Здрасти,мастер сделал мне его за 200 руб,снял задние колеса,куда то залез отверткой и готово)))
ну я в ТИСе это нашел, с которым "мастер" должен быть ознакомлен. Что он там сделал  очень интересно))))
  • 2 месяца спустя...
У меня, как выяснил недавно, не держит ручник (электромеханический) на нейтралке в подъем... Машина катится назад. На спуске ручник держит нормально. Сервисмены ОД говорят, что накрылись колодки стояночного тормоза, но они даже колеса не снимали... Я, возможно, чего-то не понимаю, но сомнения в поставленном диагнозе имею... Пробег 54000, на ручнике не имею привычки ездить...
Покупать стояночные колодки???
Изменено пользователем SaS
надо перенастроить натяжение тросиков колодок, да и на ручнике на Антаре неполучится поездить, он автоматически отключается
такая же фигня, назад катится, даже при незначительном подъеме, а на спуск все норм. Если в колодках дело, то почему вперед не катится тогда? Кто то решал такую проблему?
О, я не один!!! Привет, коллега! будем ждать ответа по существу, может нам и повезет!!!
а если пару раз "ставить" на ручник, тоже самое?
потомучто натяжение свое для каждого колеса а блок натяжитель один. ОД говорит что их периодически нужно калибровать.
с чего это натяжение для каждого колеса свое если натяжитель тянет только Один трос который раздваивается под багажником на два тросика!
Там дел на 20 минут с перекуром. Снял колесо, поставил диск отверстием на 12 часов и крутанул барашек раз пять. Все.
zeratul896
Попробовал сегодня
на п. 4 у меня значок "Ручник с ключиком" поморгал и погас.
ну все прально, сервис режим.
Тоже самое - значок поморгал и погас... Звука моторчика (на этапе ослабления тросиков) не было и все остальные манипуляции делал уже при не моргающем значке
Побывал вчера на нормальном сервисе у другого ОД. Обслужили тормозные барабаны, отрегулировали колодки (руками) - все ОК! По гарантии регулировочные работы и обслуживание не проводят, пришлось за всё платить :))))
назад попрежнему катается?
Автоцентр СИТИ-Видное. Диагностика двигателя, сброс монитора ресурса масла, диагностика, обслуживание и регулировка ручного тормоза = 3213 руб
Вы все говорите про барабан т.е тормоза барабанные, а если дисковые что делать
ручник барабанный а так по кругу все дисковые
  • 8 месяцев спустя...
Вчера пробовал "перекалибровать" ручник , как описал zeratul896. После отпускания кнопки ручника (п.5) значек "ручник с ключиком" поморгал секунд 5 и погас. И как здесь уже писали  все остальные манипуляции делал при не моргающем значке.
Результат - 0. как катилась назад на ручнике , так и катится. (в перед не пробовал).
На барабане ручника никаких заглушек не увидел (смотрел не снимая колесо). Не там искал?
Конечно, отверстие с заглушкой будет на торм. Диске закрыто диском колесным....
Будем смотреть за диском.
А в перёд на ручнике действительно не катится. Сегодня проверил. Непонятная хрень.
