Опора двигателя
Друзья всем привет! Тоже беда вибрация появилась, приговорена задняя подушка, интересно у кого то на 3.0 двигателе было такое? не могу найти на экзисте там только сами кронтэйны и то по ценам не космос а вообще рамером со вселенную! Да и вообще интересно чем чревато если перетерпеть с заменой?
Это проблемы машинного перевода каталога запчастей, а так все вполне понятно и видно, что задняя подушка у вас General Motors 25888324.
пощупайте каталог каптивы, может дешевле будет, у меня 6300 бьется
А каталожный номер не подскажите?
я смотрел тот номер что указали выше, цена по емексу, про кативу думаю что будет дешевле, ибо как показала практика потроха идентичные, цена бывает ниже, каталог елкатс еще не листал
нашел в каталоге 2 вида подушек для каптивы, предполагаю, что разные типы двигателей, внешне очень похожи, это 25888324 и 95182727, первый номер уже был указан выше, второй стоит дешевле, вот здесь смотрел: http://www.chevrolet-daewoo-parts.ru/catauto/chevrolet-captiva/dvigatel/opory_dvigatelya/
я бы списался с каптивоводами, может они уже просто резинку нашли и переприсовывают или есть более дешевый заменитель
Добрый день! Ребята может кто подскажет номерок передней опоры двигателя со стороны водителя на дизель 2.2 рейстал, может как подушку из кранштейна вытащить можно или целеком меняется?
как вероятность почитайте на форуме капитивоводов, может кто решил данную задачку и подобрал что то похожее
ничего кроме б.у. дешевле новья вы не найдете...
очень странно, что их нету в интернет-магазах новых.
то радик толком на 2.2 сделать не могут, то подуху какую-то.
Свиду она целая но люфт Аней и вверх и вниз и встороны, может он и должен люфтить? Сверху черные штуки трут об опору н
Как? Вам дана ссылка, где она есть в наличии.
Из Новосиба до Нижнего Новгорода, долго будет идти
Изменено пользователем Александр ОТК
Вот этот арт. от GM 25888331подходит, но он в Экзисте стоит еще дороже.
И вообще это задняя подушка. Стоит за двигателем.
Там впаянная резина к алюминиевому корпусу, которая не подразумевает перепрессовку. Я вообще впервые слышу, чтобы она вышла из строя. Там даже весовая нагрузка не та.
А показали? Речь же не о 500 рублях идет.
Я понимаю, раньше на ВАЗ-20193 проседали передние подушки, но они и стоили недорого.
у меня крепеж другой, но слышл про такие истории, народ грят просто болгаркой уголок подпиливает и ездит спокойно дальше
Подушку все же решил заказать,но обнаружилась ещё проблема: сопливит сальник правой полуоси из АКПП, ребят может кто номерок подскажет этого сальника, или может замены какие есть но более улучшенный вариант? Опель Антара 2.2 186 л.с 2013г.в Изменено пользователем Александр ОТК
Оказалось не сальник полуоси-его там и нет. Сопливило из под переднего сальника коленвала, сегодня все поменял, сальник 1300 руб., Замена 1500руб.
Подушку поменял но на вид она как новая без трещин
