не bosch (cо слов механика), практически начинаю искать «концы» (было много слов с 0 запоминанием). «Первый раз вижу не В... на опеле» тоже цитата. Так же пытаюсь понять тип форсунок и применяющихся распылителей/клапанов.
Изменено пользователем all_in_one
вообще правильно смотреть на стенде распылители раз в70 тысяч. Но всем по фигу, ездят пока мотор незатроит или колом станет. Не все форсы разбираемы и ремонтнопригодны. Бош форсунка
ремонтируется .
У нас не bosch, к сожалению, наименование вспомнить не могу, ремонтопригодность ограниченная. Из потока сознания механика извлек только инфу, что кто столкнется с ремонтом- не соскучится.
в лесу волки.
и что - в лес не ходить?
тут один человек отписывался, как установка левого фильтра пустила всю грязь в насос и форсунки.
насос выжил, как и 3 из 4 форсунок.
их снимали и мыли, одну заменили.
отдали за эту работу по моему 40 рублей, из них 20 стоимость форсунки.
При наличии норм. сервисов с спецами- нечего переживать, остальные нервно курят.
Топливная аппаратура у нас фирмы делфи. По поводу тнвд я читал, что у него слабое место-цементация (то есть упрочнение для износоустойчивости) рабочих плунжеров. Если оно нарушается, абразив идет дальше по системе и убивает форсунки. Последние же у нас нормальной конструкции,перебираются довольно легко
http://dizel-life.ru/razbiraem-forsunku-delphi
Да и видео есть в ютубе, просто сейчас нет времени искать
Спасибо, отличная инфа. Осталось найти производителя самого движка для полноты информации по нему.
не все форсунки дэлфи ремонтируются.
те что стоят у нас ремонтируются только заменой клапана (это миним. что можно сделать по гидравлической части)
Интересно (гипотетически), замена на Bosch возможна?
На форуме Каптив много инфы в частности: После переуплотнения крышек со снятием форсунок важные моменты: очистка колодцев, замена уплотнений форсунки, правильное развоздушивание топливной системы перед пуском. Если гонять на сухую форсунки без смазки однозначно начинают дохнуть...
PS Пока ремкомплект распылителей и клапана на ваш мотор не нашел....
Форсунка common-rail (CR) DELPHI, рем.комплект имеет номер 7135-577 (номер позиции 4661), шайба уплотнительная 52.299 (номер позиции 4653)
инфа из сервисного центра, но из каких доков взята не знаю
