Неисправность топливных форсунок
vik2301
  • Ответов 1.2 тыс
Сервисники какие, официалы?
Так это слесаря, умеющие тока масло менять.
Если речь про специалистов по топливной аппаратуре, то они лукавят.
Делфи стоит и на корейцах, и чета никто паники не подымает.
Нет, не официалы, а сервисники по дизелям. Ну согласитесь, что на этом моторе проблема массовая и 63тыс.км. (у меня тогда началось все) вообще не пробег. Учитывая что из МО я вообще не выезжал и заправлялся только на брендовых заправках (в основном газпромнефть). Тут позвонил в один сервис, говорят, что на газпроме суховато топливо и может из-за этого выйти из строя насос высокого давления. В среду поеду разбираться с топливной аппаратурой. Починю и буду думать что делать дальше, возможно сменю машину, а то в сервис как на работу, с бензиновым мотором таких проблем нет.
И потом, что подразумевается под "чисткой топливной аппаратуры"?
Я так выразился. Проблема основная, выходят из строя форсунки. Нужно решить не следствие, а первопричину.
Изменено пользователем Ыш.
Первопричина - подклинивание плунжеров в тнвд и образование мельчайшей стружки, которая подпадает в рампу и убивает в форсунки. Говорят, что очень хорошее действие оказывает, если или на рампу, или в бак поместить неодимовый магнит. Никак не соберусь на рампу прилепить, с баком естественно неохота возиться.
Либо была партия форсунок с браком. Ну не верю я в версию с топливом, масса машин с делфи ездит на том же топливе
Но дилер не меняет ТНВД. Я езжу на неисправном авто уже 1.5 месяца, самое интересное, что дилер не рекомендовал ездить на такой машине. В сухом остатке, как пользователь авто, все выполняешь, а имеешь одни проблемы, причем на достаточно маленьком пробеге. У меня это 4-ый опель и было два Шевролета, похоже. что на этом я с ЖМ-ом завязал)).
С жм-ом все мы завязали. Сложно советовать. Тем более сейчас, когда с его стороны на наш рынок уже положено. Но я бы попробовал позвонить на горячую линию или написать туда. И устроить скандал, что дилер не может отремонтировать автомобиль.
Я давно позвонил на горячую линию, все идёт под их чутким руководством.мне регулярно звонят и обещают по содействовать, подключить технических специалистов и в таком ключе. Более того со слов поддержки это дилер убедил их заменить вторые две форсунки по гарантии, типа случай не гарантийный, виновато топливо. Ну ладно, буду снимать и проверять узлы, может станет ясно.
+1 после переуплотнения в дженсере, пошли ошибки по форсункам 3 и 4, пока только поменяли местами, ждать повторного появления ошибок) выход из строя форсунок похоже на 100 процентов связан с кривым развоздушиванием после перуплотнения
кстати, после переуплотнения у всех совсем сухо стало? у меня все равно масло сопливит, ОД говорит "потение" это допустимо
У меня поддоны текли..Заклеили.
Потеют..Но капель больше нет.
Дилер считает дак и должно быть.
Вообщем сняли топливную рампу, в ней струшка от разрушающегося ТНДВ, это и убивает форсунки. Сами делайте выводы о качестве топлива и надежности нашей топливной системы, которая кстати стоит не малых денег. За эти деньги можно бу мотор взять в нормальном состоянии. Вообщем не знаю что делать.
а почему решили что виновато топливо? а топливная как у всех ничего эдакого в ней нет. Вы уверены что это не заводской брак чтобы делать такие выводы.
Я бы тоже так написал.
Но когда твоя тачка в сервисе и инженер по гарантии выносит такой вердикт, этим крыть не сможешь.
А что-нибудь типа развоздушивания после переуплотнения двигателя не делали на вашей машине? И ещё. ...меняли ли вы топливные фильтра,если да, то какие ставили,оригинал или нет, и не могли ли поставить короткие при том, что на вашей машине должны быть длинные?
Не, вскрывали в сервисе, которые занимаются дизелями, дилер тупо меняет форсунки)). Кстати пятую тоже собираются менять по гарантии, а толку то.
Даже если заводской брак, то доказать обратное очень сложно и дорого.
Не делали мне переуплотнение, ну я по крайней мере об этом не знаю. По фильтрам менял дважды на 45 тыс.км. и когда первый раз загорелась ошибка (около 63 тыс.км.). Длинный или короткий я не знаю, покупал сам в "Все для опеля" на жебрунова (покупал оригинал), они по вину смотрели, а уж что поставили и поставили или нет, я не знаю, в ремзону не хожу).
