Ошибка P02D2
Ыш.
Загорелась машина с ключом, поехал к дилеру (машина гарантийная), ошибку сбросили и сказали, что некачественное топливо залил. Типа нужно сменить заправку и выкатать два бака топлива, а вот потом они будут смотреть, если появиться снова, то ехать к ним.
Собственно вопрос у меня, насколько это все верно, не вредно ли с такой ошибкой ездить и может к другому дилеру попробовать. Заправляюсь на "Газпромнефть", пробег 65 тыс.км.
Спасибо.
при появлении значка съездите к другому ОД пусть при Вас диагност расскажет что за ошибка в подробностях, возможно что-то с датчиками, возможно что то с проводкой. И пусть по гарантии устраняют
зы: ездил, правда на бензинке изменений никаких
Ну мастер приемщик показал распечатку ошибки. Возможные варианты - смещение обучения к минимальному пределу Проводка, форсунка, ECM.
 Ладно буду выкатывать топливо.
Спасибо.
Прошу прощения, но разве машина с ключом, это не рекомендация заменить масло? У меня первый раз загорелась при пробеге где-то 14500 тыс.км. Прошел ТО-1, все нормально. Сейчас чуть больше 27 тыс.км. При запуске двигателя загорается пиктограмма на несколько секунд, потом гаснет. Понимаю, что по Питерским пробкам моточасы сильно превышают пробег, но не вижу в этом ни чего критичного. Уровень масла в норме, цвет соответствует пробегу. Откатаю еще пату тысяч и проеду на ТО-2. ИЛИ Я НЕ ПРАВ?!
машинка с ключиком и мвшинка с маслёнкой это разные сигналы
Да, но Ыш озвучил  именно машинку с ключиком!
Машинка с ключиком - это ошибка, а не рекомендация к замене масла
Записался к другому дилеру, посмотрим, что скажут. Грустно с дилерами стало. Два, к которым я ездил много лет, уже не дилеры. Похоже 4ый Опель будет последним.
Вообщем поехал к другому дилеру, долго ковырялись и сказали нужно оставить машину. Три дня машина была у дилера, вчера забрал. Сказали, что поменяли форсунку. А сегодня опять чек загорелся. Я так думаю причину не могут найти и самое простое поменять форсунку, но держать три дня ради форсунки, не понимаю. Сейчас опять нужно пригонять и оставлять в сервисе. Или машина сложная, или специалистов нормальных нет.
Мне вот интересно, а нормальные сервисы есть, которые хорошо разбираются в дизелях?
по всей видимости, нужно искать в случае, если дилерские спецы не помогут, сервисы работающие чисто по дизельной аппаратуре.
у нас Делфи, значит Бош сервисы отпадают.
но это крайний случай.
пусть дилеры голову ломают, машина гарантийная.
что вас не устраивает сейчас в работе мотора?
Расход увеличился (на глазах уходит топливо) и ощущение, что подергивается мотор и машину потряхивает на холостых. А так в принципе я не вижу разницы.
они могут вечно ее ломать, а мне ходить пешком.
Изменено пользователем Ыш.
регулятор давления тнвд    тнвд    форсунки
это основные причины троения мотора
Кто-то знает, какие вообще сроки ремонтов? Неделя прошла и даже диагноза толком нет. Льют мне про нетривиальный случай и типа занимаются машиной. Поменяли две форсунки и тестируют. Непонятно все это.
Мне вернули машину, через два часа после звонка на горячую линию Опель. Вот уже месяц проблемы нет. Сказали, что поменяли две форсунки, но я думаю что тоже дело в разьемах, так как внешне все форсунки в пыли (одинаковом слое.)
  • 8 лет спустя...
