Евгений26 Опубликовано 29 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Нештатной оной работой.Легко. Ссылка на комментарий
enigmatic Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) Решил написать это что бы помогло людям избавиться от головной боли, у меня на каптиве с140 (это та же антара загорелось) Ошибка P02CC 1 форсунки, при проверке форсунки все в пределах нормы и перелива нет, если есть лучше конечно сначала починить, но ошибка продолжает гореть в новь и вновь, это недоработка старой прошивки значений верхних и нижних уровней, в дизель сервисе на шоссе энтузиастов Москва (можете найти на Яндекс картах по отзывам), выяснил что это поголовная болезнь что на антарах что на каптивах один их клиент ездит с этой ошибкой уже три года без проблем просто забил что бы не переплачивать, если напрягает как меня просто отшили ошибки по верхнему и нижнему уровню в прошивке, форсунки все равно адаптируются, цена грамотной перепрививки которую пишет программист прям при вас на основе вашей если отшит егр например 12500рублей и все можно забыть про это, если форсунка начнет отказывать ошибка все равно скажет и все, продавать машину и чиниться бесконечно у официалов\разводил не надо ;) Изменено 30 октября, 2020 пользователем enigmatic Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Решил написать это что бы помогло людям избавиться от головной боли, у меня на каптиве с140 (это та же антара загорелось) Ошибка P02CC 1 форсунки, при проверке форсунки все в пределах нормы и перелива нет, если есть лучше конечно сначала починить, но ошибка продолжает гореть в новь и вновь, это недоработка старой прошивки значений верхних и нижних уровней, в дизель сервисе на шоссе энтузиастов Москва (можете найти на Яндекс картах по отзывам), выяснил что это поголовная болезнь что на антарах что на каптивах один их клиент ездит с этой ошибкой уже три года без проблем просто забил что бы не переплачивать, если напрягает как меня просто отшили ошибки по верхнему и нижнему уровню в прошивке, форсунки все равно адаптируются, цена грамотной перепрививки которую пишет программист прям при вас на основе вашей если отшит егр например 12500рублей и все можно забыть про это, если форсунка начнет отказывать ошибка все равно скажет и все, продавать машину и чиниться бесконечно у официалов\разводил не надо ;)чушь и бред. Если три года ездить с льющей форсункой можно остаться без цилиндра. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Проще значок Джеки Чана на панели заклеить кусочком чёрной изоленты, чтобы не отвлекал. И 12500 сэкономить! Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 да эта такая корявая реклама очередного "сервиса" Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Ребята научились затирать маски ошибок.Если бы они еще гарантию давали бы на "граматного программиста", чтобы потом не сгорел цилиндр... Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 1 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Отдали машину. Сейчас вылезла Р200А Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 1 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Отдали машину. Сейчас вылезла Р200АЭта ошибка есть у всех почти. Ни на что не влияет, чек не зажигает Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 1 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Чек как раз и загорелся. Сначала справа со стрелочкой вниз, потом обычный чек. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 1 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 (изменено) Отдали машину. Сейчас вылезла Р200АЭта ошибка есть у всех почти. Ни на что не влияет, чек не зажигает так да не так, если весит только одна она без других ошибок и не зажигает джеки чана. В остальных случаях повод для разбирательства Изменено 1 ноября, 2020 пользователем zeratul896 Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 1 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Ещё выскочила Р2263 Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 1 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 (изменено) Ещё выскочила Р2263https://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92503451.ru.html#4711 на аглицком https://www.obd-codes.com/p2263 Изменено 1 ноября, 2020 пользователем zeratul896 Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 2 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Клапан этот треснул по корпусу. СТО признали косяк. Завтра будут менять. Квест продолжается. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 2 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Клапан этот треснул по корпусу. СТО признали косяк. Завтра будут менять. Квест продолжается.ну по идее должно помочь Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 4 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Поменяли клапан. Все нормально. Ещё приятным бонусом ушли пинки на коробке. Товарищ счастлив. После чистки клапана ЕГР говорит, расход стал падать. Сейчас 12 л в смешанном цикле. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 4 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Поменяли клапан. Все нормально. Ещё приятным бонусом ушли пинки на коробке. Товарищ счастлив.После чистки клапана ЕГР говорит, расход стал падать. Сейчас 12 л в смешанном цикле.ну замечательно Ссылка на комментарий
Мазарин Опубликовано 21 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Добрый день!Наконец настроил torque (спасибо Евгений26 за конфиг).Прошу подсказать, нормально ли, если в движении нижний ряд датчиков (на фото) показывает нули? При этом верхний ряд ipw все время показывает различные данные. На ХХ значения есть, а вот в движении на скорости (условно от 60км/ч) по нулям.Как доберусь до машины, сделаю скрины реальных данных. Ссылка на комментарий
qwertynach Опубликовано 21 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Это что за датчики, коррекция по цилиндрам? Вроде она осуществляется при оборотах двигателя до 1500, потом прекращается. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 21 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Коррекция работает на Х.Х.В движении коррекция идет попарно на основе двух датчиков детонации. Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 21 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Насколько по этой коррекции можно судить о состоянии форсунок? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 21 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Ни насколько.Но это мое мнение. Ссылка на комментарий
Мазарин Опубликовано 21 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Спасибо. Гляну еще на работающем движке Ссылка на комментарий
Мазарин Опубликовано 24 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Добрался сегодня до машины. Сделал скрины из торка. Знающие люди, подскажите, нормальны ли такие значения форсунок на ХХ?По мере прогрева они еще немного (1 и 4) уменьшаются.Снял еще видео. Попробую тоже выложить.Заранее спасибо Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 24 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 ну скоро в ремонт Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 24 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Сумма должна быть 0.И не должно быть крайних значений -71 и 71.Все остальное вообще ни о чем не говорит. Ссылка на комментарий
