а наххйа?следует потрясающий ответ- а, у меня это, ну... короче, машина не заводится.
Ромчелло Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 И тут в системе происходит какой ни будь сбой... Я уже представляю парня на парковке, остервенело хлопающего бардачкомНа справедливый вопрос- а наххйа?следует потрясающий ответ- а, у меня это, ну... короче, машина не заводится.Как раз,такие вещи при нормальной установке весьма надежны, а если обойтись без микропроцессорной логики,то ломаться нечему. Реле,кнопка,и провода. Ваши предложения по теме?
MaksimA Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 Лет 10 назад историю читал, как мужик установил в багажник, то ли ревун от противоздушной обороны, то ли гудок паровозный, не суть. Включалась эта штука напрямую от акб, если в течении нескольких минут не щелкнуть каким то потаенным тумблером. И орала тогда, вплоть до разряда акб.Короче сработала как то ночью..угонщика рядом нашли с лопнувшими перепонками и вроде потом дураком стал..но мужика то, посадить хотели за причинение тяжкого вреда, отделался условным вроде.
SUV Опубликовано 28 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 Машине 3 года, Каско кончилось за месяц до угона... следователя назначили, и так, и так разговаривал, и с начальником. Как в "трубу"... 3 года то есть она 2011? Сделал репост в свой Драйв... Возможно кто увидит помогут в поиске...http://www.drive2.ru/l/5563003/?key=TK0YAAAAAAB5Kh02WgfSCAAAV3v-uF8ZC7R1ikZAoUA_avP3RbI (если публикация не нужна я уберу) Спасибо, оставь... Машина 2010г.в.декабрь.
SUV Опубликовано 28 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Сигналка заводская, стояла китайская магнитола(с нашего форума),с навигацией, телефон второй был в машине... и модем, и телефон пробивали через операторов, всё отключено в туже ночь. Мож магнитола где всплывет,она у меня эксклюзив-Стас и inforcer делали интерфейс "золотой" в китае таких точно нет. Изменено 28 января, 2015 пользователем SUV
SUV Опубликовано 28 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2015 Вобще много странностей. утащили, как считается, "никому не нужную" антару, при том старую, редчайшего цвета, с приметными фарами, да еще и с паркинга с охраной какой-никакой. Как будто именно эту машину хотели угнать. У Вас второй комплект ключей не пропадал? Когда последний раз были на сервисе?За неделю до угона был в гаражном сервисе через знакомых, поставил новую рулевую рейку, все тормозные Циммерман диски с колодками Брембо, передние стойки с резинками и опорными подшипниками, нижние рычаги-перед и втулки стабтлизатора... (( Авто очень ухоженое, шумка сделана, звук. А сейчас думаю, лучше бы доп. сигналку поставил.
dr_slam Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 Уже писал но кину ещё вот ребята http://www.kondrashov-lab.ru/ который комплексно занимаются защитой, но ценник конский, а так для информации много интересного почитать можно.
магнитчик Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 За неделю до угона был в гаражном сервисе через знакомых, поставил новую рулевую рейку, все тормозные Циммерман диски с колодками Брембо, передние стойки с резинками и опорными подшипниками, нижние рычаги-перед и втулки стабтлизатора... (( Авто очень ухоженое, шумка сделана, звук. А сейчас думаю, лучше бы доп. сигналку поставил. Могли они свой ключ прописать? Не знаю, наскока это легко на опеле, на немцах такое делают. Это можно было проверить, открыв машину вашим запасным ключом. После прописи нового (и того, что был в машине) запасные отключаются. Это так, мысли задним числом, понятное дело, что никто это проверять каждый раз не будет.
SUV Опубликовано 29 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 Спасибо всем за поддержку! Чтобы долго не грустить, купил Вектру OPC 2.8МТ(..да простят меня одноклубники))))
Zubaden Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 Вот такой случай http://kiariospb.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=3185
Dima22 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 Гаражный сервис и потрясти бы надо в первую очередь.
skka_2m Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) Сделайте репосты на дружественных форумах (шевроле клуб, опель и тп.) может повезет. Помню случай на лансер клубе был, когда у одного клубня угнали авто с клубными рамками, а другой случайно увидел в своем дворе лансер с клубными рамками и позже наткнулся на тему про угон на форуме. Естественно пошел караулить до прибытия милиции и пострадавшего. Своим ходом он тогда не смог уехать т.к. толи мозги поменяли, толи прописали другие ключи, помню еще писали про сложности с изъятием машины из базы угонов. Изменено 29 января, 2015 пользователем skka_2m
Vladkhar Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Уже писал но кину ещё вот ребята http://www.kondrashov-lab.ru/ который комплексно занимаются защитой, но ценник конский, а так для информации много интересного почитать можно. Опередили, да у них отличная концепция, поставил и спи спокойно, машина сама за себя постоит)
Provider Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Короче говоря, если тачку захотят угнать, то никакая сигналка и пр. механические ухищрения не помогут (((
Jet Li Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Короче говоря, если тачку захотят угнать, то никакая сигналка и пр. механические ухищрения не помогут (((Это доморощенное высказывание. С таким лозунгом можно прямо сейчас все ключи выкинуть и не закрывать ни авто, ни квартиру, вообще не пользоваться замками. А зачем все равно откроют если захотят, т.е все замки только пользователю забот приносят.А если по нормальному то не угонят если владелец не захочет. 2
Zloy_kamrad Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 кто нить использует этот перехват-универсал? поделитесь впечатлением о нем.
Kundius Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Короче говоря, если тачку захотят угнать, то никакая сигналка и пр. механические ухищрения не помогут ((( Это доморощенное высказывание. С таким лозунгом можно прямо сейчас все ключи выкинуть и не закрывать ни авто, ни квартиру, вообще не пользоваться замками. А зачем все равно откроют если захотят, т.е все замки только пользователю забот приносят.А если по нормальному то не угонят если владелец не захочет.Наверное правильнее сказать так, вскрыть конечно могут, но вот будут ли возится с кучей противоугонок? Скорее не станут связываться т.к. есть шанс засветится. У нас же не коллекционные авто которые надо угнать любой ценой под заказ... Ну сугубо личное мнение...
