Неисправность топливных форсунок
vik2301
Мне отписался владелец форсунки.
У него Антара была на ручке.
Но форсунка такая же и как на автомате.
  • Ответов 1.2 тыс
Парни я так понимаю с размером шайб случилось разногласие.
Так, как на самом деле?
кароче на днях мне переклеивали переднюю крышку мотора, как известно для этого нужно снять бошку и форсунки. Делал я у ОД, шайбы поставили именно те которые я выложил.
там же написано для LNQ - 3мм для LNP -2мм, у кого мотор LNQ тому трех миллимитровые, в чем сомнения?
Сбили меня с толку эти шайбы Киа-Хундай.
Всё нашёл, более неактуально.
Изменено пользователем Серго
Какие? Где?
Серго, ну делитьсь тогда инфой. На Каптива клубе так и нет однозначного ответа про толщину шайб.
Мне когда 4 форсунки меняли, тоже 2 мм ставили.
Что, должны 3 быть?
Парни, да какая тут инфа.
Всё просто 2/8/15.
3мм это ремонтный размер.
Старый ТИС его ненадо понимать буквально.
Много чего нет и перевод некорректный.
Проблема в другом, что собственно меня и смутило.
Диаметр шайб Киа-Хундай 13 мм и они существенно дешевле.
Но есть одно Но.
Форсунка во время работы прилично греется.
Охлаждается проходящим через неё топливом и отводом тепла от распылителя посредством медной шайбы на ГБЦ.
Казалось бы разница всего 2мм.
При больших кратковременных нагрузках возможен перегрев.
На игле будет образовываться нагар, который приводит к преждевременному износу и к "зависанию" иглы распылителя.
Моё личное мнение экономия на шайбых сомнительна.
Пусть комплект стоит 700р, а сколько стоит клапан- регулятор или новая форсунка я думаю сами знаете, плюс время на все работы.
Повторюсь, это мои мысли.
Никому ничего ненавязываю.
А корейцы идиоты, получается?
Ставят шайбы не правильного размера, на фактически идентичные форсунки?
И шайба 3 мм изнально, и 2 после установки?
Ни фига не понял.
а еще есть у меня одна шайба из продаваемых поштучно 4818949 это типо "настоящая оригинальная" шайба, ее размеры наружный 12, внутренний 7 толщина 2
шайбы из комплекта выше абсолютно с такими же размерами.
Вот, что предлагают по Вашему номеру.
Сравните размеры.
Внешний 15, внутренний 8.
Вся беда в том, что парт номер может быть оригинала, а в пакете, что положут.
да, а база доверия вызывает?
п.с фотки плохие ниче невидно
Ну, а как с этой базой.
Правда размер указан внутренний.
это номер замены, размеры полностью неуказаны. Эта шайба скорее всего для другого авто и просто может быть установлена у нас. Обычное дело.  А у меня факт- шайбы на руках и такие же стоящие под форсунками.
Как показывает практика, поставить можно всё, что угодно. Как говорится, что принесешь, то и поставят.
Когда деталь подбирают по оригинальным номерам замены, это означает, что размеры и характеристики совпадают.
А с неоригиналом, тут, как пойдёт.
Вообще у Леонида я так понимаю оригинал. Мне вообще непонятны обсуждение тут шайб. Разница в миллиметр вообще ничего не даёт.
Тут еще и вопрос ширины.
Я сравнил шайбу от форсунки, что мне прислали с шайбами от Киа артикул выше.
Одно и тоже изделие.
Диаметр в голову не пришло померить.
слушайте , я просто ответил человеку на вопрос про шайбы. Вам че от меня надо? Засовывайте туда все что хотите хоть от киа хоть ламборджини мне вообще по барабану. У меня нет проблемы какие шайбы ставить, у меня есть сами шайбы такие же как те что стояли с завода. Я ремонтируюсь у людей которые знают нашу машину и которым я доверяю.
Зачем такие нервы.
Вопрос изначально был, каким?
Шайбы какого размера, конкретно должны быть, а не какие можно поставить.
Результата окончательного пока я так понимаю нет.
Вопрос вроде простейший.
Зачем такие нервы.
вам же сказали что шайбы оригинал
Подскажите друзья! Какие шайбы кто ставил под форсунки. что-то 700 рубчиков жалко за 1 колечко. Ремонтировал то 1 форсунку.
https://www.emex.ru/f?detailNum=4818949&packet=-1
25185862 это комплект из 5 колец, хотя в емексе написано одно кольцо, я так повелся теперь у меня 6 комплектов по 5 колец в каждом ))))
готов купить один комплект
Добрый день!
После переуплотнения передней крышки двигателя в апреле 2016 года горит лампочка "машинка с ключиком" - ошибка Р02СС. Ремонтировал первую форсунку в сервисе "Дизель про" на ул. Свободы, меняли по словам мастера э.м. клапан. Но лампочка все-равно загорается... На динамике не отражается. Забил. Купил сканер, качнут программу. Надоедает лампочка - гашу.
А тут стала загораться новая ошибка - Р0101 - ошибка ДМРВ. Причем с чеком и переходом в аварийный режим. При полной остановке гаснет.
Вот думаю про сервис vot services в районе щелчка,ул.Бирюсинка...
Кто-то имел с ними дело? Стоящие ли специалисты? Имеет ли смысл ехать?
Заранее спасибо за информацию.
Имеет ли смысл зависит от вас, от того что вы ждете.
Считают вам эти ошибки и предложат их сбросить, а если не поможет - заменить виновников.
Для себя - снять разъем первой форсунки. Оценить контакты на ней самой, на разъеме, очистить, продуть.
Вновь одеть. Смотреть что получится. При повторении исключается плохой контакт и увы, сама форсунка и есть причина.
ДМРВ у вас какой, можно фото?
ошибка ДМРВ может быть никак не связана с форсунками.
я бы начал с осмотра самого датчика на предмет чистоты, далее проверка герметичности впуска и состояния воздушного фильтра.
По форсункам Евгений вам всё разъяснил, моё мнение: идеальна конечно замена форсунки, но дорого. Все остальные манипуляции с ними двояко...
Изменено пользователем Vlad008
Евгений26
Vlad008
Спасибо за ответы. Датчик выкручивал, смотрел - выглядит как новый. Фильтр тоже смотрел - относительно чистый. Верхние патрубки в порядке. Ниже не смотрел...
То что две моих ошибки не связаны, понимаю.
Вопрос заключался в том, не обращался ли кто в дизельный сервис vot services, что на улице Бирюсинка... Нет ли отзывов? Хороший ли?
