Amorerom Опубликовано 8 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2021 Всем добрый день!Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: загорается жёлтая сигнализация (тормозные колодки с ключем) и стояночный тормоз перестаёт работать. Причём это происходит непроизвольно... вечером могу поставить на стояночный тормоз машину, т.е. он срабатывает, а утром уже горит лампочка и тормоз снимается только путем начала движения и сигнализация горит постоянно. Может пару дней не работать стояночный тормоз, потом сигнализация погаснет и заработать...и так с постоянной периодичностью...Колодки стояночного тормоза и все механизмы разработаны и живы...контакты к движку стояночного тормоза вроде бы без окисления .В каком направлении искать причину?Всем добрый день!Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: загорается жёлтая сигнализация (тормозные колодки с ключем) и стояночный тормоз перестаёт работать. Причём это происходит непроизвольно... вечером могу поставить на стояночный тормоз машину, т.е. он срабатывает, а утром уже горит лампочка и тормоз снимается только путем начала движения и сигнализация горит постоянно. Может пару дней не работать стояночный тормоз, потом сигнализация погаснет и заработать...и так с постоянной периодичностью...Колодки стояночного тормоза и все механизмы разработаны и живы...контакты к движку стояночного тормоза вроде бы без окисления .В каком направлении искать причину?
kudan01 Опубликовано 8 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2021 процедуру калибровки тросов ручника делал?
Satan777 Опубликовано 8 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2021 Всем добрый день!В каком направлении искать причину?Добрый день! Тут явно глюки по электрике, может быть окись проводки/контактов, может быть сама кнопка и т.п.Надо бы сделать диагностику блока ручника, и уже от этих ошибок отталкиваться.
kudan01 Опубликовано 8 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2021 граждане есть номера тросов для электрического варианта? или они такие же? как на механическом?
Satan777 Опубликовано 8 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2021 граждане есть номера тросов для электрического варианта? или они такие же? как на механическом?#125 пост выше :)
Satan777 Опубликовано 8 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2021 замен не ориги нетуЭто да, и дорогие они за GM made in china
Фёдор279 Опубликовано 14 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2021 Таки починил ручник :8: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Amorerom Опубликовано 20 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2021 Всем добрый день!Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: загорается жёлтая сигнализация (тормозные колодки с ключем) и стояночный тормоз перестаёт работать. Причём это происходит непроизвольно... вечером могу поставить на стояночный тормоз машину, т.е. он срабатывает, а утром уже горит лампочка и тормоз снимается только путем начала движения и сигнализация горит постоянно. Может пару дней не работать стояночный тормоз, потом сигнализация погаснет и заработать...и так с постоянной периодичностью...Колодки стояночного тормоза и все механизмы разработаны и живы...контакты к движку стояночного тормоза вроде бы без окисления .В каком направлении искать причину?Всем добрый день!Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: загорается жёлтая сигнализация (тормозные колодки с ключем) и стояночный тормоз перестаёт работать. Причём это происходит непроизвольно... вечером могу поставить на стояночный тормоз машину, т.е. он срабатывает, а утром уже горит лампочка и тормоз снимается только путем начала движения и сигнализация горит постоянно. Может пару дней не работать стояночный тормоз, потом сигнализация погаснет и заработать...и так с постоянной периодичностью...Колодки стояночного тормоза и все механизмы разработаны и живы...контакты к движку стояночного тормоза вроде бы без окисления .В каком направлении искать причину? Причина найдена...перегнил один из проводов в жгуте, место примерно под правой задней аркой...
Сергей Николаич Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2021 Отказал ручник, не держат обе стороны, куда смотреть сначала?Моторчик работает и на затяг, и на отпуск.Отказал ручник, не держат обе стороны, куда смотреть сначала?Моторчик работает и на затяг, и на отпуск.
