Provider Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 Господа, получается что ОД прошивку правленую распознать никак не сможет, да и без причины в СФ они видимо тоже не полезут. Верно?
Pitun Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 (изменено) Господа, получается что ОД прошивку правленую распознать никак не сможет, да и без причины в СФ они видимо тоже не полезут. Верно? Они могут ее снести просто по очередной компании без вашего разрешения. Нашел я этого товарища c их форума. И правда заявляет следующее: How's the regens since the sensor replacement Paul??Since the sensor was changed we've had no trouble what so ever, regen occurs ever 1100 to 1200 miles, which for a car that only does town miles I think is not too bad. Изменено 1 июня, 2015 пользователем Pitun
zeratul896 Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 Господа, получается что ОД прошивку правленую распознать никак не сможет, да и без причины в СФ они видимо тоже не полезут. Верно? Они могут ее снести просто по очередной компании без вашего разрешения. Нашел я этого товарища c их форума. И правда заявляет следующее: How's the regens since the sensor replacement Paul??Since the sensor was changed we've had no trouble what so ever, regen occurs ever 1100 to 1200 miles, which for a car that only does town miles I think is not too bad. осталось только сформулировать мысль и проверить дилера на крепость пока гарантия есть. Хотя если датчик нерабочий наверняка ошибка выскочила бы.
Provider Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 (изменено) Господа, получается что ОД прошивку правленую распознать никак не сможет, да и без причины в СФ они видимо тоже не полезут. Верно? Они могут ее снести просто по очередной компании без вашего разрешения.А каков шанс того, что неожиданно случиться эта очередная компания? Учитывая то, что ГМ свалил из РФ, вряд ли они будут этим заниматься ) Изменено 1 июня, 2015 пользователем Provider
melbu Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 а дайте ссыль на их форум. Надо еще не забывать, что у нас рынки разные, под нашу соляру могут специально шить такой режим регенерации. http://www.antaraownersclub.com пока этот читаю, все прожиги у них на 500, 520 милях. Они уже у себя стоимость прожига подсчитали))) Я то же этот форум смотрел. Смотрите там самые длинные ветки про сажевик. Некоторые сообщения я тут процитировал дословно К сожалению я там не нашел ветку, на которую была ссылка из нашего форума.
Pitun Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 А каков шанс того, что неожиданно случиться эта очередная компания? Учитывая то, что ГМ свалил из РФ, вряд ли они будут этим заниматься )ну обновляет прошивки же завод, дилер тупо по компу видит, что на ваш вин новая прошивка пришла и ставит. Насколько я помню, на 2,2 только один раз обновляли (там вроде корректировали режимы работы турбины).
melbu Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 Там, вероятно, дело не в прошивке. Либо датчик выдает невменяемые показания, либо дело в калибровке, которую никогда никто не проводил.
Pitun Опубликовано 2 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2015 осталось только сформулировать мысль и проверить дилера на крепость пока гарантия есть. Хотя если датчик нерабочий наверняка ошибка выскочила бы.Дилер -- пешка в этих делах. А с этой проблемой против GM, что против паровоза переть. Почитать бы немецкий форум...
Pitun Опубликовано 2 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2015 вот это наверно оригинал: Hi guysMy god this page has run on a bit since I last looked at it.I've not read everyone's posts, basically CBA lolAnyway, got mine sorted.Mine was a faulty pressure sensor between the engine and dpf filter, when the filter gets full it causes pressure behind the dpf and once it gets too much pressure it kicks the regen in, problem was with mine is that it didn't take much pressure before it was kicking in, thus it was kicking in when it wasn't even half full.Hope this helps you all. Pondpaul - which sensor did you have replaced?? Telling the truth I wouldn't have a clue, all I know is that Perry's in Bolton said that they had replaced a type of pressure sensor in the exhaust, the first one they ordered from abroad didn't work either but the second one worked fine, they took about 2 weeks each to arrive, and it still works fine :) Ему даже два раза меняли его. Тут он утверждает, что показания кривые с датчика идут и мозги врубают регенерацию по забитости, хотя на самом деле месте там еще много. Но он у них один такой уникум, все остальные ездят как и мы.
