Физики есть? wi fi free
MaksimA
Пробовал я этот двойной квадрат. Хрень полная.
Девайсы с этого магазина, например http://bester-ltd.ru/product/wifi_antenna_bester_direct_mini-2400m/ , работают.
На двух таких делал линк 2 км, сквозь пару деревьев.
Для передачи WIFI на большие расстояния можно использовать изделия латышей:
SXTG-5HPnD-SAr2 усиление до 7 Вт
Изменено пользователем bormalex
Мнеб для приема.. единственный вайвай это макдак, до которого по прямой пара км. сквозь лес.
  В 14.02.2015 в 10:26, MaksimA сказал:
И какое качество сигнала Вы принимаете?
Никакого, говорюж 3g и тот не ловится, только gprs и то по праздникам на 2-3кб/с.
была надежда на триколор, но они свернули лавочку с инетом.
сейчас берем ноут и едем в макдак.
  В 14.02.2015 в 11:28, MaksimA сказал:
Сначала опредилитесь с ближайшей БС и находитесь ли Вы в створе ее луча (установите программу на смартфон например OpenSignal 3G 4G WiFi), затем попробуйте за модемом разместить кусок фольги (примерно формата А4) и немного изогнуть как бы создать отражатель в сторону БС. Повертите этим отражателем и попробуйте добиться хотя бы небольшого усиления сигнала, если получится найдите контору которая Вам подключит внешнюю антенну. Контора нужна для правильного выбора антенны и ее настройки, если конечно сами не сможете.
Вот например первое, что попалось в поиске "http://4g-inter.net/gotovie_komplekty_yota_3g_4g", не знаю будут ли их поделки работать :unknw: .
забейте.
два дерева с листвой - непреодолимая преграда для вайфай.
если вообще ничего нет рядом - советую изучить тему по двунаправленному спутниковому каналу.
сейчас цены на железо упали.
  В 14.02.2015 в 09:44, bormalex сказал:
это грозит конфискацией и штрафом.
  В 14.02.2015 в 15:00, Евгений26 сказал:
С какого перепугу? Свободно продается.
Автомобили то же свободно продаются, это не значит, что ими можно свободно пользоваться всем кому не лень.
Кто то помнит такой телефон Бенефон дракон? Если память не изменяет в момент соединения он выдавал до 3Вт. Его трудно было носить на поясе не только из за веса, излучал он ахово, но лупил на длинной антенне километров на 30 иногда при хорошей проходимости сигнала.
PS Тариф был 42 цента на сторонние телефоны и 20 внутри сети :laugh2: .
  В 14.02.2015 в 15:19, bormalex сказал:
С такого, что для ВайФай отведено 0,1 ватт.
Все, что выше - незаконно.
Харвесты и Сенао телефоны тоже лупили на 10-20 км.
Роскомнадзор регулярно это дело отслеживает, уж поверьте мне.
  В 14.02.2015 в 16:02, Евгений26 сказал:
Данное устройство разрешено для использования в России, остальное Ваши домыслы.
З.Ы. Мощность устройства можно менять.
расскажите эти эти домыслы роскомнадзору.
вместе посмеёмся.
тут n диапазон открыли лишь несколько лет назад.
а вы собрались с  70 кратным превышением мощности залезть в эфир.
удачи!
Интересно много желающих будет постоять рядом с открытой работающей микроволновкой? Вайвай где то около того если память не изменяет. 2,4 ггц это не шутки.
микроволновка работает именно на этой частоте.
но она имеет клекту Фарадея.
а тут 7 ватт в помещении.
удачи в варки мозгов
Мне вот тоже про мощное излучение интересно, но непонятно. Сижу я сейчас в квартире дома и ловлю планшетом 27 вайвай сеток.. насколько такой радиоэфир полезен человекам?
И как они складываются или суммируются в общую картину мира??
П.С. голова в домашних условиях практически не перестает болеть.
На даче же наоборот никогда не болит (по стольку уже редко пьем, чтоб голова болела, да и то на природе не болит)
Многие покупаются на рекламу всяких 3-4 гэ. И прочих беспроводных чудес. Чудес не бывает. Приличная скорость может быть только на маленьком расстоянии. Остальное развод лохов. Как вайвай от макдака. Внутри сколько угодно. А снаружи только совсем рядом.
вы ответили на свой вопрос.
каждая сеть  0,1 ватта.
считайте сами.
гигагерцы не подарок.
скажу более, 2,4 ггц диапазон настолько засран, что активно внедряется 5ггц.
радует, что далее одной стенки он не проходит.
Насчет картины мира все не так уж плохо. Сеть плашетом ловится, но уровень сигнала большинства ослаблен почти до 0. А насчет головы - два выхода: серьезное обследование себя любимого или такое же обследование помещения. То что голова болит не от вая 99%.
Самое поганое в той картине - сотовые теряющие или почти теряющие сеть. Они в такой момент лупят на всю катушку.
с сотовыми гораздо проще.
от 0,1 до 2 ватт в 900 мгц и 0,1 до 1 ватт в 1800 мгц.
и это лишь в режиме передачи.
вайфай светит всегда.
кстати, а даче также бошка более ясная.
это как минимум трое из семьи замечают.