Satan777 Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2021 (изменено) Отказал ручник, не держат обе стороны, куда смотреть сначала?Моторчик работает и на затяг, и на отпуск.Отказал ручник, не держат обе стороны, куда смотреть сначала?Моторчик работает и на затяг, и на отпуск.Нужно развести/подвести колодки ручникаНу или смотреть центральный трос, либо места сопряжения тросов Изменено 28 июля, 2021 пользователем Satan777
Сергей Николаич Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2021 Причина нашлась,левый тросик по креплению сломан. Вот теперь думаю заменить полностью, номера не подскажите, а то всё попадаются с ручным приводом.
Satan777 Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2021 Причина нашлась,левый тросик по креплению сломан. Вот теперь думаю заменить полностью, номера не подскажите, а то всё попадаются с ручным приводом.#125 пост выше :)
Sharfey Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2021 Добрый день! Кто разбирал, ремонтировал электропривод ручника? Опишите процесс.
tsv1982 Опубликовано 12 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2021 сейчас на екзисте есть замена тросов на ручник подойдут ли на рестайл? Febest10100-CAPLH Febest10100-CAPRH
Satan777 Опубликовано 12 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2021 (изменено) сейчас на екзисте есть замена тросов на ручник подойдут ли на рестайл? Febest10100-CAPLH Febest10100-CAPRH По рисункам похожи, но это ещё ничего не значит :) По каталогу экзиста 10100-CAPRH соответствует 95351026, а 10100-CAPLH соответственно 95351025 Полагаясь на пост #125, для антары С145:левый + основной - 95481320 или замена - 95351025 (что сходится)правый - 95481319 или замена - 95072565 При этом неизвестному 95351026 соответствуют 4820780, 4820914, 95072565 - из поста #125 Но фебест может быть ещё той лотереей... Остаётся заказать на свой страх и риск, сравнить с оригиналом (своим на авто или снятым). Поставить галочку "проверить по VIN" при заказе, если что вернуть ссылаясь на то, что это не оно. Когда-то с суппортом на транзит так прокатило :) Изменено 12 августа, 2021 пользователем Satan777 1
AlexPit Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2021 я чего то не понимаю? что так жалко 2500 руб, разницы, чтобы через год опять туда лезть???
Фёдор279 Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 Себе и июне такие поставил,Пользуюсь каждый день. На данный момент всё работает.Перед установкой всё обильно силиконом пролил.Ну и как писал выше Kudan01 пришлось штатные зажимы переставить на новые тросы.Старые для демонтажа перекусывал, приржавели к рубашкам на глухо!!!
Фёдор279 Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 Протестирую, сколько отходят. На вид добротные. И Антарке нравиться. У дома паркуюсь на небольшом подъёме. Каждый раз съезжая с места был толчёк, машина на коробке держалась, теперь вообще не ощущается. +1 к карме.
Satan777 Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 Себе и июне такие поставил,IMG_6752.JPGПользуюсь каждый день. На данный момент всё работает.Перед установкой всё обильно силиконом пролил.Ну и как писал выше Kudan01 пришлось штатные зажимы переставить на новые тросы.Старые для демонтажа перекусывал, приржавели к рубашкам на глухо!!!IMG_20210625_150811291_HDR.jpgНа дорест большой выбор тросов, в отличие от реста... По уму, если трос в пластике, то ничем мазаться не должен, работает за счёт трения пластика насухо. Силикон может поспособствовать разбуханию пластика, из-за чего система может подклинивать
БелСер Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2021 И я сегодня поменял тросики.Проблема появилась с похолоданием - перестал отпускать ручник левое колесо.Раскатаешь назад\вперед - можно ездить до следующей постановки на ручник.В плюсовую погоду без проблем.Оказалось как и у многих левый тросик поломался у кронштейна.Центральный и правый вполне рабочие, но коли уж лезть, а работа по замене не удобная, то поменял все. Надеюсь лет 5 прослужат.Поставил 95351025 и 95351026.Febest не рискнул ставить, хотя может они и не плохие.Разница между оригиналом и не оригиналом 3000 руб за оба.
