Усь под сиденье, замена центр. динамика на твиттер. Фотоотчет.
GREEN ну зачем же так... я тоже кое что знаю о физике и проверил провода, а годы работы доказали их качество, сопротивление и качество вполне, не бескислородная медь конечно и темнемение.... ваши хороши и вполне доступны но напомню нагрузка всего 10А, там и 2,5 за глаза....
Я могу отвечать эмоционально, уж простите, характер хавённый )
Но Мистери и прочие Ауры... В лучшем случае там алюминий анодированный (закос под медь). Хотя я и в доле алюминия сомневаюсь, если б кора чайного дерева проводила хоть немного ток, кетайцы из него бы плели провода и красили в медный цвет.
Посмотрите таблицу удельного сопротивления металлов как посоветовал viktorkup. Провод Мистери нужно брать в 2 раза толще чем медный.
Бывают ли провода с более прочной, чем ПВХ изоляцией? Какая у таких проводов маркировка?
Да, это силикон. Обычно это изоляция недорогих акустических проводов, прозрачные такие.
Вот такой возьмите, для автомобиля лучше не придумаешь.
https://leroymerlin.ru/product/provod-dlya-saun-rkgm-6-0-na-otrez-11837084/
этот тоньше, но разница в цене совсем незначительная.
https://leroymerlin.ru/product/provod-dlya-saun-rkgm-4-0-na-otrez-11837076/
Оптимально предыдущий, 6 мм.кв.
Изменено пользователем GREEN
  • Ответов 173
я давно склонился к нормальному ПВС хотя бы от чип и дип.... причем и к звуку его применяю...
ПВС это ПВХ. К сожалению плохая изоляция во всех отношениях. В силовых цепях при применении в авто - легкоплавный, крайне низкая механическая прочность. В сигнальных аудио-цепях (межблочники) - высокая абсорбция. Т.е. работает как конденсатор, накапливает заряды и выплевывает обратно в провод с временным сдвигом, размазывая четкость.
Поэтому есть общепринятные в аудио предпочтения:
 - силовые в силиконе
-  межблоки в тефлоне или полиэтилене. Толщина как можно меньше (меньше ёмкость абсорбции).
В "правильной" изоляции продают хайэнд фирмы и просят немыслимые суммы в тысячах долларов за проводок. Но чуть оглядываемся по сторонам и видим
- провод для бани в пожаростойкой резине с текстильной оплеткой сверху в силовые цепи.
- жилы в тонком полиэтилене для межблоков из магистрального телефонного кабеля. Этот кабель специально разработан для наименьшего затухания и эхо-искажений (абсорбция) сигнала на много-километровых расстояниях телефонной связи. Отсюда полиэтилен и тонкий. Мечта аудиофила )
AlexPit, последнее время так и получается, что больше слушаю музыку в машине, чем передвигаюсь. Расстояния между точками маленькое, а пробки большие. Вот и сижу и слушаю музыку.
Ребята, а такая идея с сабвуфером в багажнике кем-либо реализовывалась? Имеет смысл заморочиться для улучшения звуковой сцены и не сильно отнять место в багажнике при этом?
Реализовывалась, почитайте эту тему ).
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5358-us-pod-sidene-zamena-tcentr-dinamika-na-tvitte/?p=196692
Сабвуфер играет низкие частоты, которые не локализуются, т.е. вы не слышите где он. Ставьте где угодно, направляйте куда угодно.
Пара ремарок:
- чем выше частота настройки (среза) саба тем выше (это плохо) локализация.
- Не ставить саб вплотную к стенкам, воздух не должен упираться.
- есл магнитола процессорная, регулируйте временную задержку. Если нет - регулируйте фазосмещение на усилителе. Если и этого нет - поменяйте полярность динамика и сравните. Смысл - миды и саб должны работать в фазе с сабом, иначе его просто не услышите в точке прослушивания, вытолкнутый им воздух будет поглощаться обратным движением мида. Это как два насоса к одной емкости - один всасывает, второй высасывает, в результате давления (басов) нет.
век живи... не устаю удивляться русской смекалке, маркировки бросьте...ссылки, на работе почитаю....
