vik2301 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) Где в ремонте стоит машина?Моя уже сутки в Авто Сити стоит. Не могут найти неисправность. Форсунки отрицают они, говорят будем смотреть шкив. Жду результатов. Признают что двигатель громковато работает. Изменено 18 июня, 2015 пользователем vik2301 Ссылка на комментарий
citizen Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Завтра собираюсь делать ТО 4(Автомир ) ,и оставлю там. Запчасти обещают только после понедельника привезти. Ссылка на комментарий
citizen Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Продолжение эпопеи. Вкючил сейчас хобдрайв, решил скинуть ошибку, но когда посмотрел ниже увидел предостережение о возможной в дальнейшем ошибке. РО 2СЕ- Форсунка 2 смещение обучения к минимальному пределу. Это что получается,так все форсунки полетят??? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) Не может откорректировать впрыск в меньшую сторону.По всей видимости, дерьмо попало и клапан не закрывается полностью.Если это уже со второй по счету форсункой, то это уже система.Либо мусор, либо тнвд разваливается. Изменено 18 июня, 2015 пользователем Евгений26 Ссылка на комментарий
citizen Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Не может откорректировать впрыск в меньшую сторону.По всей видимости, дерьмо попало и клапан не закрывается полностью.Если это уже со второй по счету форсункой, то это уже система.Либо мусор, либо тнвд разваливается. Во во. После того как в прошлый понедельник забрал машину с сервиса, форсунка брак пришла,горел только чек. На следующий день и он погас. Радовался до тех пор пока вчера не заправился на Газпроме, внешка Мкад перед Алтуфаном. А ведь там каждую неделю заправлясь по полной. Заправку недавно открыли,может там и вся беда кроется? Ссылка на комментарий
citizen Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Жду совета как поступить,скинуть новую ошибку или ненадо? Просто боюсь, увидит ОД, что симптом повторяется и отменят случай гарантийным. И по первой форсе и по намечающейся второй. Скажут топливо виновато. .. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Не нужно.Если механические включения - то через фильтр они не пройдут никак.Скоро другие загорятся по другим форсункам. Ссылка на комментарий
vik2301 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Не знаю, плакать или смяться. Звонит ОД после суток диагностики. Приговорили шкив. Форсунки типа ни причем. Гарантийный случай, заказали. Но поставка в течении 14 дней. Если говорит не придет запчасть. На 15 день GM оплачивает аренду подменой машины. Ссылка на комментарий
Udaloy Опубликовано 19 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Браты сегодня одобрили всю топливную систему замена насоса в баке. замена ТНВД замена 4 форсов притом одна неделю назад менялась о как , не машина а Ведро с Болтами , если б не Блок моторс нахрен подал бы на возврат денег это факт. Ссылка на комментарий
vik2301 Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Браты сегодня одобрили всю топливную систему замена насоса в баке. замена ТНВД замена 4 форсов притом одна неделю назад менялась о как , не машина а Ведро с Болтами , если б не Блок моторс нахрен подал бы на возврат денег это факт.Поздравляю!!!!!!!!!!!!!!! Реально завидую! Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 19 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Браты сегодня одобрили всю топливную систему замена насоса в баке. замена ТНВД замена 4 форсов притом одна неделю назад менялась о как , не машина а Ведро с Болтами , если б не Блок моторс нахрен подал бы на возврат денег это факт.да ну -возврат!!! тачка -хороша! Ссылка на комментарий
citizen Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Вчера оставил машину для проведения ТО, и для последующей замены форсунки. Обещали привезти в понедельник,а сейчас звонят с сервиса и говорят что машина готова. На мой вопрос как быть со второй форсункой? Получил замечательный ответ-Вот как сломается тогда и сделаем.... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Ну это стандартный ответ.Их тоже понять надо - все поломанное идет в GM на проверку. Ссылка на комментарий
citizen Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Ну это стандартный ответ.Их тоже понять надо - все поломанное идет в GM на проверку. Но мне от этого не легче.Для меня как потребителя, они все представляют GM, хоть одни производят, а другие продают и обслуживают. Ссылка на комментарий
Sir Woland Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 (изменено) Ну это стандартный ответ.Их тоже понять надо - все поломанное идет в GM на проверку.Ничего ни куда не идет. Территориальный менеджер приезжает проверяет по бумажкам причину замены (ищет что дилер не протестировал, проверяет ТО на машину и прочее, чтобы не одобрить гарантию) и максимум смотрит на деталь визуально. ВСЕ. Если гарантия подтвердилась тер.мен. бьет по ней молотком, чтобы нельзя было использовать... (так жалко было разбитых биксеноновых фар от хаммера Х3, которые просто потели, массово)...А вообще такие дорогостоящие замены одобряются тер.менеджером ДО замены. Идет переписка дилера и Gm. Дилер меняет только, если ГМ одобрил. Изменено 20 июня, 2015 пользователем Sir Woland Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 За редким исключением кое что отправляют и в GM. Но, например детали по GM-Avtovaz имеют 100% возврат на завод. Ссылка на комментарий
