Неисправность топливных форсунок
vik2301
  • Ответов 1.2 тыс
Blocker,
Спасибо
Пожалуйста. Отпишитесь как будете там. Интересно что нашли.
Ошибки P02CE и P2246.
А по Delphi сервис на Салова есть отзывы?
Рекламу видел.Ни кто из знакомых трактористов там не был. Может попробовать?)
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер, камрады.
Такой вопрос. Вот две картинки. Меньший пробег - холодный двигатель до поездки утром. Больший пробег - горячий двигатель доехав на работу. До работы 10 км и все три года так и езжу. Пробег авто за три года - 29000км.
Запуск при холоде стал нервным, со второго раза с остановкой двигла и колебаниями оборотов. Запуск, обороты падают до 400, потом колеблются и глохнет. Потом запуск - обороты падают до 400-500, колеблются и выходят на 1000.
Отчего такая разница в калибровке первой и третьей форсунок? Они тоже прогреваются и меняют характеристики?
Комп никаких ошибок не кажет.
И что делать?
Спасибо.
Приветствую. Решили проблему??? У меня аналогичные симптомы,куда смотреть не знаю.
Подниму свой старый вопрос про коррекцию форсунок.
С тех пор, как показал тут скриншот, ничего с вопросом не делал, кроме как сменил заправки с BP на Гаспромнефть. Сегодня вот такие показатели. Оно что, само починилось?
Сейчас у газпрома идет OPTI дизель.
Суть - влито некоторое количество присадок.
По идее, теперь это уже не салярка, а настоящее доведенное до ума дизельное топливо.
На нем работает мягче, забористее и без вони.
Не удивительно, что движку легче теперь во всех режимах.
Так что чуда тут нет никакого и ничего не ломалось.
О том и речь... У меня цокот пропал после полугода использования присадок к солярке, сначала LM - LIQUI MOLY Langzeit Diesel Additiv
, теперь на ТОТЕК-Евро 4(5) перешел... Жара, пробки, резкие старты - не цокают... И ничего не делал. Солярка та же - Роснефть.
я в Польше заправлял ЭКО дизель, который из смеси солярки с какой то там вытяжкой из кукурузного масла. так не ней вообще почти как бензиновый двигатель работает! детонации почти нет, звона при разгоне нет. Но, поговаривают, что СФ ее не любит
Это интересно. А давно у них этот дизель пошёл?
А когда заправляетесь на надписи на колоннах световых не смотрите?
Не знаю, как в Москве, в подмосковье уже с пол года примерно.
На третьем баке этого чуда внезапно выскочила ошибка P02CC. Сбрасываю - через 20 км снова. Но при этом действительно едет неплохо.
Пока плеснул в бак промывку и перешел на Татнефть Танеко. Ошибка появляется, но реже. Надеюсь, что промоется.
непромоется, чудес не бывает
Спасибо.
Я вообще не трогаю пистолет и не смотрю на колонку. Там же спец. люди есть всегда. :)
Ну это напрасно.
Неведение - раз.
Не долитых 2-3 гарантированно - это два.
И за это заправщики еще и чаевые хотят...
Добрый день!В движении выскочила ошибка P02CF.- топливная форсунка 2 цилиндра.
В динамике и в расходе топлива в движении всё вроде бы как обычно...
В положении "Р" когда отпускаешь педаль тормоза -обороты растут до 1400, нажимаешь обратно, возвращаются в норму, так же и в положении "D"-когда стоишь на месте и нажатой педалью тормоза, обороты стоят на месте, как только отпускаешь педаль, обороты до 1400 и машина начинает ускоряться...
Кто может сталкивался с такой проблемой, и что где дальше искать и делать?
Спасибо!
До этого момента никаких проблем с машиной не было, не считая сезоннго "цокота", пробег 99000
Спасибо!
или почистить тем же лавром, авось отлипнет....https://lavr.ru
Сняли ошибку-симптомы пропали...и через км 10 все вернулось...
И еще вопрос- машину можно эксплуатировать с данной проблемой?
Спасибо за ответы! Тут может кто из Минска есть и подскажет куда можно обратиться с данной проблемой?
думаю сюда
В минске и рб нету специалистов по Антарам... Дилеры и то толком их не знают... да и цены у них ...
нужно прогнать химией типа лавра топливные форсы систо их , не в бак, а приблудой специальной.
часто выравнивает коррекцию...
а если не поможет - то снимать именно эту форсу и искать ремонт делфи систем.
Добрый вечер. Сегодня заменил клапан  в 1 форсунке котороя  начала выносить мозг год назад. Год назад 2 мл слив в обратку сейчас 20 мл  Сейчас все ровно..
