Автосигнализация
я ж говору кому как и то и то фигня,нужная лищ самому себе,а в шерхане мне название не понравилось:)/>/> его маугли порешил,бедный маЛчик сделал огромного тигру:)/>/> а звездная линия звучит:)/>/> типа не доберешсо
  • Ответов 125
прав на все сто! И все таки у дилллера спроси не слетиш ли с гарантии, могут набычиццо и сказать тока у нас ставить, просто перестрахуйся
Ок!!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!
Дилеры пускай хоть ПЕРЕБЫЧАТЬСЯ!!!
Неимеют права и не смогут снять с гарантии. Если даже при появлении неисправности сошлются на вину сигналки, не у них установленой, все элементарно проверяется экспертами установочного центра или независимыми. Попытки были, но все решалось полюбовно при появлении эксперта уст. центра.
Дилема!!!!!! Хочется хорошей правильной установки!!!!! На Гелине мне ставили в Мерсовском центре, поставили хреновато!!!! Но за то когда глюканула, они за мной прислали эвакуатор в 11 вечера!!!!
Слушай! Иоанн! Твои сообщения читать глаза ломаются! :cry: Пиши, пжалста, по рюсссски! :lol:
ыыыы ну а ты как хотел то;)/>/> мы цари народ непростой,;)/>/> зато навык то какой хороший;)/>/>
Ну могут или не могут это да,но вот что в случае чего пришлют и заменят без разговоров, или допустим электроника глюгнет,то исправят за свой счет, а не будут глаголить мол неправильная установка платите сами,я если честно всегда у кого машину браль у того и ставиль;)/>/>
Это то да!!!! Но просто вспоминая тот случай, натерпевшись от сигналки,хоть и единожды, хочется что бы это не повторилось!!!!! Час бегал как дурак вокруг авто и нажимал на все кнопки, а в это время она орала как подорваная и так как это происходило на Поклонной горе, документы проверили раз 150!!!!!! Жесть!!!!!!!
не секрет
Автосигнализация Star Line Twage B9
Охраняемые зоны автомобиля и способы их защиты
· Двигатель – от запуска (автомобильные реле / цифровые радиореле)
· Двери, капот, багажник – от открывания (кнопочные выключатели)
· Стояночный тормоз – от выключения (кнопочный выключатель)
· Кузов, колеса, окна – от толчков и ударов (двухуровневый датчик удара)
· Зажигание – от включения (вход контроля напряжения на замке зажигания)
Защищенность сигнализации StarLine Twage В9
· Динамический код управления, защищенный от подбора и перехвата диалоговым алгоритмом кодирования «свой-чужой»
· Запоминание исходного состояния при отключении питания и возврат в тоже состояние при восстановлении питания
· Ограничение количества циклов тревоги от датчиков
· Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны
Защитные и противоугонные функции сигнализации StarLine В9
· Включение сигналов тревоги при срабатывании датчиков в режиме охраны
· Подача сигналов оповещения о тревоге на брелок с обратной связью
· Режим иммобилизатора
· Режим антиограбления
· Режим турботаймера
· Программируемое 2-шаговое выключение режима охраны
· Программируемый персональный код экстренного отключения
· Блокировка двигателя и ее сохранение при демонтаже сигнализации
Самодиагностика и индикация режимов работы
· Автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных и сообщением об этом
· Индикация состояния сигнализации светодиодом и на дисплее брелка
· Индикация причин срабатывания сигнализации по 9 зонам охраны
· Индикация неисправной зоны при включении режима охраны
· Индикация факта срабатывания сигнализации звуковыми сигналами
· Светодиодная индикация исправности концевых выключателей
· Световая сигнализация открытых дверей
Сервисные функции сигнализации StarLine В9
· Режим бесшумной охраны
· Режим охраны с работающим двигателем
· Бесшумное включение / выключение режима охраны
· Включение / выключение режима охраны без брелка
· Обход зоны дверей на время задержки погасания салонного света
· Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении
· Дистанционное отключение датчиков по уровням в режиме охраны
· Дистанционное управление центральным замком
· Управление центральным замком от замка зажигания
· Двухшаговое отпирание замков дверей
· Двухимпульсное отпирание замков дверей
· Возможность реализации функции “комфорт”
· 4 дополнительных канала управления
· Управление освещением салона автомобиля
· Режим паника
· Режим поиска автомобиля
· Служебный режим Valet
· Режим вызова из автомобиля
· Защита от случайного нажатия кнопок брелков
· Звуковой и вибро режимы работы брелка с обратной связью
· Раздельная индикация температуры в салоне и под капотом автомобиля
· Режим энергосбережения брелка с жидкокристаллическим дисплеем
· Дистанционное программирование новых и стирание утерянных брелков
· Дистанционное программирование режимов и функций сигнализации
· Оперативный сброс программируемых функций на заводские установки
· Возможность работы с охранно-поисковым GSM/GPS модулем StarLine Space
· Индикация текущего времени, будильник, таймер
Функции запуска двигателя
· Дистанционный запуск / остановка двигателя
· Дистанционное продление работы запущенного двигателя
· Автоматический запуск двигателя по датчику температуры, устанавливаемому на корпусе двигателя
· Автоматический запуск двигателя по таймеру каждые 2, 3, 4 часа или 24 часа (суточный таймер)
· Автоматический запуск двигателя по будильнику в любое время
· Выбор типа двигателя: бензин / дизель
· Выбор типа трансмиссии: автоматическая / ручная
· Контроль работы двигателя по сигналам таходатчика, генератора или по изменению напряжения бортовой сети
