vik2301
  • Ответов 1.2 тыс
доброго времени суток, проблема такова , утром поехал на работу машина начала дергаться и через 15 км совсем заглохла, отвез в сервис не было давления с тнвд, потом появилось, когда постояла в тепле, но с форсунок не лила обратка, сняли форсунки, отвез на диагностику, 3 форсунки сгорело, из-за чего может быть не имею понятия, подскажите может у кого что то было похожее. заранее спасибо.
Есть подозрения, что машину долго гоняли на галстуке, типа пытались прокачать топливную, и гоняли без устранения причины отсутствия подачи топлива, при таком раскладе форсы могли сгореть, т.к. они (форсунки) щёлкали без топлива, т.е. без охлаждения. Но это просто версия.
Всем добрый вечер!Сумел и я добраться до мозгов своего авто.Чек никогда не выскакивал,заводится в морозы хорошо,правда Бинар стоит. Тянет...может чуть хуже чем новая,немного тупит,когда резко газуешь.Расход по трасе 7.5-8.0, от режима зависит. Но эти показатели меня, мягко говоря, удивили. Правда показатели, по первой,отлипают до-68. Что подскажите, не трогать до чека, или репу начинать чесать?
Цокот летом бывает
На холодный движок 1ф.гуляет около -71, 4ф.около +71.
Ничего не делайте.
Охото руки попачкать - замерьте обратку с 4х форсунок.
Узнаете, какие точно на подходе.
И да, есть проблемы, снимаем на стенд и делаем.
Сейчас цены адекватны и не стоит голову ломать...
Евгений,спасибо за совет! Может какая промывка улучшит показатели форсов? Хотя уже давно лью LM,комплексную, 1597,кажется.
1975
Состояние форсунок зависит от качества топлива.
Присадки универсальные помогают, моющие изредка - зло.
Я ошибался с топливом от международного достояния.
50 тысяч и замена форсунок.
Сейчас я от него отказался и доволен.
Все исключительно ИМХО и никак не рекомендация.
Забейте на коррекции.
Он каждый день разные и ни о чем не говорят.
Увидели чек - ремонт.
Кстати, я обратил внимание, что в снятом жгуте форсунок были заломаны провода, их изоляция и даже часть проводников жил.
Возможно, это и есть причина цокота.
Ведь после замены 4х жгутов вот третий год - тишина.
А сейчас на топливе ВР вообще ощущение правильного топлива, расход меньше, а едет лучше и особенно в режиме частичных нагрузок...
Я ее долго  пытался завести, может от этого сгорели. Тогда изначально не понятно почему на ходу заглохла? еще перед тем как встать выскочила ошибка Р228С, и сняв трубку подающею топливо в рампу, с нее ели текло, скорее капало
Что ж тут не понятно - отсутствие топлива, или дизелька замёрзла, или фильтры, или подкачивающий сдох. А по ошибке Р228С есть тема на нашем форуме: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7507-oshibka-r0253-i-r228s-pri-nagruzke-i-perekhod-v-avariinyi/
подскажите ,а где можно посмотреть фото подкачивающего насоса?
Ну не знаю зачем нужно фото, ведь по фото его не вылечишь... находится тут в стакане:
К стати, при включении зажигания работу подкачивающего слышно? Секунд 5-8 должен гудеть...
мне интересно есть там сетка или фильтр
да, было слышно  и когда машина заведенная была его тоже слышно было
доброго времени суток ,подскажите, после замены форсунок , машина не заводиться , система прокачана, на форсунках 3 вольта, может кто знает в чем проблема . Заранее спасибо
Снять разьем на топливной рейке.
Пробовать запустить.
Если заведется, газу не давать. Дать немного поработать.
Заглушить и одеть разъем.
Далее запускать как обычно.
Но это в том случае, если с открученных гаек на трубках форсункок при прокрутке стартером течет топливо.
Если нет, то заполнять систему.
Но если при прокрутке стартера давления в рампе не создается (смотрим хотя бы ELM и Torque), велик шанс, что форсунка(и) зависли с открытом клапаном.
В этом случае снимать и на стенд на заполнение...
с форсунок обратка льет и разъем снимали но машина не заводиться , ошибок Torque не было
Не ошибки смотреть, а давление топлива при пуске.
Должно быть не менее 20mpa.
Точно единицы измерения не помню.
Тем более Torque таких специфичных ошибок может и не знать...
завели машину с трудом , работает нормально но при нажатии на газ долго думает, может нужно форсунки прописать?
А сервис не прописал новые коды форсунок в ЭБУ? Просто поменял?
Тогда странно что вообще завели
да, только поставили другие форсунки, а как их прописывают может кто знает?
А сервис занимается только Вазами и резину меняет?
Вот у них и спросите.
А так как минимум нужен сканер-мультимарочник Autocom-Delphi DS150.
Ну и балансировочные коды форсунок неплохо было бы заиметь. Обратитесь в любой дизель-сервис, а не просто в СТО "ремонт ходовой, замена масла"
если форсы новые то на них код нанесен , если после ремонта то тотлько на стенд и новые коды присваивать, а потом прописывать