Вот вариант стелса в Антару
https://autosound.moscow/works/avtozvuk/izgotovlenie_i_ustanovka_sabvufera_stels_v_opel_antara/
Интересная работа получилась. Я так понимаю, внутренняя полость сделана из стеклоткани и смолы, как папье маше?
Если хотите стелс городить, советую взять готовый саб уже в ящике с хорошими отзывами, срезаете заднюю часть и боковые укорачиваете, добираете усеченный объем задней стелс-стенкой. Так сохраните изначальный объем короба и переднюю стенку. Готовые сабы имеют короба с точно рассчитанным объемом под именно этот динамик.
К Мистери и подобным это не относится )
Для силового я давал ссылку выше. Провод для сауны пожаростойкий благодаря кремний-органической изоляции и прочный - сверху тканевая оплетка. Не нужно ничем упрочнять, просто прокидываете и всё.
Межблоки я себе в машину и друзьям в их домашние системы (одна из них ламповая) делал из жил этого кабеля
https://www.helukabel.su/index.php?id=111
Потрясающий кабель, моножилы, тонкий полиэтилен. Есть отечественный аналог ТПП но я им не доверяю, наверняка большая доля втормета в меди. Просто скручивал две жилы с шагом 2-3 см без всякого экрана, ни у кого никаких наводок.
В бюджетные инсталляции не рекомендую, гемор это, нужны качественные RCA разъемы и умелая пайка.
Идею "стелса" пока боюсь реализовывать. Самому трудно (и опыта работы со смолой и стекловолокном нет), делать в сервисе дорого для меня на данный момент. И компоненты получатся в "копеечку".
Пока остановлюсь на вышеупомянутом Blaupunkt GTb 8200A. Места в багажнике займет немного. Сделаю возможность быстрого отсоединения для большей мобильности.
Есть еще похожий саб JBL Stage 800BA. Только он дороже почти в 2 раза. Почему, не пойму.
Ну сабы не по цене нужно выбирать. Если нет возможности послушать, то по отзывам.
Вот хвалят но усилитель нужен
https://market.yandex.ru/product--avtomobilnyi-sabvufer-jbl-stage-1200b/1733259294
активный
https://market.yandex.ru/product--avtomobilnyi-sabvufer-blaupunkt-gtb-8200a/10888454
упс, он 8 дюймов всего...
во, хвалят вроде, 12 дюймов
https://market.yandex.ru/product--avtomobilnyi-sabvufer-acv-bba-12/7949287
Как раз такой Blaupunkt я и планирую ставить. Саб нужен для подзвучки. Попутчиков по потоку пугать не собираюсь, жителей района будить ночью супербасом тоже не хочу.
Магнитола Pioneer процессорная, позволяет настроить срезы и временные задержки.
А может поставить плоский саб под заднее сиденье? Жаль послушать такой никак не получается.
Изменено пользователем viktorkup
Да дело не в "пугать". Саб должен доставать свмые нижние частоты, иначе он для качества и не нужен. Дины JBL сами по себе басовитые.
GREEN, ты рушишь мою «идеальную» систему, сложившуюся в моей голове. Попробую найти у кого можно послушать этот Блаупункт. А потом решу, нужен он мне или нет.
Воооооот! )
И послушать его у себя в машине. Споется ли он с динами.
Только провод питающий сперва ло багажника протяни и межблоки. И вперед, только не инет магазинам, а по магазинам - установщикам. Пусть он там на тыщк будет дороже, но примерка того стоит. Перебор компонентов потом выйдет в разы дороже, у меня вон вся кладовка забита как прилавок.
По мне, так 10 000 руб., которыми обойдётся бюджетное сабовое звено, лучше потратить на аудио подготовку передних дверей и миды хорошо играющие НЧ. А сабы в этой ценовой категории будут создавать только звуковое давление, уже на среднем уровне громкости сплошной бубнёшь, ну если мы конечно об SPL говорим, вернее закос под него.
Воооооот! )
Послушал 8-дюймовый саб JBL в KIA RIO. Очень слабый сабвуфер (для хетчей размером с Дэу Матиз или Опель Корса, но не больше). Для Большого салона Антары точно не подойдет, не осилит, либо будет работать на пределе.
Буду смотреть в сторону 12-дюймовых.
и 10 и 12 и 15 все что возможно послушать.Какой-то понравится.
