zeratul896 Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 Здрасти,мастер сделал мне его за 200 руб,снял задние колеса,куда то залез отверткой и готово)))ну я в ТИСе это нашел, с которым "мастер" должен быть ознакомлен. Что он там сделал очень интересно))))
SaS Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2015 (изменено) У меня, как выяснил недавно, не держит ручник (электромеханический) на нейтралке в подъем... Машина катится назад. На спуске ручник держит нормально. Сервисмены ОД говорят, что накрылись колодки стояночного тормоза, но они даже колеса не снимали... Я, возможно, чего-то не понимаю, но сомнения в поставленном диагнозе имею... Пробег 54000, на ручнике не имею привычки ездить... Покупать стояночные колодки??? Изменено 21 августа, 2015 пользователем SaS
zeratul896 Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2015 (изменено) У меня, как выяснил недавно, не держит ручник (электромеханический) на нейтралке в подъем... Машина катится назад. На спуске ручник держит нормально. Сервисмены ОД говорят, что накрылись колодки стояночного тормоза, но они даже колеса не снимали... Я, возможно, чего-то не понимаю, но сомнения в поставленном диагнозе имею... Пробег 54000, на ручнике не имею привычки ездить... Покупать стояночные колодки???надо перенастроить натяжение тросиков колодок, да и на ручнике на Антаре неполучится поездить, он автоматически отключается Изменено 22 августа, 2015 пользователем zeratul896
Эмир Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2015 У меня, как выяснил недавно, не держит ручник (электромеханический) на нейтралке в подъем... Машина катится назад. На спуске ручник держит нормально. Сервисмены ОД говорят, что накрылись колодки стояночного тормоза, но они даже колеса не снимали... Я, возможно, чего-то не понимаю, но сомнения в поставленном диагнозе имею... Пробег 54000, на ручнике не имею привычки ездить... Покупать стояночные колодки???такая же фигня, назад катится, даже при незначительном подъеме, а на спуск все норм. Если в колодках дело, то почему вперед не катится тогда? Кто то решал такую проблему?
SaS Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2015 У меня, как выяснил недавно, не держит ручник (электромеханический) на нейтралке в подъем... Машина катится назад. На спуске ручник держит нормально. Сервисмены ОД говорят, что накрылись колодки стояночного тормоза, но они даже колеса не снимали... Я, возможно, чего-то не понимаю, но сомнения в поставленном диагнозе имею... Пробег 54000, на ручнике не имею привычки ездить... Покупать стояночные колодки???такая же фигня, назад катится, даже при незначительном подъеме, а на спуск все норм. Если в колодках дело, то почему вперед не катится тогда? Кто то решал такую проблему? О, я не один!!! Привет, коллега! будем ждать ответа по существу, может нам и повезет!!!
Vladkhar Опубликовано 23 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2015 (изменено) О, я не один!!! Привет, коллега! будем ждать ответа по существу, может нам и повезет!!!такая же фигня, назад катится, даже при незначительном подъеме, а на спуск все норм. Если в колодках дело, то почему вперед не катится тогда? Кто то решал такую проблему? а если пару раз "ставить" на ручник, тоже самое? Изменено 23 августа, 2015 пользователем Vladkhar
zeratul896 Опубликовано 23 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2015 У меня, как выяснил недавно, не держит ручник (электромеханический) на нейтралке в подъем... Машина катится назад. На спуске ручник держит нормально. Сервисмены ОД говорят, что накрылись колодки стояночного тормоза, но они даже колеса не снимали... Я, возможно, чего-то не понимаю, но сомнения в поставленном диагнозе имею... Пробег 54000, на ручнике не имею привычки ездить... Покупать стояночные колодки???такая же фигня, назад катится, даже при незначительном подъеме, а на спуск все норм. Если в колодках дело, то почему вперед не катится тогда? Кто то решал такую проблему? потомучто натяжение свое для каждого колеса а блок натяжитель один. ОД говорит что их периодически нужно калибровать.
Sid Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 потомучто натяжение свое для каждого колеса а блок натяжитель один. ОД говорит что их периодически нужно калибровать. с чего это натяжение для каждого колеса свое если натяжитель тянет только Один трос который раздваивается под багажником на два тросика! Там дел на 20 минут с перекуром. Снял колесо, поставил диск отверстием на 12 часов и крутанул барашек раз пять. Все.
SaS Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 SaSа в какой сервис стучались? Автомир на Байкальской
kolos_66 Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 zeratul896Попробовал сегодняна п. 4 у меня значок "Ручник с ключиком" поморгал и погас.
zeratul896 Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 zeratul896Попробовал сегодняна п. 4 у меня значок "Ручник с ключиком" поморгал и погас. ну все прально, сервис режим.
SaS Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 Тоже самое - значок поморгал и погас... Звука моторчика (на этапе ослабления тросиков) не было и все остальные манипуляции делал уже при не моргающем значке
SaS Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) Побывал вчера на нормальном сервисе у другого ОД. Обслужили тормозные барабаны, отрегулировали колодки (руками) - все ОК! По гарантии регулировочные работы и обслуживание не проводят, пришлось за всё платить :)))) Изменено 28 августа, 2015 пользователем SaS
Ромчелло Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2015 Где же од с нормальным сервисом?
SaS Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2015 Где же од с нормальным сервисом?22 км МКАД (внешняя сторона). Автоцентр СИТИ-Видное
zeratul896 Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2015 Побывал вчера на нормальном сервисе у другого ОД. Обслужили тормозные барабаны, отрегулировали колодки (руками) - все ОК! По гарантии регулировочные работы и обслуживание не проводят, пришлось за всё платить :))))назад попрежнему катается?
SaS Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 нет, теперь не катается... Держит мертво!!!
zeratul896 Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 нет, теперь не катается... Держит мертво!!!я так и думал
Vladkhar Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 нет, теперь не катается... Держит мертво!!!денег сколько взяли и где делали? привет земляк)
SaS Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 (изменено) Автоцентр СИТИ-Видное. Диагностика двигателя, сброс монитора ресурса масла, диагностика, обслуживание и регулировка ручного тормоза = 3213 руб Изменено 29 августа, 2015 пользователем SaS
Capitan42 Опубликовано 6 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2015 Вы все говорите про барабан т.е тормоза барабанные, а если дисковые что делать
zeratul896 Опубликовано 6 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2015 Вы все говорите про барабан т.е тормоза барабанные, а если дисковые что делатьручник барабанный а так по кругу все дисковые
Viktorovich Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2016 Вчера пробовал "перекалибровать" ручник , как описал zeratul896. После отпускания кнопки ручника (п.5) значек "ручник с ключиком" поморгал секунд 5 и погас. И как здесь уже писали все остальные манипуляции делал при не моргающем значке.Результат - 0. как катилась назад на ручнике , так и катится. (в перед не пробовал).На барабане ручника никаких заглушек не увидел (смотрел не снимая колесо). Не там искал?
kudan01 Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2016 Конечно, отверстие с заглушкой будет на торм. Диске закрыто диском колесным....
Viktorovich Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2016 Будем смотреть за диском.А в перёд на ручнике действительно не катится. Сегодня проверил. Непонятная хрень.