melbu Опубликовано 2 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2015 Я насчитал там по крайней мере трёх разных пользователей, которым поменяли датчики. Проблема в том, чтобы убедительно доказать ОДу что датчик врёт, чтобы тот в свою очередь мог доказать это GM. Возможный способ проверить датчик я предложил. Прецизионный дифманометр до 7кПа у меня есть. Если есть желание, можно попробовать проверить.
Сергиус Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) После 3 лет гарантии ОД вроде как не актуаленда и без вас никто необновит прошивку Изменено 2 июня, 2015 пользователем Сергиус
Provider Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2015 После 3 лет гарантии ОД вроде как не актуаленда и без вас никто необновит прошивкуА какой у Вас пробег?
Indigo Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 блин а мне жалко 1.5 года гарантии :(
SaS Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) Я ОД всю плешь проел насчет датчика... Ответ один - датчик рабочий. Заметил странность: прожиги учащаются в период с июня по октябрь... Зимой как по расписанию - 810 км.Могу сделать 2 предположения:1. летом что-то на МНПЗ нехорошее делают с топливом2. летом почему-то датчик начинает подглючивать...Датчик GM 4801997 ? Изменено 4 июня, 2015 пользователем SaS
Сергиус Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 слава Богу это уже не моя проблема
Vladkhar Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2015 СЕргей, спасибо за инфу, по сажевику, вот сделаю второе ТО и погоню на выбивание сажевика, нах его отсюда + прошивка.
Ромчелло Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2015 А вот интересно, получится ли легально пройти техосмотр после удаления фильтра? Хотя бы по критерию дымности. ..
melbu Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2015 А вот интересно, получится ли легально пройти техосмотр после удаления фильтра? Хотя бы по критерию дымности. .. Предельно допустимый уровень дымности отработавших газов транспортных средств с дизелями в режиме свободного ускорения не должен превышать значение коэффициента поглощения света, указанного в документах, удостоверяющих соответствие транспортного средства Правилам ЕЭК ООН N 24-03, или на знаке официального утверждения, нанесенном на двигатель или транспортное средство, или установленных изготовителем, а при отсутствии выше указанных сведений - не должен превышать: 2,5 м-1 для двигателей без наддува; 3,0 м-1 для двигателей с наддувом.Ну хрен его знает, короче.Плохо то, что вместе с сажевиком удаляется кат. Но СО у дизеля и так низкое, а оксиды азота не проверяют.
Евгений26 Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2015 Да я думаю, дымить будет по любому.Гляньте на Киа Спортидж и Соренто в предыдущем кузове.Там при давке в пол газа облако черноты за авто.
Сергиус Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2015 я вообще не парюсь по поводу ТО еще ни разу оф. не проходил.
bolex Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2015 (изменено) Да я думаю, дымить будет по любому.Гляньте на Киа Спортидж и Соренто в предыдущем кузове.Там при давке в пол газа облако черноты за авто.Я пять лет откатал на Фронтере с мотором Y22DTH, там никакого сажевого фильтра не было (кат был), на второй год поставил эмулятор ЕГРа и его отглушил - ни когда, ни при каких режимах ничего не дымило! Эксплуатировал каждый день круглый год, проехал порядка 140 тыс. км. А если облако черноты при ускорении, то это турбина умирает. Полагаю на наших дизелях всё тоже самое.Не могу сказать, что прожиг меня уже достал (гарантированно видел всего 4 раза при пробеге в 6500 км), но от самой идеи я не в восторге, имеется в виду СФ и система очистки. Изменено 5 июня, 2015 пользователем bolex
Provider Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2015 я вообще не парюсь по поводу ТО еще ни разу оф. не проходил.а по гарантии что-нить меняли?
