На Астре Н штатная защита это крупноячеистый дуршлаг))) хоть как морду не закрывай по весне все грязное.
Подкапотное покрывается грязью очень быстро и обильно... Как я понимаю официалы сэкономили на на уплотнителе под капотом, может подскажет кто, ставили или забил? Если ставили, подскажите номер запчасти)
2) Там же под капот ставится еще и шумка, под которую место есть, запчасть есть, но не установлена... Подскажите разницу между 1162006 (Антара, Зафира, Астра) за 6к рублей и  1162358 (Просто зафира) за 900 рублей ?)
мыл все машины от пятерки , десятки-инжектор, астры 3 поколений и антару 3 года мою, все процедуры на теплый или холодный движек. конечно не так часто по мере загрязнения, но при покупке новой машинки сразу вскрываю все разъемы  и обрабатываю силиконом-ошибок ни разу.
  • 2 года спустя...
решил двигатель помыть, грязный за летний сезон стал.
кто как моет? на мойке самообслуживания хочу сам аккуратно накрыв АКБ и ЭБУ...
но всё равно боязно...
Может средством каким : https://www.drive2.ru/b/3129099/
генератор бы еще накрыть не помешало, ну или лить туда поменьше
При мойке мотора батарею АКБ накрывать нельзя, накрывают только блок предохранителей.
Блоки управления накрывают если только они были в самопальном ремонте, тогда они протекают и выгорают.
На бензинкак после мойки нужно извлечь свечные катушки и просушить свечные колодцы ветошью, сальники катушек не держат давление струи воды при снятом декоративном кожухе мотора. Если кожух не снимать то все ок, но под кожухом может уже расти мох, грунта за сезон нарастает прилично.
  • 6 месяцев спустя...
Помыл движок на Антарес 3.2 и не заводится стартер крутит но не схватывает.
Потом щамелась немного поработало и сама заглохла .
И пока не заводится. Куда лезть все сухо везде
Я наверное буду ещё банальнее, как человек ездивший в молодости на всяком г....
Бензина не заводится чаще либо нет искры, либо нет подачи топлива. Начните с этого. Сугубо моё мнение.
Попала вода в мозги и выбило предохранитель . Мозги просушили и все .
Хотя все говорили что мозги хрен когда вода попадает (типа там все герметично ?
Всем спасибо за советы
Так что если мыть мотор то надо мозги закрывать
А ты что с рождения на премиум класса катаешься ?
И что никогда не было ситуации когда не знаешь что может быть ?
Изменено пользователем V333
