Неисправность топливных форсунок
vik2301
Гидроплотность посадки форсунки в колодце тоже очень важна.
  • Ответов 1.2 тыс
почемуто мне кажется что зачастую форсунки ставят на старые шайбы,  может отсюда проблемы
[quote name="Сергей
Вот похоже все проблемы отсюда. Не вы первый кто попадает на ремонт. У меня после переклейки тоже хуже стала заводиться, но проехал после уже тысяч 20.
Хмм, а какая связь? Что-то не так собрали?
Никаких проблем с переклейкой крышки, форсунки не испытывают.
Ибо крышку эту переклеивают не разбирая клапанной крышки и не снимая форсунок.
Но даже снятые форсунки не следствие того, что с ними будут проблемы.
[quote name="Сергей
Развоздушивают систему, а вот что происходит с форсунками при этом не понятно.
Ну, в-общем, зря я гнал на дилера... Спецы-дизелисты проверили на стенде форсунки и реально - первая и третья "кончились"... Нет распыла, нет давления и клапан не держит в обратку. Обещали отремонтировать, заказал э/магнитные клапаны два штук... Что будет дальше- отпишусь по результатам. Печально...((
Да ничего не будет. Будет работать.
До следующей промывки.
Присадки или сразу надо было применять. Или никогда.
Ну и с фильтром тоже прикол...
печаль это когда форсы целиком менять, форсунки могли запросто убить грязью из фильтров поднятой при промывке.
самая лучшая промывка для форс - скорость в 140 км/ч в течение двух часов....
А если на месте два часа газовать?
Это у вас в Белораше можно 140.
А унас и на платниках вновь 130 отменили.
Так почему они кончились на 40 т. Км. 100 % причина в снятии форсунок при переклейки крышки.
Все-таки грешу на не замененный вовремя топливный фильтр.
я не думаю, что из-за фильтров.   просто делфи сделала слабые по качеству форсы для антары каптивы.
делфи много куда в комон рейлах ставит свои железки, но чтобы так быстро они кончались, до 100 тысяч - редко.
Клапана сами заказывали, сколько просят?
Если не сложно киньте фотку с номерами.
Номер по каталогу мне мастер сказал:  9308-625с. По 7000 руб. за штуку.
Изменено пользователем Бром
Сейчас уже есть китайские копии клапанов.
Да и форсунки неоригинал также появились.
У нас в регионе такая цена http://skoroto.ru/?pbrandnumber=9308625C&pbrandname=Delphi
Да я перепроверил - у нас они в районе 3600 - 3800 руб. Причем - на сайте Exist. Что-то, наверное, перепутали. Буду получать - подниму вопрос цены...
Всем доброго вечера, ни гвоздя, ни жезла...) Типичная история - месяц назад заканчивается гарантия, аккурат под занавес прохожу ТО-3, все отлично и прочее... Две недели назад начались чудеса - двигатель заводится очень долго, стартер крутит секунд 10-12. Машина в гараже, температура -7, не ниже. После того, как заведется, работает странно, неравномерно. Был бы бензин - сказал бы, что "троит"... Пока не прогреется, после прогрева - все нормально. Расход не увеличился, мощность субъективно не упала.  Поехал к дилеру на диагностику. Проверили ошибки, давление в рампе и выкатили - неисправность форсунок 1 и 3 цилиндра. Ошибка номер PoE87. Под замену... И стоимость на блюдечке - 47800 руб. за штуку... Но меня терзают смутные сомнения... Не могли форсунки на пробеге 39650 км гавкнуться, рано. Заправляюсь всегда на проверенных заправках, ТНК, а в последнее время - Лукойл. Все чеки берегу с начала года. Да и как дилер мог успеть за 1,5 часа проверить все 4 форсунки? В-общем, решил съездить на "Белый сервис", пусть пока форсунки почистят на стенде, а там посмотрим... Кстати, топливный фильтр не меняли ни разу. Может в нем причина?
Месяц назад делал второе ТО с заменой фильтров , та же  хрень - один в один....В соседней ветке грешим на слабый аккум, у меня пробег 29500...
А у меня похоже виноваты были фильтры , после самостоятельной замены (через месяц после ТО)  стала заводиться и в -20 и в -25 , до в -10 ели-ели , правда в -31 не завелась ,но это аномалия ,ТО делал в Авто-сити....
Изменено пользователем АликН
Где диагностику делали, чего стоит?
Сначала у дилера, "Тула-ДМ", 800 рублей. Вердикт - две форсунки под замену.
Потом промыл их в "Белом сервисе", 2600 руб.
Затем - ремонтировал в "Дизель-НТ" (Тула), Рязанская, 38б. 7500 руб.
Сегодня позвонили из "БС", сказали, что наконец смогли завести машину... Вечером заберу. По результатам опишусь...
Жестокое это зрелище - когда заводят вновь установленные форсунки со снятым датчиком давления.
Звуки стремные издает двигатель. Как будто поршни квадратной формы стали...
