Убираем стук задних ремней безопасности. Просто и эффективно.
Надоело слушать стук задних ремней, а точнее, блях замка об обшивку крыла.
Даже убирание за спинку стало раздражать.
Смотрел вариант, предложенный тут - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2550-blog-jet-li/page-8&do=findComment&comment=110626
Даже если закрыть глаза на стоимость (около 300р) этих держателей, сроки доставки от 11 дней и дольше, не радовали.
К тому же, делать лишние дырки совсем не кошерно.
И еще заставить каждого пассажира заводить ремень в крепеж, вообще не реально.
Решил просто сделать ограничитель опускания бляхи вниз.
Родная пластмасска-ограничитель продается только партиями по 10 штук и цена высока.
Нашел аналог, от Opel Adam.
Номера, по GM и по Opel на фото.
Состоит один ограничитель из двух половин и стоит около 150 рублей.
Родной Антаровский идет из двух половин, двух номеров, и вдвое дороже.
Далее по фото видно, что надо делать, заплавлял паяльником.
20 минут работы. 2 дня ожидания из Экзиста. Около 300 рублей за два ограничителя.
Ремень не страдает, можно снять и ничего заметно не будет.
Паяльник мне недоступен, вымораживать место под окном и тащить переноску не вижу смысла, зажигалка и отвертка.
Автору респект. Просто и практически штатно.
ЗЫ Покурил Тырнет http://www.drive2.ru/l/5827212/ клипса от Тойоты № 73219-0210, только несколько дешевле.Надо изладить)
Спасибо за номерок, только вот нолик забыли: 73219-02010
Изменено пользователем Zanoza
Разница в 30 рублей.
Но тем не менее.
Я как то не догадался искать ограничители в каталогах других марок авто.
  • 10 месяцев спустя...
А я родные клипсы аккуратно, при помощи десяти копеечной монетки, разъединил, переставил, и этой же монеткой заново развальцевал.
я их просто запихал между сиденьем и обшивкой. цена 0 рублей.
У вас сзади никто не ездит или не пристегиваете? Дочь у меня долго не хотеля пристегиваться, пока пару раз пр торможении не приложилась в кресло :pleasantry: .
заказал себе пимпы.
заказал себе пимпы.
А под каким номером заказали? И не подскажите родной номерок для антары?
Поясните, я заказал под первым номером.
2 комлекта. Мне пришли 2 одинаклвые
Пимпы чисто мамы. Мне не то положили?
Или как? Подскажите?
А я с мобилы плохо просматриваются фотки.
