Anton Elizarov Опубликовано 16 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2018 Друзья всем привет! Тоже беда вибрация появилась, приговорена задняя подушка, интересно у кого то на 3.0 двигателе было такое? не могу найти на экзисте там только сами кронтэйны и то по ценам не космос а вообще рамером со вселенную! Да и вообще интересно чем чревато если перетерпеть с заменой?Это проблемы машинного перевода каталога запчастей, а так все вполне понятно и видно, что задняя подушка у вас General Motors 25888324.пощупайте каталог каптивы, может дешевле будет, у меня 6300 бьетсяА каталожный номер не подскажите?
S@chok Опубликовано 16 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2018 У вас разные машины с разными двигателями.
AlexPit Опубликовано 16 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2018 я смотрел тот номер что указали выше, цена по емексу, про кативу думаю что будет дешевле, ибо как показала практика потроха идентичные, цена бывает ниже, каталог елкатс еще не листал
ВикторАлександрович Опубликовано 17 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2018 номера и цены для сравнения
AlexPit Опубликовано 17 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2018 нашел в каталоге 2 вида подушек для каптивы, предполагаю, что разные типы двигателей, внешне очень похожи, это 25888324 и 95182727, первый номер уже был указан выше, второй стоит дешевле, вот здесь смотрел: http://www.chevrolet-daewoo-parts.ru/catauto/chevrolet-captiva/dvigatel/opory_dvigatelya/я бы списался с каптивоводами, может они уже просто резинку нашли и переприсовывают или есть более дешевый заменитель
Александр ОТК Опубликовано 21 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2018 Добрый день! Ребята может кто подскажет номерок передней опоры двигателя со стороны водителя на дизель 2.2 рейстал, может как подушку из кранштейна вытащить можно или целеком меняется?
S@chok Опубликовано 21 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2018 Речь про эту подушку - https://korsp.ru/goods/94543722Я бы не сказал, что она двигателя, скорее АКПП.
Александр ОТК Опубликовано 21 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2018 Да она стоит конечно))), даеще и не найти, может как то только резинку в нутрии можно менять??
S@chok Опубликовано 21 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2018 Как? Вам дана ссылка, где она есть в наличии.
AlexPit Опубликовано 21 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2018 как вероятность почитайте на форуме капитивоводов, может кто решил данную задачку и подобрал что то похожее
kudan01 Опубликовано 21 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2018 ничего кроме б.у. дешевле новья вы не найдете...очень странно, что их нету в интернет-магазах новых. то радик толком на 2.2 сделать не могут, то подуху какую-то.
Александр ОТК Опубликовано 22 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2018 (изменено) Свиду она целая но люфт Аней и вверх и вниз и встороны, может он и должен люфтить? Сверху черные штуки трут об опору нКак? Вам дана ссылка, где она есть в наличии.Из Новосиба до Нижнего Новгорода, долго будет идти Изменено 22 июля, 2018 пользователем Александр ОТК
S@chok Опубликовано 22 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2018 Да ладно, сколько долго? 5-7 дней, в зависимости, чем отправят.
Aleks63 Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2018 Вот этот арт. от GM 25888331подходит, но он в Экзисте стоит еще дороже.
S@chok Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2018 Вот этот арт. от GM 25888331подходит, но он в Экзисте стоит еще дороже.И вообще это задняя подушка. Стоит за двигателем.
Александр ОТК Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2018 Так значит ни кто не менял и не снимал эту опору, на каптиве форуме то же такой темы не найду
S@chok Опубликовано 25 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2018 Там впаянная резина к алюминиевому корпусу, которая не подразумевает перепрессовку. Я вообще впервые слышу, чтобы она вышла из строя. Там даже весовая нагрузка не та.
Александр ОТК Опубликовано 25 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2018 На сервисе сказали что она, небольшой стук на кочках,с верху там типа хамута вот она и третий по алюминию
S@chok Опубликовано 25 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2018 А показали? Речь же не о 500 рублях идет.Я понимаю, раньше на ВАЗ-20193 проседали передние подушки, но они и стоили недорого.
Александр ОТК Опубликовано 25 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2018 конечно показали, монтажкой ходит в разные стороны в пятницу еще в один съездию что б уж успокоиться
Tofsla Опубликовано 27 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2018 у меня крепеж другой, но слышл про такие истории, народ грят просто болгаркой уголок подпиливает и ездит спокойно дальше
Александр ОТК Опубликовано 28 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2018 (изменено) Подушку все же решил заказать,но обнаружилась ещё проблема: сопливит сальник правой полуоси из АКПП, ребят может кто номерок подскажет этого сальника, или может замены какие есть но более улучшенный вариант? Опель Антара 2.2 186 л.с 2013г.в Изменено 28 июля, 2018 пользователем Александр ОТК
Александр ОТК Опубликовано 10 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2018 Оказалось не сальник полуоси-его там и нет. Сопливило из под переднего сальника коленвала, сегодня все поменял, сальник 1300 руб., Замена 1500руб. Там впаянная резина к алюминиевому корпусу, которая не подразумевает перепрессовку. Я вообще впервые слышу, чтобы она вышла из строя. Там даже весовая нагрузка не та. Подушку поменял но на вид она как новая без трещин
