Шаркающий звук в такт вращения колеса колеса.
На днях появилась такая ерунда. На холодную никаких посторонних звуков нет. Как проедешь 10км появляется звук в такт вращения колеса. За один оборот колеса слышен один щаркающий звук, с ростом скорости растет и частота.
Заметил так же что если тормозами не пользоваться звука нет. Получается ступичный подшипник исключаем. При интенсивном торможении громкость звука увеличивается.
Соответственно рыть надо с сторону тормозов. До этого ни в какие лужи не попадал, только колеса менял.
Возможности снять колесо или вывесив проверить люфт пока не было.
У меня два варианта:
Повело тормозные диски и при нагреве(расширении) начинает за что то цепляться.
Ну и второе грязезащита задевает за дист когда он нагревается.
На холодную звук опять пропадает.
А может все же ступичный? при нагреве диска нагревается и ступица. Но сомнение что проехав 10км, из них местами ехал 80км/ч никаких посторонних шумов нет.
Направляющие подзакисли или смазку на оборотной стороне колодок обновить возможно надо. Грязевого щитка надорестайле нет, если сами не ставили. Изменено пользователем Иванович
  В 30.04.2015 в 08:22, Иванович сказал:
У меня грязевой щиток есть!
Может в колесе сидит саморез или камушек застрял в протекторе и вы его цокот слышите?
Может грязь куда попала? Это связано с переобувкой колёс с зимы на лето?
Диск если поведётся, то будете ощущать вибрацию на колесе во время торможения.
Грязевой щиток находится в 0,5см от диска, его так повести не может.
Кстати, когда ступица накрывается, шорох появляется постоянный на определённой скорости.
Никаких вибрация и биения ни в педали ни в руле нет. Через диск кожуха действительно не видно на заднем сразу заметен. На счет самореза и камня, они бы издавали всегда звук.Тут только после интенсивного торможения.
Может направляющие и подзакисли, завтра буду снимать колесо и смотреть
У меня так было когда колодки стерлись с внутренней стороны диска.. Снимите колесо да посмотрите, какие проблемы?
  В 30.04.2015 в 11:17, roman-ch1 сказал:
....Тут только после интенсивного торможения.
Диск тормозной под замену с колодками вместе 100%, гадать не нужно - это пройденный этап.
пробуйте затягивать и отпускать ручник. у нас же есть еще 3-я пара колодок.
  В 30.04.2015 в 13:19, Jet Li сказал:
вопрос, а почему происходит это шорканье? Идет с одной стороны,спереди справа.
Диски на 62000км чтоб в негодность пришли, это нужно постоянно отжигать. Колодки на 35000кмменял,хотя были еще живые.
Ладно скину колесо посмотрю что к чему
Изменено пользователем roman-ch1
Была похожая проблема. Нашли на подъемнике, в режиме драив и немного притормаживая.
В крестовине стоял пыльник подшипника, так вот этот пыльник немного выскочил и встал наперекосяк, чем издавал шаркающий звук- железом по железу, в таких же как и у Вас случаях, т. е на холодную тишина, проехал - зашаркал.
  В 30.04.2015 в 20:27, Aleksey19 сказал:
звук идет от переднего правого колеса. с левой стороны звука нет. Если бы это была крестовина кардана думаю звук был с обеих сторон. да и если ехать не использовав тормоза звука нет(хотя это надо до конца проверить). Ладно гадать на кофейной гуще не будем. Сегодня попробую сам послушать,скину колесо посмотрю. Если сам не выявлю,поеду к Ивану,как раз с плановым ТО совпало
Была такая же проблема после того как поставил новые колодки... вылечил проточкой дисков! Как объяснили в сервисе, это бортик на диске, которые образуется от его износа на самом внешнем радиусе (с краю) за что-то там цеплял когда нагревался. Бортик сточили, звук пропал! В итоге уже тысяч 5 проехал - звук не возвращался!
Я бортики простым наждаком убираю.
  В 01.05.2015 в 14:23, kudan01 сказал:
Брусочком или диск снимаете на круговой наждак? Напильник не берет?
Тоже в жару) вчера в +25 обнаружилось с одной стороны.
Похоже Jet Li был прав. Это от тормозов. Пара интенсивных торможений при чем сразу на холодную и появляется звук.
Скинул правую сторону, направляющие суппорта живые, циллиндры отходят хорошо. В колодках проточка(колодки sang sin) забилась. Причем только с внутренней стороны. С переди одну борозду не смог очистить. На дисках конечно кромка присутствует но я не знаю критичная она или нет. Сзади мне кажется более печальнее диски выглядят.
Поеду к Ивану на днях, посмотрим что скажет. Новые диски с колодками по кругу не гуманно выйдут с учетом подорожания. Может можно обойтись проточкой.
Люфт подшипника руками не выявил.
Удобнее уонечно снимать диск. Но можно на доестале и не снимать. Кусок наждачного круга лцчше напильника снимает металл.
  В 01.05.2015 в 06:34, roman-ch1 сказал:
У меня звук тоже был в правом колесе, долго искали, снимали колесо ( оба) меняли колодки и т.д, пока не подняли на подъемник на включенной передаче. Только после этого нашли крестовину. Когда поняли, что звук из крестовины, решили снять её посмотреть, и может быть поменять. Я конечно не в коем случае не навязываю своего мнения, просто симптомы очень похожи.
  В 02.05.2015 в 16:29, Aleksey19 сказал:
Хотел добавить, когда машина катилась не нажимая на газ - шарканье было, чуть газанул- пропало.
У меня на всех режимах накат-торможение-газ. Как только выъехал сразу два торможения практически до срабатывания абс и все, вот он крежет. После этого ездил не пользуясь особо тормозами, звука не было.
Посмотрели на сервие. Надо сбит акалину с диска,колодка трет о край.. Колодки с дисками живые. В следущие выходные займусь.
тоже обнаружилась данная проблема,в пятницу скажут что к чему,тоже подозрение на колодки-диски
Вообщем похвастаться особо нечем. Отбил я ржавчину с дисков, заодно забившиеся проточки на колодках восстановил(в буквальном смысле пилил пилой по дереву, отверткой не смог проковырять забившуюся пыль). Специально не проверял, но проехав 300км вроде посторонних звуков не заметил.
То что это тормоза это 100%, так как последнее время я на педали тормоза даже чувствовал скрежет при торможении, как будто колодки закончились. По хорошему проточить бы диски, но пока поезжу посмотрю что к чему.
  • 5 месяцев спустя...
у меня проблема была в плохих колодках,покрошились немного оттого и шарчение)почистили,заменили и все хорошо)
Сегодня по солнышку перебрал передние суппорта, набил смазки под пыльники тормозных цилиндров, смазал направляющие и скобы с пластинами.Смазывал белой термостойкой смазкой для суппортов.
Обстучал окалину с дисков молотком и зачистил плоской отвёрткой буртик по внутреннему диаметру.
Борозды в колодках,внутренних, были забиты пылью прочистил.
Внутренняя часть дисков более подвержена коррозии, окалины было прилично. Пробег 65.000 км., колодки Сангсинг, менял при пробеге в 36.000 км, весной снова под замену.
Изменено пользователем Vad65
какую смазку применяли?
к сожалению , но эта смазка не лучший вариант
…… http://www.oil-club.ru/forum/topic/2800-universalnaja-smazka-mc-1600-hotbrake-polnostju-otvechajush/page-2
лажают эти питерские мазилки http://www.oil-club.ru/forum/topic/16843-smazki-vmp-avto-obshaja/page-1
