Всем добрый день!
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: загорается жёлтая сигнализация (тормозные колодки с ключем) и стояночный тормоз перестаёт работать. Причём это происходит непроизвольно... вечером могу поставить на стояночный тормоз машину, т.е. он срабатывает, а утром уже горит лампочка и тормоз снимается только путем начала движения и сигнализация горит постоянно. Может пару дней не работать стояночный тормоз, потом сигнализация погаснет и заработать...и так с постоянной периодичностью...
Колодки стояночного тормоза и все механизмы разработаны и живы...контакты к движку стояночного тормоза вроде бы без окисления .
В каком направлении искать причину?
Всем добрый день!
процедуру калибровки тросов ручника делал?
Всем добрый день!
Добрый день! Тут явно глюки по электрике, может быть окись проводки/контактов, может быть сама кнопка и т.п.
Надо бы сделать диагностику блока ручника, и уже от этих ошибок отталкиваться.
граждане есть номера тросов для электрического варианта? или они такие же? как на механическом?
#125 пост выше :)
замен не ориги нету
Всем добрый день!
Всем добрый день!
Причина найдена...перегнил один из проводов в жгуте, место примерно под правой задней аркой...
Отказал ручник, не держат обе стороны, куда смотреть сначала?
Моторчик работает и на затяг, и на отпуск.
Моторчик работает и на затяг, и на отпуск.Отказал ручник, не держат обе стороны, куда смотреть сначала?
Нужно развести/подвести колодки ручника
Ну или смотреть центральный трос, либо места сопряжения тросов
Изменено пользователем Satan777
Причина нашлась,левый тросик по креплению сломан. Вот теперь думаю заменить полностью, номера не подскажите, а то всё попадаются с ручным приводом.
#125 пост выше :)
сейчас на екзисте есть замена тросов на ручник
подойдут ли на рестайл?
Febest
Febest
По рисункам похожи, но это ещё ничего не значит :) По каталогу экзиста 10100-CAPRH соответствует 95351026, а 10100-CAPLH соответственно 95351025
Полагаясь на пост #125, для антары С145:
левый + основной - 95481320 или замена - 95351025 (что сходится)
правый - 95481319 или замена - 95072565
При этом неизвестному 95351026 соответствуют  4820780, 4820914, 95072565 - из поста #125
Но фебест может быть ещё той лотереей... Остаётся заказать на свой страх и риск, сравнить с оригиналом (своим на авто или снятым). Поставить галочку "проверить по VIN" при заказе, если что вернуть ссылаясь на то, что это не оно. Когда-то с суппортом на транзит так прокатило :)
  • Нравится 1
, febest - лажа.
Себе и июне такие поставил,
Пользуюсь каждый день. На данный момент всё работает.
Перед установкой всё обильно силиконом пролил.
Ну и как писал выше Kudan01 пришлось штатные зажимы переставить на новые тросы.
Старые для демонтажа  перекусывал, приржавели к рубашкам на глухо!!!
Протестирую, сколько отходят. На вид добротные. И Антарке нравиться. У дома паркуюсь на небольшом подъёме. Каждый раз съезжая с места был толчёк, машина на коробке держалась, теперь вообще не ощущается. +1 к карме.
На дорест большой выбор тросов, в отличие от реста... По уму, если трос в пластике, то ничем мазаться не должен, работает за счёт трения пластика насухо. Силикон может поспособствовать разбуханию пластика, из-за чего система может подклинивать
  • 4 месяца спустя...
И я сегодня поменял тросики.
Проблема появилась с похолоданием - перестал отпускать ручник левое колесо.
Раскатаешь назад\вперед - можно ездить до следующей постановки на ручник.
В плюсовую погоду без проблем.
Оказалось как и у многих левый тросик поломался у кронштейна.
Центральный и правый вполне рабочие, но коли уж лезть, а работа по замене не удобная, то поменял все.
Надеюсь лет 5 прослужат.
Поставил 95351025 и 95351026.
Febest не рискнул ставить, хотя может они и не плохие.
Разница между оригиналом и не оригиналом 3000 руб за оба.
Раскошелился на оригу..
