Всем добрый день!
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: загорается жёлтая сигнализация (тормозные колодки с ключем) и стояночный тормоз перестаёт работать. Причём это происходит непроизвольно... вечером могу поставить на стояночный тормоз машину, т.е. он срабатывает, а утром уже горит лампочка и тормоз снимается только путем начала движения и сигнализация горит постоянно. Может пару дней не работать стояночный тормоз, потом сигнализация погаснет и заработать...и так с постоянной периодичностью...
Колодки стояночного тормоза и все механизмы разработаны и живы...контакты к движку стояночного тормоза вроде бы без окисления .
В каком направлении искать причину?
Всем добрый день!
процедуру калибровки тросов ручника делал?
Всем добрый день!
Добрый день! Тут явно глюки по электрике, может быть окись проводки/контактов, может быть сама кнопка и т.п.
Надо бы сделать диагностику блока ручника, и уже от этих ошибок отталкиваться.
граждане есть номера тросов для электрического варианта? или они такие же? как на механическом?
#125 пост выше :)
замен не ориги нету
Всем добрый день!
Всем добрый день!
Причина найдена...перегнил один из проводов в жгуте, место примерно под правой задней аркой...
Отказал ручник, не держат обе стороны, куда смотреть сначала?
Моторчик работает и на затяг, и на отпуск.
Моторчик работает и на затяг, и на отпуск.Отказал ручник, не держат обе стороны, куда смотреть сначала?
Нужно развести/подвести колодки ручника
Ну или смотреть центральный трос, либо места сопряжения тросов
Изменено пользователем Satan777
Причина нашлась,левый тросик по креплению сломан. Вот теперь думаю заменить полностью, номера не подскажите, а то всё попадаются с ручным приводом.
#125 пост выше :)
Добрый день! Кто разбирал, ремонтировал электропривод ручника? Опишите процесс.
сейчас на екзисте есть замена тросов на ручник
подойдут ли на рестайл?
Febest
Febest
По рисункам похожи, но это ещё ничего не значит :) По каталогу экзиста 10100-CAPRH соответствует 95351026, а 10100-CAPLH соответственно 95351025
Полагаясь на пост #125, для антары С145:
левый + основной - 95481320 или замена - 95351025 (что сходится)
правый - 95481319 или замена - 95072565
При этом неизвестному 95351026 соответствуют  4820780, 4820914, 95072565 - из поста #125
Но фебест может быть ещё той лотереей... Остаётся заказать на свой страх и риск, сравнить с оригиналом (своим на авто или снятым). Поставить галочку "проверить по VIN" при заказе, если что вернуть ссылаясь на то, что это не оно. Когда-то с суппортом на транзит так прокатило :)
  • Нравится 1
Себе и июне такие поставил,
Пользуюсь каждый день. На данный момент всё работает.
Перед установкой всё обильно силиконом пролил.
Ну и как писал выше Kudan01 пришлось штатные зажимы переставить на новые тросы.
Старые для демонтажа  перекусывал, приржавели к рубашкам на глухо!!!
Протестирую, сколько отходят. На вид добротные. И Антарке нравиться. У дома паркуюсь на небольшом подъёме. Каждый раз съезжая с места был толчёк, машина на коробке держалась, теперь вообще не ощущается. +1 к карме.
На дорест большой выбор тросов, в отличие от реста... По уму, если трос в пластике, то ничем мазаться не должен, работает за счёт трения пластика насухо. Силикон может поспособствовать разбуханию пластика, из-за чего система может подклинивать
  • 4 месяца спустя...
И я сегодня поменял тросики.
Проблема появилась с похолоданием - перестал отпускать ручник левое колесо.
Раскатаешь назад\вперед - можно ездить до следующей постановки на ручник.
В плюсовую погоду без проблем.
Оказалось как и у многих левый тросик поломался у кронштейна.
Центральный и правый вполне рабочие, но коли уж лезть, а работа по замене не удобная, то поменял все.
Надеюсь лет 5 прослужат.
Поставил 95351025 и 95351026.
Febest не рискнул ставить, хотя может они и не плохие.
Разница между оригиналом и не оригиналом 3000 руб за оба.
Раскошелился на оригу..