· Автоматическая защита от перекрутки стартера при запуске двигателя
· Индикация времени работы запущенного двигателя на дисплее брелка
Краткие технические характеристики сигнализации StarLine Twage В9
Несущая частота радиосигнала управления...........…………………........…...433,92 МГц
Максимальный радиус действия брелка в режиме пейджера ……….……. 1200 м*
Максимальный радиус действия брелка в режиме передатчика.....………... 600 м*
Максимальный радиус действия брелка без обратной связи ..…….…….... 15 м*
Тип 2-уровневого датчика удара .........................….………...... пьезоэлектрический
Рабочая температура ..................................................……….…..…...... от –40 до +85 °С
Напряжение питания постоянного тока ............................………..…..... 9-18В
Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны ................….….…..…. менее 20мА
Максимально допустимый ток на выходах:
· цепи подключения сирены ......................................................…………………............ 2А
· цепей подключения габаритных огней ....................................…………………….. 2х 7,5А
· цепей управления электроприводами замков дверей .................…………..….... 20А
· цепи включения зажигания ..............................................................…….…….….….. 25/30А
· цепи включения АСС ......................................................................…………….…. 25/30А
· цепи включения стартера ..............................................................…….………….….. 25/30А
· цепи блокировки двигателя ............................................................…………...... 25/30А
· цепей дополнительных каналов управления ...................................………….... 300 мА
Питание основного брелка ......................…….……….. 1,5В (1 элемент питания типа ААА)
Питание дополнительного брелка ..............…...……….… 3В (1 элемент питания типа CR2032)
Автосигнализации StarLine Twage В9 разрешены к использованию на территории РФ и соответствуют всем требованиям нормативных документов РФ.
Срок службы автосигнализаций StarLine Twage В9, установленный фирмой-производителем, составляет 5 лет при условии, что они устанавливаются и эксплуатируются в строгом соответствии с инструкцией на автосигнализацию.
РЕЗЮМЕ
- две блокировки двигателя НЗ и НО реле (одна из них встроенная),
- большой радиус действия пейджера (до 1200 м),
- раздельные входы от концевиков капота, багажника и дверей (по"+" и по "-"),
- силовые выходы на поворотники и замки,
- информация о предыдущих срабатываниях с указанием зоны,
- режим "комфорт",
- охрана с заведенным двигателем без ключа в замке зажигания,
- режим иммобилайзера,
- запуск двигателя по температуре двигателя, по таймеру, по будильнику,
- подходит для любых типов двигателей и КПП,
- нет постепенной индикации разряда батарейки.
Ставил в салоне где покупал авто
Без отключения родного иммобилайзера????
Есть специальная штучка - обход иммобилайзера - за доп деньги (300р) - ставили в салоне с сигналкой
Мне нравится
Ставил себе Шерхан 7
В салоне отговорили ставить Старлайн В9 ибо она более старая по электронике по сравнению с Шерханом
За что купил - за то продал
P.S.Работой Шерхана очень доволен.
  • 4 месяца спустя...
да у меня тоже Шерханчик8 тут моно почитать про него http://www.prsl.ru/index.php?productID=871
Мне нравится функция скрытая охрана (возможность передачи сигналов тревоги только на брелок). Воришки в авто, не догадваются о том, что кто-то уже в курсе и скоро они будут пойманы самим Артемом Сергеевичем :rolleyes:/>/> :blink:/>/> :o/>/>
Так одному вылезать на праведные разборки, тоже может быть черевато. Бейсбольной битой по голове или отверткой в бок от разочарованных угонщиков. Тьфу три раза и по дереву.
На послендние3 мошины ставил толко StarLine, на Антару тоже поставил B9,но с преключениями. Ставили 4 дня, поставили криво, сказали глючная сигнализация, привез ещё 2 шт из других магазинов - те же проблемы.
В итоге связался с разработчиком, описал проблемы, ответ показал установщикам, те почесав репу сказали попробуем, через час сделали, всё заработало. Словил гемороя на 2 недели, зато гарантию не потерял.
Вывод: установщики в ОД - специалисты ещё те, сколько я бывал в этом сервисе там кроме нивы шевроле ничего не было. Позже выяснилось что такую сигнализацию на опель ставили второй раз в жизни, а на антару соотв. в первый.
Для сравнения знакомый установщик ставил любую сигналку с запуском обычно за 4-5 часов, без всяких глюков, на любую машину от копейки до кайена за сумму в 5!!! раз меньшую (я за установку отдал 11000).
Да и ещё чудом удалось уговорить привезти свою сигналку, т. к. не было на складе у них, и пытались впарить шерхана - которого не люблю.
Согналкой доволен, и кстати штатный иммобилайзер тоже работает, он отключается только при дистанционном запуске.
Установил StarLine В6 за 9980 руб. Поставили за один день. Исходил из того, что нужен был только пейджер от всяких мелких уродов. Для решения более серьезных проблем проще установить растяжку. :rolleyes:/>/> Изменено пользователем Андрей
Установил то же самое!!!! Руководствовался теми же аргументами!!!!!!!
Поставил StarLine В9 только для запуска, от всяких мелких уродов - КАСКО.
Выбрал StarLine только потому что есть запуск по температуре двигателя и возможность выйти из машины с работающим двигателеми и с ключом - в Шерханах такого нет.