Udaloy Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Вчера оставил машину для проведения ТО, и для последующей замены форсунки. Обещали привезти в понедельник,а сейчас звонят с сервиса и говорят что машина готова. На мой вопрос как быть со второй форсункой? Получил замечательный ответ-Вот как сломается тогда и сделаем....Не понял она чо ошибку не выдаёт что ли? и как ты определил что она не работает просто по звуку? Ссылка на комментарий
citizen Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Сегодня заменили форсунку на втором цилиндре. На сервис, как на работу))) Ссылка на комментарий
vik2301 Опубликовано 27 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Не говори. У меня поменяли шкив. Машина шепчет. А не рычит как трактор! Приезжаю домой, открываю багажник))))))))). И ........еваю. Пластиковая защита приводного ремня, пластик защиты подона лежит в багажнике. Позвонил ОД поеду еще и ее устанавливать. Ссылка на комментарий
citizen Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Ну поменяли мне форсу на втором цилиндре. Снова ошибка(Р02СЕ) вылезла... Ссылка на комментарий
batyamg Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Ну поменяли мне форсу на втором цилиндре. Снова ошибка(Р02СЕ) вылезла...Вот из-за таких официальных дилеров у GM убытки на не мыслимые суммы в России Ссылка на комментарий
Indigo Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Ну поменяли мне форсу на втором цилиндре. Снова ошибка(Р02СЕ) вылезла...а на каком пробеге ? Ссылка на комментарий
konstant Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Приветствую коллеги.Предыстория такова: Загорелась лампа машинка с ключиком на приборке. Пробег машины 34000 км. При этом поведение машины не изменилось. Чуток увеличился расход топлива.Я на сервис записался. Автоцентр Сити принял на диагностику на следующий день.Приговор диагностики 2 форсунки под замену. Ну я спокоен машина на гарантии. Жду от гарантийщиков решения. Приемщик подходит и заявляет мне что так как неисправность не типичная, мои форсунки снимаются и отправляются в GMовский специализированный сервис. Так как это не скорое действие вы можете ехать домой.Что я и сделал. Сам по дороге думаю реально завиноватят меня. Некачественное топливо и все такое. Думаю попал.... Цена форсунки от 23к. плюс работа и все такое. Настрой поганый.Часа через 3 звонит мне приемщик и говорит что GM все же согласовал замену 2х форсунок. Мне нужно только заменить за свой счет Топливный фильтр. 8к.Я конечно, конечно. Меняйте. Результат замена форсунок, машина едет нормально, лампочка погасла.Но вот вопрос. У Каптивщиков с нашим двигателем 19 стр. на эту тему. И GM делает все по гарантии. Почему у нас это восприняли за аномалию. И какова гарантия что оставшиеся 2 форсунки в норме?P.S. Да забыл сказать за 3 недели до неисправности с форсунками, я делал переуплотнение передней крышки двигателя в Лаура Тула. По постам из каптива клуб я сделал вывод что это причино-следственная связь этого. Что скажете коллеги.Абсолютно идентичная ситуация. И перепаковка крышки в Туле, и через неделю форсунка. Ошибка Р02СС. У меня замена 1-й форсунки тоже по гарантии. Пока сижу в Туле, форсунка через неделю, сейчас мозг им вынесу. Ссылка на комментарий
vik2301 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Приветствую коллеги.Предыстория такова: Загорелась лампа машинка с ключиком на приборке. Пробег машины 34000 км. При этом поведение машины не изменилось. Чуток увеличился расход топлива.Я на сервис записался. Автоцентр Сити принял на диагностику на следующий день.Приговор диагностики 2 форсунки под замену. Ну я спокоен машина на гарантии. Жду от гарантийщиков решения. Приемщик подходит и заявляет мне что так как неисправность не типичная, мои форсунки снимаются и отправляются в GMовский специализированный сервис. Так как это не скорое действие вы можете ехать домой.Что я и сделал. Сам по дороге думаю реально завиноватят меня. Некачественное топливо и все такое. Думаю попал.... Цена форсунки от 23к. плюс работа и все такое. Настрой поганый.Часа через 3 звонит мне приемщик и говорит что GM все же согласовал замену 2х форсунок. Мне нужно только заменить за свой счет Топливный фильтр. 8к.Я конечно, конечно. Меняйте. Результат замена форсунок, машина едет нормально, лампочка погасла.Но вот вопрос. У Каптивщиков с нашим двигателем 19 стр. на эту тему. И GM делает все по гарантии. Почему у нас это восприняли за аномалию. И какова гарантия что оставшиеся 2 форсунки в норме?P.S. Да забыл сказать за 3 недели до неисправности с форсунками, я делал переуплотнение передней крышки двигателя в Лаура Тула. По постам из каптива клуб я сделал вывод что это причино-следственная связь этого. Что скажете коллеги.Абсолютно идентичная ситуация. И перепаковка крышки в Туле, и через неделю форсунка. Ошибка Р02СС. У меня замена 1-й форсунки тоже по гарантии. Пока сижу в Туле, форсунка через неделю, сейчас мозг им вынесу. Я еще после шкиф коленвала поменял, тоже на Тулу грешу. Ссылка на комментарий
Udaloy Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 25 июля отдали машину полностью заменив топливную систему уРА. уРА.уРА. Ссылка на комментарий
