kostya_99 Опубликовано 11 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Всех с наступившим други! Порвался левый тросик намедни)) Прошерстив форум нашел вот такие номера левый + основной - 95481320 или замена - 95351025При этом первый бьется по цене 10158 на экзисте второй как замена артикула производителем 4480В чем подвох.....ну и собственно какой брать?? Ссылка на комментарий
ven Опубликовано 1 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Всех с наступившим други! Порвался левый тросик намедни)) Прошерстив форум нашел вот такие номера левый + основной - 95481320 или замена - 95351025При этом первый бьется по цене 10158 на экзисте второй как замена артикула производителем 4480В чем подвох.....ну и собственно какой брать??на автодоке сейчас левый 95351025 за 6500р. 95481320 недоступен. Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 30 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 Освежим тему.Сегодня оборвался регулировочный тросик от блока ручки. Залез по каталогам, грустно от того что продается только с блоком. Надо колхозить или брать с разборок. Трос похоже сгнил от соли дорожной, плюс трубки топлива и тормозов в жуткой коррозии - что за химию стали дорожники лить ( а мы все об экологии рассуждаем). Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 31 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 Освежим тему.Сегодня оборвался регулировочный тросик от блока ручки. Залез по каталогам, грустно от того что продается только с блоком. Надо колхозить или брать с разборок. Трос похоже сгнил от соли дорожной, плюс трубки топлива и тормозов в жуткой коррозии - что за химию стали дорожники лить ( а мы все об экологии рассуждаем).менял 3 года назад.... нашел на разборке от Каптивы, продавец выслал сдеком...около 10$ стоил.центральную консоль полностью не снимал,, открутил болты и приподнял вверх и как-то долез до крепежа троса изнутри ... Ссылка на комментарий
gogidom Опубликовано 1 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля (изменено) Добрый день, подскажите что может быть. Загорелся жёлтый знак неисправности и мигает знак ручника. Но когда трогаешься с места ручник сматывается, а когда глушишь двигатель ручник натягивается. На кнопку не реагирует вообще не как Изменено 1 апреля пользователем gogidom Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 1 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля 22 минуты назад, gogidom сказал: На кнопку не реагирует вообще не как В первую очередь кнопку (клавишу) разобрать и посмотреть, возможно запали контакты. Ссылка на комментарий
gogidom Опубликовано 1 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля (изменено) 8 часов назад, bolex сказал: В первую очередь кнопку (клавишу) разобрать и посмотреть, возможно запали контакты. Что информация по снятию кнопки не очень обширная Изменено 1 апреля пользователем gogidom Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля В 01.04.2024 в 08:48, gogidom сказал: Добрый день, подскажите что может быть. Загорелся жёлтый знак неисправности и мигает знак ручника. Но когда трогаешься с места ручник сматывается, а когда глушишь двигатель ручник натягивается. На кнопку не реагирует вообще не как Скорее всего контакты от кнопки отошли, подожми и будет всё нормально Ссылка на комментарий
