Первый осмотр б.у Антары
Транспортировочная.
Что бы машину якорить при перевозке.
Открутить и выкинуть :)
спасибо мил человек у меня ей походу предыдущий хозяин бтр вытягивал из болотца))))))
Не выгнулась она? А то видел парочку покоцанных бамперов. Джиэм же не объяснил зачем она: ни дилерам, ни кастомерам...
выгнулась и покоцала бампер он терь ее облегает)
Меня за эту петлю на эвакуатор пытались затащить. Хорошо, что во время прибежал. Кстати ГАИшник со спокойным видом спросил: "На месте штраф оформлять или по почте". Я сказал: "Высылайте почтой". Письмо счастья так и не пришло.
о про эвакуатор могут ли погрузить нашу машину с помошью подьемного эвакуатора ведь вес приличный!...не станут связываться если рядом легковушка наверно..
вопрос на механике двиг 2.4 антара дорестайл. педаль газа электронная или классический тросик к д.з.?
Вниз, под руль, гляньте все будет видно.
Лень под руль, гляньте под капот, а так если все лень, то - электронная вроде и 100% электронная если есть круиз.
Электронная, мать её, да ещё бывает глючит.
Доброй ночи, уважаемые Форумчане. Я ещё пока не Антаровод, но нахожусь в поиске. Недавно смотрел неплохое авто 2012гв, с двигателем 2,4, на механике, пробег 63.000км. Всем понравился, за исключением 2х вещей.
1. Очень легонько вибрирует (щекотит) педаль сцепления, но только в движении авто и только в конце хода педали.
2. Под масло-заливной крышкой грязновато. То ли нагар, то ли масло такое тёмное. На щупе масло хорошее. Масло недавно смененное.
Короче, не взял я её, хотя из головы она у меня не выходит.
Кто что думает об этих 2х косяках? Серьёзные?
Сцепление если на ручке слабая вещь Антар. То что щекочет не о чем. Надо смотреть. В сервис вам дорога)
А то что под крышкой грязновато- мне кажется что это ваше субьективное мнение). Опять же смотреть и реально нужно чтоб специалист смотрел если вы хотите купить машинку.
Удачи)))
Ну это даже не смешно. Покупка бу только со спецом. Лучше один раз потратить минимальные деньги чем потом бегать по магазинам в поисках шары.
Ну фиг с ним со сцеплением. Оно в рабочем состоянии это точно. Вибрацию устраню.
А вот двигатель дело серьёзное. Просто на моих движках такого никогда не было.
Тут человек говорит масло менял каждые 7-8тыс у дилера. Есть чеки, отметки в сервисной книжке.
А судя по виду масло не менялось долго или говённое оно было. А хозяин похоже под клапанную крышку никогда не заглядывал.
Не знаю, что думать. Может такая конструктивная особенность этого движка???
Если брать надумаю, то в сервис конечно заеду перед этим. Но сомневаюсь, что мне там что-то вразумительное скажут. Скажут: "...ну, надо смотреть, снимать клапанную крышку...". А это не вариант. Так я и сам всё пойму. На фига мне сервис для этого.
Жаль не сфотографировал.
На 2.4 бывает масложор к 200 тыкам лечится заменой поршневых колец. В остальном вроде нормуль.. ГРМ заменен?
Всё указанное, это можно понять только в живую.
У моей пробег 78.000 км.,всё в порядке, кроме течи масла с сальника, но мокрит он уже 33000 км. И хрен с ним.
ГРМ меняют на 110 000 км. Пробега.
Если есть желание купить, загони на СТО.
Удачи.
Изменено пользователем Vad65
ГРМ не меняли. А что на 110 тыс км цепь ГРМ надо менять??? Изменено пользователем DVS
Понял, вы про ремень. Я рестайлинг ищу.
Vad65, у вас под маслозаливной крышкой видно распредвал? Кулачки блестят как яйца у кота? Или тёмные? Или вовсе распредвал не видно. Может он закрыт? Я не понял когда смотрел. Видел только какую то замасленную хрень.
Именно это меня и насторожило.
На авто надо поездить. В разных режимах. Желательно завести холодный двигатель и наблюдать за трубой.
Если едет, не дымит, не звенит-шумит, то шлам можно будет отмыть постепенно.
Со сцеплением не подскажу, но на дизельных Антарах с ручкой сцепление расходка.
Сгорает на ура.
Но у вас будет бензин, это к вам не относится.
Двигатель был прогретый. Выхлоп прозрачный, выхлопная труба без масленных налётов. Движок тянет хорошо.
Если шлама не много, то да, постепенно отмоется моторным маслом. Просто я не разглядел, сколько его там. Дырка маленькая )))
Загляну сегодня вечером, отпишусь,а мож и фото получится.
Не заглядовали ещё?
Вот как то так.
Поближе со вспышкой и подальше просто при дневном освещении .
