Замена Топливной Системы
В четверг при любом раскладе К Дилеру один скорее всего не пойду , ну или на крайний случай возьму копии бумажки  , и отдам в мудрые руки и мозги
  • Ответов 127
сегодня закончили все формальности и преступили к гарантийному ремонту ,даже не вериться но ДжиэМ ПРИЗНАЛ мой случай гарантийным и теперь примерно через 2 недели Дженсер грозиться вернуть машинку.
Набираюсь терпения.
ммне больше интересно, что за причина?
что то должно было развалиться в системе и что то ну очень мелкое.
полностью замена топливной сис-мы вкл. тнвд ,подкач,форсунки ит .д , я так понял заводской брак и очень серьезный
ну вы же понимаете, если это все менять, то должна быть причина.
песок, стружка, вода или еще чего то...
Посторонние предметы в баке-серьезный заводской брак? Удивительный альтруизм од,либо вам просто неохота нам рассказать,раз проблема уже решена
Как они интересно сделали вывод, тнвд и форсы легли.
Без стенда ? Тупо по коррекции - состояние форсов не определишь.
Тнвд - только на стенде. Хотя неюелю назад я вычислил один
Тнвд. Не выдавал нужное давление после 2000 оборотов. Пои этом
Идеальные форсы показывали неверную коррекцию...ну и в этом случае
Была стружечка в баке . Ничего, я его снял, вымыл, вымыл рампу,
Пауки, подкинул б.у. тнвд и моторчик заработал, как надо.
возможно у вас развалился один из поршней в насосе,
Перемолоченная стружка полетела в форсы, часть через обратку
В бак...
Я Вам такой весчь скажу , только Вы не смейтесь , ми так поняли что толком не найдя причину меняют все...
Я так и понял.....
Хотел тот же вопрос задать))). Подход конечно оригинальный. Главное чтобы потом дали перечень замененных деталей.
Машину неожиданно отдали вчера - едет как спорткар , список деталей писать очень долго отмечу стоимость деталей порядка 260 тысяч ,
начиная от бака в комплекте и заканчивая форсунками в сборе .Коллекционный бренди не жаль ни на грамм...
  • 6 месяцев спустя...
здравствуйте уважаемые антароводы .подскажите пожалуйста.загудел насос в баке загорелся чек машина с ключом.поехал к мастерам сказали переливают 2 форсунки в абратку. поменяли клапана удалили ошибку через 100 км чек загорелся снова .машина едет нормально дизель лишний не ест.  заводится хорошо подскажите в чём причина заранее спасибо.
Читать ошибки по новой
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день.
Подниму тему.
Не знаю правда куда писать.
Ситуация следующая: После замены  оплавленного провода и втягивающего, машина не заводится. Стартер крутит, но машина не заводится. В сервисе стали проверять говорят топливный насос не жужит, проверяли на него не подается питание, реле и предохранители целые.
Может кто знает куда рыть дальше.
Смотреть питание на эбу и блоках реле в салоне и под капотом.
Смотреть правильное соединение проводов от батареи.
Может и банально, что то забыли.
И может еще вот что помочь.
Снять-поставить на охрану штатной и не штатной сигнализаций.
Долго обьяснять, но попробовать можно.
Спасибо.
Сервис, наш клубный, но найти ни как не могут с 28.06. там стоит.
Кидали напряжение на прямую, насос заработал. Сами не знают где смотреть, и я сервисов где электрики знающие работают не знаю.
У меня только штатная, разве она может блокировать. Не штатные знаю что могут блокировать топливный насос.
