Неисправность топливных форсунок
vik2301
  • Ответов 1.2 тыс
Да пока нет другой инфы. Что могли вытянуть из стошников - это что не видят форсунки. Чем не видят и как то же вопрос. Пока они борются, но чую завтра нужно уже самим разбираться. Я тоже понимаю, что форсунки снимать было не к чему. Тогда вопрос-из-за чего слетели Настройки форсунок? Вообще так бывает?
просто так не бывает:
1 стоят другие форсунки
2 форсунки после ремонта
3 что то с ЭБУ
4 что то с проводкой
 надо знать какие коды ошибок выдает
Если не трогать - не бывает.
Что-то мне кажется, с проводкий что-то. Повредили при съеме ЕГР, хотя и правда, чего его трогать.
Запросите коды ошибок, их хотя бы стошники могут сказать.
Изменено пользователем GraveHeaD
Да пока нет больше инфы. Вроде не пытаются что то сделать. При чистки ЕГР что они могли повредить так, чтобы не заводилась то?
А какова была причина для сей процедуры? Пробег за 200? Нестабильный хх? Или они же и порекомендовали?
Есть вероятность что завоздушили. Как выгнать воздух?
стартер покрутить несколько раз, прочихается и все
Или лучше как делают в ХВК- подключают комп и он управляет насосом, накачивает и заводится с пол оборота
Все делали. Нет тут кнопки аварийного выключения питания бензонасоса?
Манометр 1 показывает
кстати предохранители проверяли?
При прокрутке стартером датчик давления в рампе показывать должен 20мПа.
Если этого давления нет, то:
1. Нет подачи топлива из бака.
2. Завоздушена система в части тнвд. Редкость, нл может быть.
3. Открыта одна из форсунок. Это беда, может быть гидроудар.
Запуск после снятия форсунок осуществляется избавлением от влздуха.
Для этого снимают все разъемы форсунок, откручиваются штуцера форсунок и прокручивая движок стартером ждут выхода воздуха их трубок затягивая потом штуцера.
Так на каждой форсунке.
Потом одев все разъемы форсунок, снимаем разъем с датчика давления в рампе. Пробуем запустить. Если завелась, пару минут дать работать не газуя. Заглушить, одеть ращъем. Запустить. Дать поработать с пол часа, зарядится акб и устаканятся адаптации форсунок.
Если все это не помогло- смотреть давление в рампе при пуске. 20 мПа должны быть. Без них не запустится.
Да я отправил ваши рекомендации им.
Сам раздобыл сканер Делфи. Там есть пункты по избавление от воздуха. Они действенные? Результат не принесли. Подключённый манометр показывал 1 атм.
Зачем подключать манометр, когда в сканере можно посмотреть давление с датчика в рампе?
Процедура удаления воздуха есть в сканере, но я ей не пользовался - нет нужды для этого.
мне по прежнему непонятно причем тут некая "невидимость" форсунок, их БК не видит и ошибки выдает или тупо машина крутит стартером и ничего не происходит
Может они, как на бензинках некоторые делают, открутили топливный и крутили стартером, что бы посмотреть работает ли насос.
А теперь магистраль просто завоздушена...
Потом, опять же, ELM с бесплатным Торком у меня почему то тоже форсунки не видит.
А как их видеть?
Считать код форсунки?
Елм не выйдет.
Обрыв форсунок будет ошибкой.
Короче, мне надоело быть Вангой.
Без вменяемых данных можно сколь угодно решить то, что не знаешь.
Кстати. На кой хрен чистить егр?
А как их видеть?
Елм не выйдет.
Я спрашивал выше-ответа нет. Но, сейчас это уже и не важно. Мастера наверное сами уже прокляли свою рекомендацию. Авто же стоит, занимает место, отнимает время... т.е. считай деньги. Может научит их чему-то ситуация
Завели с горем пополам. Теперь троит до 2000 тысяч. Какая-то беда с 3 форсункой.
тыщпудов в топливную лазили. Форсунку скорее всего в ремонт , но сначала перепрописать форсунки если есть чем.
Форсунку ухлопали. Отдали в ремонт. Посмотрим чем закончится эпопея.
Чем можно так легко убить форсунку?
