vik2301
пробег 70 тыщ, меняли фильтр в 60 тыщ
7135-577 delphi ремонтный комплект инжектора GM (28264951) DELPHI 7135577 у меня номер форсунок 25183186
он разве подойдет??
  • Ответов 1.2 тыс
посмотрите внимательнее на свою форсунку а именно на первую строчку обозначений
сдесь один артикул по Delphi другой по GM
а где и кто менял фильтр, не могли перепутать, вместо длинного установить короткий?
именно этот ремкомплект и только он  вам и подойдет
Если все так плохо, отправляйте в МСК Глобалдизель
Если накрываются 4 форсунки разом - значит заливали не дизельное топливо, а его имитацию в виде печного, смеси печного с керосином и другие варианты.
В этом случае хана насосу тнвд и форсункам, плюс стружка в баке.
Если в баке стружка есть, то установка новых форсунок без очистки бака, замены фильтров и тнвд, выведет форсунки за пару дней.
Думайте, где и чем запрвлялись.
И проверьте фильтра.
Могли и короткие вместо длинных воткнуть.
Тут уже такое не впервое...
заправка на газпроме, по 1 форсунке небольшое отклонение, можно 3 заменить в принципе сказали
проверю фильтр, а с тнвд что делать?(
Какой то невнятный ответ дали.
Я тогда тоже так же отвечу - в принципе, тнвд в норме, но можно заменить.
Понимаете, нужно однозначный ответ иметь, чтобы решать дальше.
Если сдохла одна, это еще не повод паники.
А когда разом четыре...
допустим сдохли 4, что с тнвд делать?
ни чего не делать, найдите нормальный дизельный сервис, не понятно, чего они (сервис где стоит ваш авто) полезли в дизель если не знают основ ремонта
этот один из самых нормальных.
возможно ли снять форсунки, тнвд и отвезти куда на диагностику?
У вас город миллионник, не может быть что бы не было нормального сервиса
как он может быть нормальный если они не могут произвести деффектовку топливной дизеля, заберите от туда авто, я не удивлюсь если следующий топик будет; "Поставили форсунки, авто не заводится".
сервиса с диагностикой форсунок нет! даже официалы возят туда, где у меня диагностировали..беда...
а про этих какие слухи
http://alexavtonn.ru/remont-dizelnoj-toplivnoj-apparatu/
ничего не слышал про эту контору ,вы просто нашли с помощью поисковика?
с помощью форума хотел бы найти спецов и/или решение проблемы.
со своей стороны выражаю благодарности за Ваши комментарии, для меня они важны!
Уважаемые форумчане! Подскажите, порекомендуйте, сервис в Москве по ремонту/замене топливных форсунок.
Антара с двигателем 2,2 тд (184 л.с.), 2014 г.в., пробег 68 тыс.км., все ТО у официалов.
Проблема: плохо заводится на холодную, "троит", повышенный расход топлива и частые "прожиги". На прогретом двигателе в течение дня проблем нет.
Был у ОД. Сделали диагностику. Написали в заказ-наряде (дословно) : "Требуется замена форсунки первого цилиндра - неправильная подача топлива, после замены выполнить её программирование." На словах сказали, что форсунка "переливает" топливо.
Мастер-приёмщик сразу сказал: "Случай не гарантийный, GM говорит топливо плохое".
При этом была объявлена стоимость ремонта - 40 т.р. И рекомендована замена всех четырёх форсунок ( 160 т.р. -???).
Куда бедному крестьянину податься?
подскажите, а Вы к какому ОД обращались?
словил ошибку
P02D0 - Generic Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled Description
Cylinder 3 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit
словил ошибку
почистил разъем на форсунке, ничего не изменилось да он и чистый был впринципе, единственно показалось более свободно сидел по сравнению с другими. Остается только соляра. В сторону соляры говорит факт очень частых прожигов, заполняется прямо на глазах и состояние нашего любимого датчика давления. За примерно 300 километров засирается как загод. Это все газпром, как пошла у них новая летняя , так и началась нестабильность. По торку видно как форсунка пытается настроится, меняются показания, т.е делаю вывод не зависла. И еще , включаю кондей и балансировка просто идеальной становится.
Щас бак докатываю и на Лукойл, а там видно будет что дальше.
словил ошибку
А не пробовали подкорректировать ДТ-топливной присадкой?
