Угнали Антару!
SUV
Зачем сигналкой? Отключили её-отключили все. Смысл как раз в том, чтобы разнести контура охраны
  • Ответов 192
Изучу завтра. Можно коротко, как называется эта функция хотя бы у самого распространенного старлайна?
Но все равно, я считаю что сигналка должна сигнализировать, а противоугонные функции должны выполнять другие устройства
что тогда поставить,чтоб спать спокойно?
Я думаю нужно ставить все сразу,  сигналку+иммо+мех. защиту капота+радио маяк+каско.
долго объяснять.
смысл защелкивании канала либо его активацией с пульта, либо определенными условиями.
Друзья только активация по определенным условиям, к примеру 2-3 раза нажать кнопку откидывание бардочка... Да глупо, но работает от угона... Размыкать цепь, а лучше сразу 2... Если есть электронный ручник можно послать на него сигнал и на коробку (её не сдвинут с Р даже после завода машины)... Изменено пользователем xamlet
Да, или, например, нажатие в определенной последовательности кнопку на торпеде. Скажем, три раза подряд, пауза три секунды, один раз - блокировка снята. Комбинация настраивается по вашему желанию
И тут в системе происходит какой ни будь сбой...
Я уже представляю парня на парковке, остервенело хлопающего бардачком
На справедливый вопрос
- а наххйа?
следует потрясающий ответ
- а, у меня это, ну... короче, машина не заводится.
- а наххйа?
Как раз,такие вещи при нормальной установке весьма надежны, а если обойтись без микропроцессорной логики,то ломаться нечему. Реле,кнопка,и провода.
Ваши предложения по теме?
Лет 10 назад историю читал, как мужик установил в багажник, то ли ревун от противоздушной обороны, то ли гудок паровозный, не суть. Включалась эта штука напрямую от акб, если в течении нескольких минут не щелкнуть каким то потаенным тумблером. И орала тогда, вплоть до разряда акб.
Короче сработала как то ночью..
угонщика рядом нашли с лопнувшими перепонками и вроде потом дураком стал..
но мужика то, посадить хотели за причинение тяжкого вреда, отделался условным вроде.
Машине 3 года, Каско кончилось за месяц до угона... следователя назначили, и так, и так разговаривал, и с начальником. Как в "трубу"...
3 года то есть она 2011?
Сделал репост в свой Драйв... Возможно кто увидит помогут в поиске...
http://www.drive2.ru/l/5563003/?key=TK0YAAAAAAB5Kh02WgfSCAAAV3v-uF8ZC7R1ikZAoUA_avP3RbI (если публикация не нужна я уберу)
Спасибо, оставь... Машина 2010г.в.декабрь.
Сигналка заводская, стояла китайская магнитола(с нашего форума),с навигацией, телефон второй был в машине... и модем, и телефон пробивали через операторов, всё отключено в туже ночь. Мож магнитола где всплывет,она у меня эксклюзив-Стас и inforcer делали интерфейс "золотой" в китае таких точно нет. Изменено пользователем SUV
Вобще много странностей. утащили, как считается, "никому не нужную" антару, при том старую, редчайшего цвета, с приметными фарами, да еще и с паркинга с охраной какой-никакой. Как будто именно эту машину хотели угнать. У Вас второй комплект ключей не пропадал? Когда последний раз были на сервисе?
За неделю до угона был в гаражном сервисе через знакомых, поставил новую рулевую рейку, все тормозные Циммерман диски с колодками Брембо, передние стойки с резинками и опорными подшипниками, нижние рычаги-перед и втулки стабтлизатора... (( Авто очень ухоженое, шумка сделана, звук. А сейчас думаю, лучше бы доп. сигналку поставил.
Уже писал но кину ещё вот ребята http://www.kondrashov-lab.ru/ который комплексно занимаются защитой, но ценник конский, а так для информации много интересного почитать можно.
Могли они свой ключ прописать? Не знаю, наскока это легко на опеле, на немцах такое делают. Это можно было проверить, открыв машину вашим запасным ключом. После прописи нового (и того, что был в машине) запасные отключаются.   Это так, мысли задним числом, понятное дело, что никто это проверять каждый раз не будет.
Спасибо всем за поддержку! Чтобы долго не грустить, купил Вектру OPC 2.8МТ(..да простят меня одноклубники))))
Сделайте репосты на дружественных форумах (шевроле клуб, опель и тп.) может повезет.
Помню случай на лансер клубе был, когда у одного клубня угнали авто с клубными рамками, а другой случайно увидел в своем дворе лансер с клубными рамками и позже наткнулся на тему про угон на форуме. Естественно пошел караулить до прибытия милиции и пострадавшего. Своим ходом он тогда не смог уехать т.к. толи мозги поменяли, толи прописали другие ключи, помню еще писали про сложности с изъятием машины из базы угонов.
Изменено пользователем skka_2m
Опередили, да у них отличная концепция, поставил и спи спокойно, машина сама за себя постоит)
Короче говоря, если тачку захотят угнать, то никакая сигналка и пр. механические ухищрения не помогут (((
Это доморощенное высказывание. С таким лозунгом можно прямо сейчас все ключи выкинуть и не закрывать ни авто, ни квартиру, вообще не пользоваться замками. А зачем все равно откроют если захотят, т.е все замки только пользователю забот приносят.
А если по нормальному то не угонят если владелец не захочет.
  • Плюс 2
кто нить использует этот перехват-универсал? поделитесь впечатлением о нем.
Наверное правильнее сказать так, вскрыть конечно могут, но вот будут ли возится с кучей противоугонок? Скорее не станут связываться т.к. есть шанс засветится. У нас же не коллекционные авто которые надо угнать любой ценой под заказ... Ну сугубо личное мнение...