Завтра отгоню машину снова к дилеру, с баночкой топлива со стружкой из рампы))) и заключение сервиса (не знаю будет оно что-то значить для дилера), что продукты разрушения ТНДВ обнаружены в топливной рампе.
Вы все же убедитесь, что фильтра стоят те, которые должны стоять. Ну так, для себя.
Ничего пока не посмотрю, отогнал ее к дилеру. А никто не даст ссылку на ресурс с формами претензий. У меня уже с гарантийными ремонтами машина была в сервисе в этом году более трех раз и суммарно уже около 40 дней.
Ты в дженсер съезди там уже 2 машины стояли под замену топливной системы и они молодцы мне заменили всю топливку по гарантии (256000р) в отличии от  Руси где одну форсу будешь целый месяц ждать,гарантия закончилась теперь только Лукойл или Татнефть она у них более жирная для ТНВД самое оно.
Изменено пользователем Udaloy
Неделю машина простояла у дилера, они ее гоняли, потом вскрывали и стружки не обнаружили. Поменяли очередную форсунку и отдали мне машину со словами что все исправно. Ну посмотрим. Запраляюсь теперь только на лукойле и завтра сам фильтр поменяю. Вот так. Буду держать в курсе, может кому пригодиться.
Добрый день !
Вот и меня догнало щасье переуплотнения передней крышки двигателя. Итог:
12 часов работы механика ,хороший парень уже три года делает мне машину у ОД, все сделал на совесть.
но при старте после сборки три раза повернул ключ зажигания для подкачки топлива , и начал маслать, машина сначала 15 секунд поработала затем заглохла - все с тех пор сколько не маслали - не завести.
Сегодня весь день они с ней возились - сказали что пробили три форсунки , а четвертую никак - предлагают за мой счет ее почистить (гарантия кончилась 28 августа этого года) мотивируют тем что не они виноваты а мое топливо и вообще у вас форсунки грязные.
Вот раздумываю теперь о том на сколько они мне убили ТНВД и те форсунки которые они мне якобы пробили (сняли клемму с регулятора давления и дали так поработать, маслали вообщем), так же о том как их заставить потом все это чинить , когда все это дохнуть начнет.
Аргумент один.
Вы приехали на авто в исправном состоянии, без чека и прочих, типа дыма за собой и не на двух цилиндров.
Отдайте авто в том же виде.
Именно после ваших действий авто сдохло.
Делайте это как хотите.
Вообще-то после съема форс топливные трубки
Только наживляют. Один садится за рульи по немногу
маслает, второй работает по каждой форсунке, каждый
цикл приоткручивая и наоборот гайку на форсе, отслеживая
завоздушку , пузыръки. Когда пузырей нету, пробуется
нормальный цикл старта.
Также очень важна гидроплотность посадки форсунок
в колодцы. Для этого должно быть чистым дно
колодца от алюм. коррозии и в хорошем состоянии быть
Огнеупорные шайбы форсунок. Плюс соблюден момент
Прижима форсунки ко дну колодца.
Если в вашей хоть в одной форсе подвиса игла
или электроклапан стал некорректно работать,
то дизель не заведется. Но вы приехали
на нормально заводящимся авто. И это главный
аргумент.
Я видел дизеля у которых форсы по коррекции
уходили в приличные минуса, но они прекрасно
заводились.
Пускай берут прибор маслают и смотрят давлени
е в рампе, если не нагнетается, то возможно
уже форса одна сливает в обратку. Смотрят
параметры открытости регулятора давления
на тнвд...пусть пытаются развоздушить ..
Если они считают, что форсы причина. Пусть
снимают их и за свой счет везут на стенд.
Диагностика одной форсы- 10 долларов.
Аргумент один.
Да я тоже им так и сказал. Но походу никто не хочет отвечать за свои косяки.
Утром позвонили и сказали что им удалось реанимировать все форсунки. Что то мне страшно стало - как способом им удалось реанимировать их и сколько они после этого проходят?
Вот думаю заставить их составить акт о проведенных работах и способе проведения. Что бы было потом что предъявить.
Да и вообще не смотря на всю мою любовь к дизелю , меня все чаще посещает мысль взять бензин. Ибо дизель у нас не приживается и даже не в силу плохого топлива (сейчас у нас топливо нормальное) а в силу культуры обслуживания точнее ее отсутствия и кривых ручек слесарей. Ну может даже и не кривых ручек а отсутствия квалификации.
Изменено пользователем lionspb
Только вот купите вы бензиновую машину то же с прямым впрыском и столкнётесь с теми же самыми мастерами.
Ну да, с теми же, но возможно что они бензин знают лучше. И НЕ накосячат так же. Да и вроде у бензинщиков я смотрю проблем поменьше - свечи да фильтры ;)
